Volkswagen Eos 2.0TDI 2007"
Tak więc po przerwie wakacyjnej od urządzeń do polerowania, padów, wosków, cleanerów i innych takich wynalazków postanowiliśmy z Adamem (Adamek) odświeżyć kolejny samochód. Tym razem do garażu wjechał Volkswagen Eos w czarno-perłowym lakierze. Jak na 6 lat i 126kkm przebiegu stan pozostawiał wiele do życzenia. Samochód został niedawno odkupiony od Pana który to chyba wyznaje zasadę "samochód służy do jeżdżenia a nie czyszczenia" (coś jak mój ojciec...) dlatego też Eos często lądował na szczotkach, co będzie doskonale widoczne na poniższych zdjęciach. Stan lakieru był bardzo słaby, sporo głębokich rys i brzydkich zmatowień. Śliskość lakieru przypominała tarkę, dodatkowo całość nadwozia była pokryta dziwnymi plamami (kwaśnym deszczem) które jak się okazało, ostatecznie zeszły tylko przy pomocy polerki. Plan prac na ten samochód był prosty, zrobić wszystko co się da. Eos potrzebował kompletnego mycia nadwozia, czyszczenia kół wraz z nadkolami, czyszczenia wnętrza wraz ze skórzaną tapicerką, mycia komory silnika i na końcu kilku etapowego polerowania lakieru. Wnętrze najgorzej nie wyglądało, za to komora, nadkola i felgi płynu z wodą nie widziały. Przy samochodzie spędziliśmy w dwie osoby 24 godziny
Środki użyte w omawianej pracy:
Mycie:
1. Aktywna piana: ValetPRO pH Neutral Snow Foam
2. Szampon : Meguiar's NXT
3. Rękawica: CarPro Wool Wash Mitt:
4. APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
5. Deironizacja: CarPro Trix
6. Glinka nr 1: Meguiar's Smooth Surface Clay Bar
7. Glinka nr 2: ValetPro Orange Clay Bar
Koła:
1. ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
2. Scholl Rim7 Gel
3. IronX
4. Szczotka: Mothers Carpet & Upholstery Brush
5. Meguiar's Smooth Surface Clay Bar
6. Odświeżenie: Polerka Das-6. Pad Scholl Niebieski. Pasta Scholl S17
7. Zabezpieczenie: Woskowanie Poorboy's Natty's Blue
8. Opony: Mothers Reflections Tire Care 710ml
Komora Silnika:
2 APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
3. 303 Aerospace Protectant
Wnętrze:
1. Szczoteczka do skóry Gliptone Leather Brush
2. ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
3. Czyszczenie skórzanej tapicerki: Angelwax Heaven For Leather
4. Zabezpieczenie skórzanej tapicerki: Jaguar Leather Conditioner
5. Zabezpieczenie elementów plastikowych: Zymol Vinyl
6. Zabezpieczenie elementów plastikowych dolnych: 303 Aerospace Protectant
7. Szyby: Meguiar's NXT Generation Glass Cleaner
Korekta Lakieru/Zabezpieczenie:
1. Polerka Das-6
2. Polerka Lare EPL-41
3. Polerowanie Etap 1: Scholl S03 Gold + Niebieskie Pady - 125mm, 80mm
3. Polerowanie Etap 2: Scholl S17 + Niebieskie Pady - 125mm, 80mm
4. Polerowanie Etap 3: Scholl S40 + Pomarańczowe Pady - 125mm, 80mm
6. Papier wodny 2500, 3000 (Miejscami)
7. Przygotowanie pod wosk: Scholl W09 + Żółte Pady.
8. Wosk Swisswax Mirage
Reszta:
1. Niewidzialna wycieraczka: Rain.X
2. Mycie szyb: Meguiar's NXT Generation Glass Cleaner
3. Zewnętrzne elementy plastikowe: Meguiar's Quik Interior Detaile
4. Aluminiowe listwy: Mothers Mag&Aluminium Polish
Tak więc rzućmy okiem z czym mamy do czynienia...
W pierwszej kolejności zdemontowaliśmy koła aby dostać się do nadkoli.
Które zostały wymyte za pomocą aktywnej piany ValetPRO pH Neutral Snow Foam i APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC + Pędzelka:
Przednie (plastikowe) po etapie mycia zostały potraktowane CarPro TRIX
Tylne materiałowe nadkole "PO" myciu:
Teraz pora na aluminiowe felgi, stan po demontażu:
Krok nr 1: Scholl Rim7 Gel
Krok nr 2: APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
Krok 3: IronX
Krok 4: Glinkowanie
Krok 5: Woskowanie Poorboy's Natty's Blue
Druga strona... Dokładnie tak samo:
Po montażu kół samochód otrzymał na początek warstwę ValetPRO pH Neutral Snow Foam
Przy okazji prewash zaliczyła również komora silnika:
Wiadomo, że z takim brudem aktywna piana sobie nie poradzi.
Trzeba było całość potraktować APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC i wypędzelkować.
No i oczywiście porządnie wypłukać:
Po umyciu komory przeszliśmy do pędzelkowania detali:
Po spłukaniu przystąpiliśmy do mycia całości za pomocą dwóch wiader, szamponu Meguiar's NXT i rękawicy CarPro Wool Wash Mitt:
Szampon Meguiar's NXT jakoś słabo się pieni, trzeba pomyśleć nad czymś innym...
Wnęki drzwi wraz z zawiasami zostały potraktowane APC: ValetPRO Citrus PRE-Wash APC
Całość została wypłukana i ponownie została nałożona aktywna piana:
Która posłużyła za poślizg dla glinki: Meguiar's Smooth Surface Clay Bar
Glinka łatwo nie miała, na zdjęciu jest po kawałku drzwi kierowcy.
Po glinkowaniu:
Na zakończenie całość została wypryskana CarPro TRIX i IronX
Pozostała tylko do umycia osłona silnika.
Przed:
W trakcie:
Po:
Po etapie pierwszym (mycia) samochód został wysuszony do sucha i znalazł się w garażu gdzie mogliśmy przystąpić do etapu drugiego (czyli polerowania lakieru)
Zobaczmy kondycję lakieru pod halogenem. Prawy, tylny błotnik:
Pierwsze 50/50:
Po:
Drzwi pasażera, przed:
50/50:
Po:
Prawe lusterko, przed:
50/50:
Po:
Prawy, przedni błotnik, przed:
Po:
Tylna klapa, przed:
Markowe 50/50/50:
Zderzak tylny, przed:
Lampa przed:
50/50:
Lampa, po:
Zderzak, przed:
50/50:
Lewy, tylny błotnik, przed:
Polacy już tutaj byli!
50/50:
Kolejne 50/50:
Po:
Drzwi kierowcy, przed:
50/50
Po:
Lewe lusterko, przed:
Po:
Lewy, przedni błotnik, przed:
Po:
Na lewym słupku były trzy rysy, w pierwszej kolejności zostały potraktowane papierem wodnym 2500 i 3000
I wypolerowane:
Tylny lewy słupek, przed:
Po:
Maska, przed:
50/50/50/50/50/50:
Po:
Coś tam się zaczyna odbijać...
Zderzak w trakcie:
Na lusterkach i wszystkich szybach znajdowały się dziwne plamy. Wyglądały jakby były po jakiś kwaśnych deszczach. W słoneczne dni strasznie ograniczało to widoczność i nie wyglądało zbyt ładnie. Dzięki Maćkowi z MRC znalazłem złoty środek który zdołał to wszystko usunąć ze szklanych powierzchni... Menzerna PG1000 + Pomarańczowy pad Scholl'a
Lusterko pasażera z plamami:
Po wypolerowaniu:
Lusterko kierowcy, przed:
Po:
Boczne szyby, przed:
W trakcie polerowania:
Po:
Oczywiście tylna szyba oraz szklany, panoramiczny dach również zostały oczyszczone.
Aluminiowe listwy wokół szyb zostały oczyszczone za pomocą Mothers Mag&Aluminium Polish
Wnęki klamek zostały wypolerowane ręcznie za pomocą pasty S17+
Koła posiadają wypolerowany front, został on odświeżony za pomocą pasty Scholl S17+
Trochę się nakurzyło od tego wszystkiego.
Więc dokładnie płuczemy, pędzelkujemy i myjemy na dwa wiadra.
Suszymy i wracamy do garażu.
W pierwszej kolejności otwieramy dach, czyścimy wszystkie gumowe uszczelki za pomocą APC i szczoteczki Gliptone Leather Brush następnie wszystko zostaje zabezpieczone wazeliną techniczną w sprayu firmy Sonax.
Plastikowe elementy wnętrza zostały oczyszczone z kurzu i zabezpieczone Zymol'em Vinyl.
Skórzana tapicerka została wyczyszczona produktem Angelwax Heaven For Leather za pomocą szczoteczki Gliptone Leather Brush.
Do zabezpieczenia tapicerki zastosowaliśmy Jaguar Leather Conditioner
Dolne plastikowe elementy wnętrza nabrały wyrazistości dzięki 303 Aerospace Protectant
Oczywiście całe wnętrze zostało dokładnie odkurzone. Elementy jak wnęki drzwi, maski i klapy zostały oczyszczone mikrofibrą.
Aby zakończyć prace nad lakierem pozostały dwa kroki. Oczyszczenie i Zabezpieczenie.
Do oczyszczenia zastosowaliśmy produkt firmy Scholl W09 + Żółty pad.
Do zabezpieczenia zastosowaliśmy nowo zakupiony wosk pt. "Ty już całkowicie upadłeś na głowę" (słowa żony Adamka)
Obłędnie pachnie a praca z nim to sama przyjemność, reasumując Swissawx Mirage
Na opony został nałożony Mothers Reflections Tire Care
Komora silnika zabezpieczona 303 Aerospace Protectant
Szyby zostały dokładnie wyczyszczone za pomocą Meguiar's NXT Generation Glass Cleaner Na zakończenie na wszystkie szyby została nałożona niewidzialna wycieraczka RainX
Całość następnego dnia prezentowała się następująco:
Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce!
Zupełnie inny samochód :good:
Ale mam dwie wątpliwości:
Jaki sens ma zabezpieczanie felg woskiem PB Natty's Blue ?
Zmywaliście czymś lakier ? Na zdjęciach z bezdotyku widać, że chyba nie bardzo bo nie ma tafli wody tylko kropelki.
Prawdopodobnie nie mieli nic innego do zabezpieczenia środka ;)
Dokładnie moja myśl po zobaczeniu obrazka :) Lepiej zainwestować w dużą puche FK1000 albo PB wheel sealant.
Poza tym robota 1 klasa :good:
EOS to od lat niespełnione marzenie mojej siostry... nie będę jej pokazywał jak może wyglądać ;)
Świetna robota.... zazdraszczam umiejętności :good:
PS. Mam tylko jedno małe ale... może warto odwiedzić choćby Lidla i nabyć ze dwie kobyłki :song:
Wasz kolejny projekt który miałem przyjemność zobaczyć. Jestem pod wrażeniem :) Kawał bardzo dobrej roboty.
Pozdrawiam
Mi też się podoba, prawie wszystko...
Jedyne zastrzeżenie, nie moczcie wyciszenia które znajduje się pod maską. Zacznie się rozwarstwiać i deformować pod wpływem własnego ciężaru zaraz po zamknięciu pokrywy silnika to raz a dwa, że nawet jeśli zdjęlibyście to wyciszenie i wymyli na płaskiej powierzchni to po wysuszeniu stanie się twarde i nieprzyjemne (plus będzie się rozwarstwiać).
Z doświadczenia wiem, że lepiej tego nie tykać, ew wyprać bardzo delikatnie ekstrakcją bądź po prostu przetrzeć fibrą z odpowiednim środkiem czyszczącym ;)
Poza tym jeszcze raz podkreślę, że bardzo mi się podoba ;)
P.S. Ile wy macie garaży bo się pogubiłem?
Praca super, 50tki super, ale wiadomo do czegoś trzeba się przyczepić :mrgreen:
Nikt nie zrobił "uprzejmie donoszę" za to pianowanie, mycie felg itd. na ulicy ? Tylko pytam, bez spiny :P
Eeee... pewnie znowu wypełniłeś jak Insignię :-]:kox: ... żartowałem. Fajnie się oglądało, plus się należy.
marek750 i Adamek jak zawsze świetna robota i fajne auto. Jak ja zazdroszczę Wam miejsca do pracy !! Kolejny faworyt z regionu do konkursu PSB.
geno pianowanie jest na terenach przemysłowych, tak mi się wydaje, więc tam raczej nikt nie donosi...
i jeszcze jedno pytanie, marek750 i Adamek nie boicie się w taki sposób myć silnik ?? nie wywala Wam później blędów ??
Mam jedno pytanko: czemu ironxonowaliście dopiero po glinkowaniu?
Od zawsze tak robię. Glinkuję po myciu, a resztkami które pozostawiła glinka zajmuje się IronX i Trix.
Może żaden ale w tym wypadku nic innego nie mieliśmy pod ręką niestety.
W sensie? Zdjęcie z bliska na dach ukazuje szkło które było polerowane. Po myciu cały samochód został wyczyszczony Cleanerem.
Może warto odwiedzić choćby Lidla i nabyć ze dwie kobyłki :song:
No tak, przydałyby się dwa pachołki. Koła specjalnie do mycia ściągałem drugi raz w życiu. Zakupimy.
W Eosie mata jest zniszczone, jest po bokach popękana i ktoś próbował ją podklejać. W życiu myłem już kilka silników od różnych samochodów i nigdy z tym elementem nie było najmniejszych problemów.
W sumie mamy tego trochę ale niestety nic z odpływem wody. Zazwyczaj korzystamy z 2 garaży.
Nie ma takiej opcji. Ta "ulica" to teren prywatny, ogrodzony. Jest to część terenu naszej firmy na który osoby trzecie nie mają żadnego wstępu.
Ziomy, jak wy to ku...a robicie ze (zdjęcia), ze maci najlepsze 50/50 na całym forum :dontknow:
Czy najlepsze? Nie wiem, ale zdjęcia to pewnie zasługa aparatu (Nikon D5000) bo fotografy z nas lipne.
I jeszcze jedno pytanie, marek750 i Adamek nie boicie się w taki sposób myć silnik ?? nie wywala Wam później blędów ??
Jak myję silnik to zawsze w ten sposób. Nie mieliśmy żadnych nieprzyjemności z tym związanych.
Super robota.
W calym tym zajebistym garazu brakuje tylko wody. Nie myslales Adam o instalacji jakiegos zbiornika ?
Do garażu w którym polerujemy (tym wyremontowanym) wstawiam czasami dwa samochody. Audi i Tigrę od żony.
Wniesienie tam tak dużego zbiornika wody uniemożliwi wjazd dwoma samochodami.
Także nie mogę tego zrobić. Rozwiązaniem byłaby bieżąca woda, niestety nie ma takiej opcji.
Pod firma mam halę (gdzie myłem Eosa) z wodą, mogę tam robić co mi się podoba. Z drugiej strony budynku mam trzy garaże w tym jeden podwójny z wodą.
Gdyby go odświeżyć byłaby bardzo fajna miejscówka w której można by robić całość. :-]
Jak dla mnie mega relacja :D. 1 miejsce w PSB u mnie macie. Zawsze mi się miło ogląda wasze relacje. :):ad:
Serdecznie dziękuję za miłe słowa.
Adam to kiedy mogę wpaść umyć auto ?? :-]
Możemy się umówić kiedyś ale zawsze po 17 jak już pracowników nie ma.
no to musze kiedyś wpaść nie koniecznie na mycie ;)
