Hydrowosk - co i jak ?
Szukalem na forum czegos o hydrowoskach, ale poza tym, ze te z bezdotykówek to lipa to nic ciekawego nie wyczytalem.Na myjniach recznych takie uslugi sa wykonywane bo sa szybkie i tanie co do skutecznosci to pewnie krotkotrwala ale zawsze jakas.
Moje pytania to:
1. Czy hydrowosk rozciencza sie z ciepla woda czy obojetnie?
2. Czy mozna go nakladac na szyby czy pozniej jakies dziwne slady sie robia?
3. Po nalozeniu hydrowosku trzeba odczekac az wyschnie czy mozna odrazu wycierac autko?
4. Jakie hydrowoski w przystepnej cenie polecacie?
najlepiej z wodą destylowaną,gdyż mniejsze prawdopodobieństwo,że zostaną zacieki,smugi ...
ja po każdym myciu stosowałem,ale nigdy nie zostawiałem do całkowitego wyschnięcia tylko wycierałem i na szybach nie zauważyłem żadnego problemu,a kropelki się tworzyły :)
chwilę czekałem,ale wycierałem go do sucha całego :) efekt tak czy siak był :) a przynajmniej nie było zacieków i plam :)
mam Tenzi Rollex, jest całkiem ok :) do częstego mycia jest dobry :)
wcześniej DemonShine z Carplan ... ale ten Tenzi jest lepszy :)
w prawdzie już nie używam ale kiedyś jak woskowałem auto żółwiem to używałem przy każdym myciu.
Odpowiem w oparciu o te produkty których ja używałem - proszę nie traktować tego jako wyrocznie do wszystkich hydrowosków.
Ja rozcieńczałem z zimną
Ja nakładałem na całe auto , żadnych smug nie było
To zależy od konkretnego hydrowosku - moim się spryskiwało całe auto, czekało ok minuty ,później spłukiwało się to wodą i dopiero wycierało do sucha.
Ja używałem carvalet, jakiegoś ze sklepu motoryzacyjnego oraz kolega mi kiedyś przyniósł 2 litry koncentratu z myjni automatycznej orlenu - najlepszy z tych 3.
  • 1 rok później...
Arekkaz, Tak wiem, ale na myjni tak na szybkie mycie to jest ok. Nie każdy chce od razu zabezpieczać lakier jakimś twardym woskiem.
[ Dodano: 28 Październik 2011, 21:43 ]
Poirot, Jak masz coś fajnego to podrzuć troszeczkę na próbę ;)
Kup bańke POSEIDONA i masz z głowy. Robisz większe stężenie w opryskiwaczu i jest ekstra.
Jutro jak się uda testuje VP Wash & Protect - interesuje mnie ten kationowy film :D
szykuj sie w takim razie na wizyte niezależnego obserwatora
Się wie... Volvo pójdzie pod super piane... a później dostanie Valet PRO W&P po oczkach ;)
SJake, Używałeś może poseidona
Poseidona tak, Wash&protect jeszcze nie...
Poseidon pieni się nawet dobrze. Jedyny minus jaki zauwazyłem, to taki, że przy dużych stężeniach może powstawać film na szybach. Dlatego omijamy te rejony lub po myciu jedziemy szybki jakimś mocnym płynem do szyb.
SJake, Pamiętasz ile dawałeś do pianownicy ?
Mówimy o P.A czy o pianownicy ;) to róznica...
Do P.A wlej 150-200ml i zalej ciepłą wodą...(powinno lecieć mleko) Przy użyciu pianownicy robiłem 50-80ml na 3-4L wody.
Możesz także pojsc w opcje Snow Foam with WAX ;) - ale tutaj bez cudów.
SJake, Chodzi mi o P.A
To spróbuj jak wyżej - przy odpowienim skręceniu powinno być dobrze. Jeśli to nie to... kombinuj ze stężeniem ;)
witam. pracuje na stacji paliwi mamy tam myjnie automatyczną. Zajrzałem jakie środki są w pojemnikach. Pierwszy to wosk uniwersalny stosowany w rozcieńczeniu z wodą, wiec tak jakby hydrowosk
jest jeszcze aktywna piana
jest jeszcze jeden siuwaks
Myśle żeby sobie odlać trochetych specyfików
  • 4 tygodnie później...
SzaKal, taaaa... woda spływa dobrze, domywa ok, ale po poseidonie było lepsze podbicie czerni ;) Testowałem na VOLVO, które karmione jest tylko ciepłym poseidonem z opryskiwacza i tak już chyba mu zostanie ;)
  • 2 lata później...
Witam,
odświeżę trochę temat. Mianowicie używam hydrowosk osuszający z firmy K2 Maxima. Nakładam go na umyte wcześniej auto przy pomocy pianownicy PA. Na lakierze tworzy się biała mgiełka następnie woda łączy się w duże krople i spływa. Następnie wycieram ręcznikiem z MF karoserię. Jestem bardzo zadowolony z efektów- lakier się błyszczy i jest gładki.
Używam go na samochodach od znajomych, które nie były woskowane.
Na swoim aucie aktualnie mam położony wosk Meguiars #16. Czy taki hydrowosk może zaszkodzić wcześniej położonemu wosku? Nie chciałbym eksperymentować na swoim:) a afekt po Maximie mi się podoba- zmniejsza się ilość plam i zacieków po wodzie, ale boje się że może negatywnie wpływać na wcześniej położony wosk.
Może ktoś z Was prowadzi myjnie i może się wypowiedzieć w tej sprawie?
