Przeceny i Promocje w MOTOGO
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Blue Technology Miernik MGR-11-S-AL
Automatycznie mierzy stal / stal ocynkowana / Aluminium
(Nie trzeba przełączać)
Dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw i szpachli
Pomiar stal, stal ocynkowana i aluminium
Funkcja zamrożenia wyniku (HOLD)
Możliwość pracy ciągłej (funkcja szybki pomiar)
Duży czytelny podświetlany ekran
Płytki wzorcowe w zestawie (prosta kalibracja)
Duży zakres pomiarowy od 0 μm do 1990 μm
bardzo wygodna sonda na przewodzie (80cm)
łatwy pomiar w trudno dostępnych miejscach
Wbudowana latarka LED
Dwa tryby pracy: HOLD / TRYB CIĄGŁY
Rozdzielczość pomiaru 10 μm
Zasilanie baterie 2 x AA paluszki (100 godz. pracy)
Baterie w zestawie (2 x 1,5 V Alkaliczne)
Temperatura pracy - 20 C + 40 C
Produkt Polski
Gwarancja 24 miesiące
CE
Dźwiękowa sygnalizacja ilości warstw i szpachli . Włączona funkcja HOLD z dźwiękową sygnalizacją grubości warstwy i szpachli: (z zamrożeniem wyniku pomiaru na ekranie)
jeden krótki sygnał dźwiękowy – sugeruje oryginalny lakier
dwa sygnały dźwiękowe – sugeruje dwie warstwy lakieru
jeden długi sygnał dźwiękowy - sugeruje szpachle
Automatycznie rozpoznaje rodzaj podłoża komunikując na wyświetlaczu:
(AL) Aluminium, (Fe) Stal
https://sklep.motogo.pl/Blue-Technology ... GR-11-S-AL
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Scholl Concepts S40 - Pasta polerska wykończeniowa 1kg
Pasta używana w ostatnim etapie renowacji lakieru przed zabezpieczeniem.
Posiada innowacyjną substancję ścierną, która wykańcza polerowaną powierzchnię oraz oczyszcza powierzchnię aby przygotować ją pod zabezpieczenie. Niweluje swirle, hologramy, mikroryski itp. Współpracuje ze średnimi padami jak np. pomarańczowa gąbka Scholl
Pojemność: 1kg
https://sklep.motogo.pl/Scholl-Concepts ... eniowa-1kg
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Colourlock - zestaw do skórzanej tapicerki samochodowej STRONG
Zestaw do czyszczenia skórzanej tapicerki samochodowej
Działanie: Środek czyszczący (200 ml) Środki czyszczące, Colourlock usuwają zabrudzenia i plamy na skórach gładkich. Nie należy ich stosować do skór otwartych i szorstkich (nubuków, welurów i skór anilinowych itp.)
Działanie: Preparat konserwujący (150 ml) Utrwalacz do skór - Leder Versiegelung jest środkiem ochronnym do skór gładkich, szczególnie narażonych na niszczenie. Środek jest oparty na technologii polimerowej. Tworzy niewidoczną warstwę ochronną, która chroni farbę i zapobiega jej wycieraniu.
Sposób użycia:
Środek czyszczący (200 ml) Działanie środka należy sprawdzić zawsze wcześniej w niewidocznym miejscu! Należy nanieść wytworzoną pianę na szczoteczkę . Nie nakładać bezpośrednio na skórę. Poszczególne elementy czyścić pianą ruchem okrężnym od szwu do szwu. Następnie zebrać resztki piany miękką ściereczką . W razie mocnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Pozostawić skórę do wyschnięcia. Po czyszczeniu należy użyć środka pielęgnacyjno – konserwującego.
Sposób użycia:
Preparat konserwujący (150 ml) Zawsze działanie środka należy najpierw sprawdzić w niewidocznym miejscu! Preparat należy stosować na suchą skórę po zastosowaniu środka czyszczącego. Nanosić kolistymi ruchami za pomocą miękkiej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Skuteczna ochrona skóry wynosi około 3 miesiące. Skóry starsze należy dodatkowo zakonserwować po godzinie środkiem pielęgnującym.
https://sklep.motogo.pl/Colourlock-Zest ... ory-Strong
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Sun gun - scangrip inspekcja lakieru
Lampa Sun Gun to lampa stworzona dla wszystkich, którzy poszukują światła zbliżonego do świtała słonecznego. Lekka, odporna na wstrząsy, kurz oraz wodę obudowa dodatkowo wyposażona jest w magnez, który ułatwia montaż lampy na dowolnym metalowym miejscu. Ruchoma głowica lampy pozwala na obrót lampy o 180 stopni. Lampa wyposażona w dwa tryby świecenia : 1 tryb 100 % światła, 2 tryb 50 %, który dodatkowo ogranicza pobór prądu oraz oszczędza baterię latarki. Czas pracy latarki do 3 godzin. Latarka Sun Gun jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym oraz posiada wbudowany inteligentny wskaźnik baterii z przodu latarki. Aby zaoszczędzić baterię oraz uniknąć przegrzania lampa posiada wbudowany system, który wyłącza lampę po 3 minutach użytkowania w 1 trybie pracy.
Dane techniczne :
- Technologia : CRI COB LED
- 95 CRI
- 4500 KELVIN
- 1100/550 lux (step 1/step 2)
- 400/180 lumen (step 1/step 2)
- Wodoodporność : IP65
- Czas pracy : 1 godzina /3 godziny
- 3,7V/2200mAh Li-ion
- Czas ładowania: 4 godziny
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Fireball Ultimate Carnauba Wax płynny wosk 500ml
Fireball Ultimate Carnauba Wax to płynny wosk, do szybkiego zabezpieczania oraz konserwacji powierzchni lakierowanych. Duża zawartość brazylijskiej Carnauby nadaje lakierowi niesamowity połysk i wyczuwalną śliskość. Stosując Ultimate Carnauba Wax uzyskujemy bardzo dobre właściwości hydrofobowe oraz samooczyszczania zabezpieczanej powierzchni.
Pojemność: 500ml
Sposób użycia:
Przed użyciem Carnauba Wax, należy wstrząsnąć produkt. Nanieść wosk na suchy lakier i równomiernie rozprowadzić mikrofibrą, a następnie dotrzeć nadmiar. Można aplikować na plastiki. Nie należy stosować w bardzo wysokich temperaturach oraz w pełnym słońcu.
https://sklep.motogo.pl/fireball-ultima ... 00ml-p3281
  • 11 miesięcy temu...
 PROMOCJA W MOTOGO!
Soft99 Ultra Glaco niewidzialna wycieraczka 70ml
Preparat do zabezpieczenia szyb samochodu, który tworzy hydrofobową (odpychającą wodę) powłokę ochronną. Zapewnia efekt „niewidzialnej wycieraczki" już od 45 km/h i utrzymuje się nawet do 1 roku (!). Może być stosowany na szybach (przednich, bocznych, tylnych) oraz na lusterkach  (wykonanych z zwierciadeł szklanych). Odpowiedni na każdą pogodę - szyby w zimie trudniej ulegają zamarzaniu z powodu opadów śniegu lub występowania szronu. Dzięki hydrofobowej powłoce szyby zdecydowanie mniej się brudzą i łatwiej je umyć. Powierzchnia szyby po nałożeniu niewidzialnej wycieraczki staje się bardzo gładka co zwiększa też tempo spływu wody z takiej powierzchni. Stosując niewidzialne wycieraczki nie tylko na przedniej szybie, ale również na bocznych oraz na lusterkach poprawiamy nie tylko widoczność, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Produkt bardzo łatwy w użyciu. Długa smukła butelka zakończona jest aplikatorem, który pomaga w dotarciu do każdego miejsca. Ultra Glaco oferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Dobra widoczność = bezpieczna jazda. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!
Skład: Hydrofobowe związki flouorowe, kwas, alkohol izopropylowy
Pojemność: płyn w specjalistycznej butelce/ 70 ml
Sposób użycia:
Przed użyciem dokładnie oczyścić powierzchnię i wysuszyć.
Dla zapewnienia lepszego efektu i dłuższej trwałości zalecamy oczyszczenie powierzchni preparatem do czyszczenia szyb np: Soft99 Glass Compound Z lub Autoglym Car Glass Polish
Zdjąć nakrętkę, naciskając lekko butelkę rozprowadzić płyn za pomocą aplikatora równomiernie na suchej powierzchni szyby.
Nie rozprowadzać na mokrych szybach! Rozprowadzanie produktu na szybach nieosuszonych może spowodować ich uszkodzenie!
Pozostawić do wyschnięcia na 5-10 minut, następnie zetrzeć suchym ręcznikiem.
Preparat wysycha całkowicie po ok. 12 godzinach.
https://sklep.motogo.pl/Soft99-Ultra-Glaco-niewidzialna-wycieraczka-70ml
  • 4 tygodnie później...
Dla zamówień powyżej 199zł💰 wysyłka GRATIS!!🛒
Promocja trwa do 16.03 do godziny 18.00.
W MOTOGO wszystkie zamówienia złożone do południa są realizowane tego samego dnia. 🙂
Zamówienia:
💻 online: https://sklep.motogo.pl/
☎️ telefonicznie: +48 505 140 660, 12 378 96 92
🛒 w sklepie: ul. Do Kamienic 2, Wola Filipowska
Zapraszamy!
  • 3 miesiące temu...
