Witam,
czyściłem plastiki deski rozdzielczej itd. tak jak się należy, czyli: apc (valet pro 1:10), a potem dressing od Nielsena - Finesse. Są miejsca, gdzie wszystko wyszło ok, plastik jest jak nowy ale, są też takie miejsca jak to:
Chodzi i mi o to przebarwienia - jasny kolor. Dlaczego one występują? Czy to wina Nielsena?
Pytasz się czy to wina Nielsena to znaczy, że po umyciu APC tego nie było, tylko pojawiło się po zastosowaniu Finesse?
Jeśli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że to wina Nielsena, a jeśli odpowiedź brzmi nie, to mi to wygląda na wytarcie.
Wygląda to na jakieś przebawienie/przetarcie. Nie raz używałem tego Nielsena i nigdy nie zaobserwowałem niepokojących objawów.
Również wykluczam APC. Używam w swoim A4 B5 NIELSENA w stężeniu 1:10 na plastikach i nic się nie dzieje.
jeśli te przebarwienia są w miejscach które się często dotyka /kierownica, gałka zmiany biegów itp./ to pewnie jest to przetarcie, APC po prostu wymyło brud który to niejako maskował, no i jeszcze jedno pytanie czy czyściłeś już wcześniej tym APC plastiki i nie było takiego efektu czy pierwszy raz to robiłeś???
To standard w tych autach na plastiku jest taka mikro powłoka lakieru który po wytarciu tak wygląda. Jedyne rozwiązanie to malowanie.
