Farbowanie - drogie farby wodne vs budżetowe
Zobacz sobie jeszcze test naszych farb
Efekt wspaniały. :good: Możesz mi zaproponować jakiś zestaw, którym mógłbym zregenerować swoje fotele ?? Boję się jednak, że cenowo będzie to poza moim zasięgiem.
  • Odpowiedzi 73
  • Dystrybutor
Masz czarne fotele więc powinno starczyć.
2x zestaw tonujący: 78 zł
http://sklep.colourlock.pl/renowacja-sk ... -50ml.html
Pad szlifujący: 15 zł
http://sklep.colourlock.pl/renowacja-sk ... skory.html
Szczoteczka: 16 zł
http://sklep.colourlock.pl/szczoteczka-do-skory.html
Chusteczki x2: 9 zł
http://sklep.colourlock.pl/czyszczenie- ... dkich.html
118 zł :)
Pozdrawiam!
  • 5 miesięcy temu...
witam
Ostatnio w swojej audi wymieniłem poszycia skórzane przednich foteli oraz całą tylną kanapę bo poprzedni właściciel mocno je zaniedbał i teraz różnią się od boczków drzwi i pasów (fotele i kanapa są troche jaśniejsze bo kupiłem je z wersji przed liftem). Całe wnętrze dałem do czyszczenia i nic już raczej nie da się zrobić, dlatego zdecydowałem się na farbowanie. znalazłem taką aukcję http://allegro.pl/renowacja-farba-do-sk ... 06195.html czy ten zestaw będzie ok ? cene ma dobrą, ale nie wiem jak z jakością...
chciałbym się zmieścić w +/- 170zł.
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
czy ktoś tutaj mógłby mi skompletować zestaw do renowacji jesych skórzanych footeli w moiim aucie ??
łącznie z doborem koloru ? (wyślę zagłówek do porównania)
Wyślij zagłówek (ja tak robię za każdym razem ) do lederzentrum, w ciągu jednego dnia dobiorą farbę i pozostałe niezbędne składniki do wyczyszczenia, zafarbowania i zaimpregnowania Twojej skóry. W razie problemów ich technolog zawsze jest do Twojej dyspozycji.
na tym foto widać co najgorsze:
[ Dodano: 3 Grudzień 2014, 21:26 ]
jak Cie wychodzi w przybliżeniu koszt takiego zestawu +/- ??
  • Dystrybutor
Boczki trzeba wyczyścić i pofarbować.
Poniżej zamieszczam listę potrzebnych środków do renowacji:
duży zestaw tonujący, który zawiera:
Farba tonująca: Butelka 150 ml (vanilia z palety audi )
Środek czyszczący Strong Cleaner: Butelka 200 ml
Środek konserwujący Leder Versiegelung: Butelka 150 ml
Gąbka: 1 szt.
Szmatka: 1 szt.
Koszt zestawu 176zł
http://sklep.colourlock.pl/zestaw-tonuj ... farba.html
Środek do przygotowania powierzchni GLD 150ml za 65zł
http://sklep.colourlock.pl/rozpuszczaln ... 150ml.html
pad szlifujący za 15zł.
http://sklep.colourlock.pl/pad-szlifujacy-do-skory.html
Jeżeli skóra jest zatłuszczona to przyda się również:
benzyna 150ml za 39zł
http://sklep.colourlock.pl/benzyna-do-skory.html
Środków wystarczy na zrobienie dwóch przednich foteli.
  • Dystrybutor
Możemy dobrać kolor farby tonującej która będzie w półmacie. To będzie najlepsze rozwiązanie.
Posiadamy profesjonalne wykończenia w macie i w połysku dla zakładów detailingowych.
  • Dystrybutor
Marek źle się wyraził. Po prostu stopień matu w zestawach półprofesjonalnych jest kontrolowany matowością samej farby.
Dla mnie to dobieranie to chyba nie do końca,równie dobrze mogłoby być z katalogu skoro i tak 2 tony jaśniej i tak przychodzą :dontknow:
  • Dystrybutor
Musisz sobie lepiej skalibrować dobierającego. Niestety zrobię Ci 3 próbki na skórze każda będzie inna. :) Kwestia sposobu naniesienia i przyklepania. Raz drugi zgłosisz i dobierze ciemniejszą, albo inaczej zrobi próbkę.
Pytanie czy nie malujesz już natryskowo, bo może pod gąbkę Ci dobierają a w pistolecie zawsze wychodzi jaśniejsza.
Kolejna sprawa skąd bierzesz próbkę. Bo jak z pod fotela a malujesz zmęczony boczek to niestety. Tak samo jest z zagłówkiem z tyłu. Ale kupić sobie trochę czarnej farby i zawsze taką trzeba lekko przybrudzić, bo poprostu kolor na fotelu już jest "brudny" ;)
Słowem jest to do dogrania.
Nie no 2razy dobierałem u Was,ale może rzeczywiście kwestia niedogadania,bo malowałem pistoletem :)
Nas póki co Colourlock jeszcze nigdy nie zwiódł - pasowalność koloru niemal 100% nawet przy małych detalach :)
Witak które farby są najlepsze do tapicerki skórzanej:
1.Colourlock
2.Saphir Leather
3.Tarrago Leather
4.Avel Leather
5.Furniture Clinic
6.RENOSKÓR
7.Ottimo/Fenice
1.Colourlock
2.Saphir Leather
3.Tarrago Leather
4.Avel Leather
5.Furniture Clinic
6.RENOSKÓR
Brakło w zestawieniu Ottimo/Fenice :)
  • Dystrybutor
Pytasz jako klient indywidualny czy profesjonalista?
Jeśli profesjonalista to większa połowa tych firm nie powinna się znaleźć w zestawieniu bo nie ma w systemie profesjonalnych wykończeń.
