Usuwanie starego preparatu w tapicerce - MOCNO PIENI
Witam,
mam problem z usunięciem resztek jakiegoś mazidła, którym poprzedni właściciel potraktował całą podłogę w aucie.
Nie wiem czym to doczyścić. Pranie było robione ekstrakcyjnie ale ciągle wykładzina się pieni. :zly: Jakiego środka można użyć i jak się tego pozbyć?
pozdrawiam
A moze sprobowac przeprac sama czysta woda?
Jak sie pieni to najwidoczniej duzo detergentu zostalo w materiale.
Niestety, środek został potraktowany wyjątkowo "brutalnie" przez poprzednika. Jest to strasznie tłuste po zwilżeniu i wielokrotnie namaczanie przez wodę samą, z szarym mydłem, również przy użyciu APC rozcieńczonego nadal pieni i pieni i pieni i pieni i jest bardzo tłuste w dotyku. Ręce opadają. :(
Środek od karchera też nie dał rady - prane było przy mnie na tym samym odcinku już 3 razy i ciągle to samo. Piana, piana i raz jeszcze piana. Już nawet myślałem, że to ja powoduję to pienienie się przez niewłaściwy preparat albo sposób użycia. :cry:
Co ciekawe pod fotelem, tam gdzie "palant" sorry, nie nawalił tego wszystko jest ok. Nie wiem czy to jakiś konserwant czy coś takiego. Tapicerka jest czysta ale wystarczy minimalna ilość wilgoci (nawet po bardzo dokładnym wysuszeniu - nawet po 2 tygodniach) i po przetarciu dłonią ciągle czuć klejącą się substancje. HELP :shock:
Wyprane zostało dimerem albo tenzi truck. Teraz pozostaję Ci wyjąć wykładzinę i płukać myjką ciśnieniową aż do skutku.
?????????????? :kox: sama radość... liczyłem, że uda się jakoś inaczej... może jest na to jeszcze coś innego, będę próbował z podanymi środkami :wallbash:
jak masz możliwośc ją wyjąć to śmiało i myjką pryskaj po czym normalnie odkurzaczem odessij a nawet możesz zaprać lekko na koniec.
