§Pablo,
wachs-wosk
frei-wolny (od) czyli bez wosku,wolny od wosku,pozbawiony wosku
scheiben-szyby
reinigung-sprzątanie,czyszczenie
mit-z
nass,naß-mokry
czyli po Polsku jak dobrze rozumiem coś na zasadzie niewidzialnej wycieraczki. Dzięki
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Mam pytanie, niestety w moja Astra G łapie rdze na nadkolach, Tutaj zdjęcia tego :
rdza
rdza
I nie wiem co kupić, aby samemu to zrobić
Jeśli chcesz to zrobić dobrze to najpierw dobrze oczyścić, potem jakiś odrdzewiacz, np w żelu żeby było wygodnie pracować, następnie porządnie go wymyć i osuszyć. Potem podkład reaktywny, a na niego podkład akrylowy, na koniec pomalować pod kolor nadwozia.
Niestety to takie miejsce, że o ile od zewnątrz to ogarniesz, to od wewnątrz jest bardzo cięzko i z biegiem czasu od krawędzi znów będzie pojawiać się rdza.
dzięki Maciej WTN, wkrótce kupię, przyda się do innych elementów, a teraz mozolnie czyszczę szczoteczką do zębów żeberko po żeberku.
Ten z białą stroną jest twardszy, więc jak masz zamiar "więcej" usunąć to bierz biały, ten w germańskich barwach jest bardziej uniwersalny.
rdza
rdza
Jeśli chcesz to zrobić dobrze to najpierw dobrze oczyścić, potem jakiś odrdzewiacz, np w żelu żeby było wygodnie pracować, następnie porządnie go wymyć i osuszyć. Potem podkład reaktywny, a na niego podkład epoksydowy, na koniec pomalować pod kolor nadwozia.
Ale jak od wewnatrz mam to robic ?
Majstry, po myciu i glinkowaniu auta ( glinkowałem z ciekawości również przednią i tylną szybę ) na bocznych szybach mam nalot postacie małych kropeczek, jakby zaschnięta woda. Próbowałem ruszyć zwykłym płynem do mycia szyb, ale nie daje to efektu . Co moze byc powodem tych plamek ( z ostrzejszej chemii był stosowany : tenzi truck / prix / SG T&G ) ?
pewnie glinka rozwiązała by problem, jak na przedniej szybie , ale na przyszłość byłoby dobrze wiedzieć, czym próbować usunąć coś takiego
Takie wżarte osady z kamienia spróbuj usunąć octem albo pastą polerską, np. UC i tricolorem. Jak jest dość mocne to glinka tego nie rusza.
czemu takie głupoty koledze radzisz ?
Ptasie odchody czym usuwacie? Chodzi mi o sposoby na bieżąco? (raz zostawiłem i do tej pory płacze po nocach) Jakieś nawilżane chusteczki do pupy niemowlęcia by były jak najdelikatniejsze?
panowie, jako nowy tutaj, chcę podjechać dzisiaj po kilka rzeczy, ale przede wszystkim potrzebuję jednej rady - czy VP heavy duty carpet cleaner nada się również do domowych wykłądzin i obić?? Generalnie środek jest tu dość mocno polecany, ale zależy mi też na użytku domowym.
dzięki
rdza
rdza
Od wewnętrznej strony rantu, gorszy dostęp i mniej widoczny.
Ale byk :wallbash:. Odpisałem tak automatycznie, że myślałem o podkładzie akrylowym a napisałem o epoksydowym. Dzięki za czujność , bo by kolega tak zrobił a potem pretensje miał :dontknow:
Szybkie pytanie - czym zaatakować starą, stwardniałą "galaretkę" zapachową? Znalazłem takie coś w uchwycie na kubki w bagażniku :x (po wizycie w myjni na "komplecie"). Zrobiłem nawet foto ale oszczędzę Wam widoku bo przypomina starego pawia :D Z góry dzięki.
Witam, co bedzie lepsze do usuniecia hologramow po zielonym korku (na twardej gąbce, bez futra)-żółty korek, niebieski korek czy Koch Chemie Hochglanz Antihologram?
Oraz czy mozna zalozyc pad 145mm/150mm na talerz o szerokosci 125mm?
