  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Fluffy od monstershine jedt badziewny. Vp o wiele lepszy.
Wielkie dzięki za odpowiedź :)
A co z tym padem? Doradzi ktoś?
Jest sens nakładać SRP germanem? Tzn jedna warstwa żółtą stroną a druga czarną? Zakryje więcej swirli niż 2 wartwy aplikatorem z mikrofibry?
Tenzi Car Stone - Skoncentrowany preparat w żelu do usuwania nalotów mineralnych, pyłów cementowych, wapiennych oraz plam pochodzenia nieorganicznego z karoserii samochodów, powstających w wyniku procesów produkcyjnych niektórych zakładów przemysłowych branży chemicznej lub budowlanej. Dodatkowo doskonale wybłyszcza mytą powierzchnię oraz podkreśla kontrast lakieru.
używał ktoś ? warte 10 zł ? :o
APC (CG Green)powinienem rozcieńczać z:
1) wodą z kranu
2) wodą z kranu przepuszczoną przez filtr (np. Brita)
3) woda destylowana
dwa pierwsze posiadam w domu, trzeci musiał bym zanabyć drogą kupna... :)
To zależy od tego czym będziesz wykonywał finisz i jakiej pasty będziesz używał.
Rotacja, Menzerna SF 4000 ewentualnie Koch Antihologram.
Hej,
próbowałem walczyć z wypłowiałym lakierem na 16-letnim Subaru za pomocą Ultimate Compound. Efekt był świetny, ale utrzymał się tylko tydzień :( Co zrobiłem źle? :dontknow:
Szczegóły prac i fotki: http://antymoto.com/wyplowialy-lakier-n ... m-wydaniu/
Masz zakwasy w rękach? Jeśli nie, to znaczy że tylko pomiziałeś lakier a zaświecił się od zawartych w UC wypełniaczy. UC jest może i fajne, ale trzeba tym ostro pracować, 30 minut na element 40x40 i wtedy jest bajka ;)
UC wypracowywana ręcznie jest dla twardzieli, mnie po paru godzinach intensywnego machania, następnego dnia o poranku naszła myśl, że szkoda ,że nie jestem rycerzem Jedi, patrząc tęsknie w stronę rolki papieru toaletowego :oops:
Panowie, mam głupie pytanie ale mnie nurtujące, jak nakładać i wypracowywać cleaner ręcznie ? bo nałożyłem go dosyć dużo na aplikator gąbkowy i poleruje, poleruje, to już zaczeło wysychać i dupa a nie robota. Jak nakładać cleaner ? jakim aplikatorem, mikrofibrą ? w jakiej ilości ?
krakusek, powinieneś z wodą destylowaną. Ale, różnic nie będzie :D
Jak używasz APC na zewnątrz myjąc detale to poźniej spłukujesz myjką, więc kranówą. Wewnątrz po APC przecierasz tworzywa wilgotną fibrą moczoną wcześniej w kranówce, więc po co samo APC rozcieńczać destylowaną? Od zawsze leje kranówkę, już kilkadziesiąt aut przerobiłem i nic się nie stało ;)
Ktoś z doświadczonych użytkowników kiedyś wspominał o paście wykańczającej, która ponoć bardzo wyróżniała się na tle inny (na plus).
Chyba to któryś z moderatorów był i nie wiem czy o jakiegoś Sonaxa nie chodziło. Wiem, że informacje dość szczątkowe ale może ktoś dojdzie o jakie produkt chodziło? :idea:
edit:
To nie o tą chodziło: http://www.pielegnowacauto.pl/pasta-wyk ... 250ml.html ?
I czy efekty nie były przekłamane przez dużą ilość wypełniaczy?
pytanie na poważnie. kolega chce mi podstawić bmw e65 z baaardzo zaniedbanym lakierem. lakier czarny zmatowiały i pełno rys na nim od mycia gąbką. ponieważ nie mam maszyny polerskiej tzn mam ale tani badziew którego nie polecacie do pracy czy jestem w stanie ręcznie ogarnąć robotę? ja wiem ze sie zamacham na smierc ale jak zobacze efekt to jest radość i w ogóle. po polerowaniu nałożyłbym jeszcze wosk. powiedzcie mi da to rade czy nie? ja wiem ze jesli miałbym sie całkowicie pozbyc rys to nie mam co probowac ale....
