  • Odpowiedzi 10.5 tys.
są one dosc długie tzn dwie po około 15 cm ale nie są do podkładu
Tak jak koledzy pisali, Megsowe UC.... z tym, że przy tego typu rysach nie liczył bym na jakieś widoczne efekty bez maszyny i pasty typowo cuttingowej! :?
PS> Swoop, co się stało z Mazdą!!! O la boga! :shock::shock::shock::dontknow:
... i jeszcze srebrny!! :cry:
2 szybkie pytanka:
1) Co ile odświeżać warstwę wosku na lakierze. Czy można bo dokładnym myciu nałożyć wosk czy należy najpierw usunąć starą warstwę? Jeśli tak to jak? Przeprowadzić pełen proces mycia, z glinką itd. czy jeszcze jakiś dodatkowy zabieg?
2) Czy między woskowaniami można odświeżyć powłokę PB BlackHole, która została wcześniej nałożona pod wosk? Czy mija się to z celem, ponieważ jest to warstwa pod woskiem?
pozdrawiam
Witam,
Gdybym chciał zaopatrzyć się w amatorski, ale nie tandetny sprzęt do mycia, pielęgnacji i konserwacji auta, tj. myjka ciśnieniowa z osprzętem, pianownica, odkurzacz piorący, pistolet lakierniczy z kompresorem, maszyny polerskie plus reszta komponentów o których nie wspomniałem (z racji bycia laikiem) - ile by mnie taka zabawa kosztowała? Chodzi mi o sprzęt, który posłuży przez lata w ramach indywidualnego, domowego użytku, nie wyłączając możliwości kupna używanych narzędzi. Chcę kupić tanie auto pokroju Golfa II, ale za to wyposażyć właściwie od zera warsztat i zrobić z tego auta coś, co się nada do jazdy.
Killaz, tak jadąć po taniości:
- myjka 350
- odkurzacz 350
- pistolet z kompresorem 400
- polerka amatorska 250
- bp, pady 200
- pasty 150
- reszta kosemtyków xxx
I to tak bardzo optymistycznie :)
Nie chcę po taniości, chcę jak najlepiej pod względem stosunku jakości do ceny. Mam na to maksymalnie 4500 zł, ale resztę chciałbym przeznaczyć na wyposażenie warsztatu, dlatego mogłoby coś zostać z tej kwoty.
Poza tym podejrzewam, że część pieniędzy mi się zwróci, więc... :ad:
Witam szanownych
Chciałbym skorzystać z możliwości zadania szybkiego pytania i poczekam na "szybką" odpowiedź :)
Pytania właściwie mam dwa:
1. Robiłem sobie wczoraj zaprawkę kładłem bazę w rysy- dzisiaj po nocy i połowie dnia chciałem przerzeć to miejsce IPA i ściąć to co się nadlało i okazało się że cała baza się zmyła. Czy to dlatego że za krótko leżała czy może przez to że była na polu przez noc i wilgoć zrobiła swoje ?
2. Jak się dobrać do okrągłych, dosyć głębokich rys na lakierze Pasata B5 ? Próbowałem futra i FG400, nie pomagało... Coś mocniejszego a jak tak to co ? czy dłużej pracować ??
Z góry dzięki za pomoc.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć który pad do czego służy ? Dostałem je na ""dzień dziecka" , ale nie wiem którym zacząć a którym kończyć . Mam taki zestaw czy on do czegoś się przyda ?
1 Gąbka (biała) chyba tnąca, 2 to futro (uważaj, mocno tnące na zniszczone lakiery), ostatnia gąbka to finish, czyli na sam koniec. Pasty.... Niestety sie nie nadadzą.
ale Cię ktoś uszczęśliwił... :mrgreen:
jeśli jesteś amatorem,to nic z tego nie wykorzystasz,no może te czarną gąbkę
Ma ktoś doświadczenia czy PB Natty's Blue będzie siedział na AB Chery Glaze, bo zrobiłem taką kanapkę dzisiaj :mrgreen:
Dałeś Natty's Blue bezpośrednio po nałożeniu Cherry Glaze?
Czy może po nałożeniu AIO wygrzałeś go lub odczekałeś kilka-kilkanaście godzin, następnie wypolerowałeś wypociny i dopiero po tym poszedł wosk?
to mnie zaciekawiło... :o ,jak jest prawidłowo ?
Nie przesadzajmy ... przecież cherry to nie wosk naturalny .
gruby_RS, jakie to audi?
pewnie musisz włączyć tryb serwisowy wycieraczek,
z tego co pamiętam to zapłon off i naciskasz manetką na jednorazowe przetarcie wycieraczkami, powinny się zejść do środka szyby żeby móc je podnieść.
  • Administrator
Ale nie chcą się podnieść bo coś blokuje mechanizm, czy dlatego że zapieraja się o maske ?
Wujas tak w A6 na siłę szarpał i uszkodził lakier na masce :mrgreen:
Trzeba było w kompie najpierw ustawić, że chcesz wycieraczki wymienić :lol:
  • Administrator
W A3 8L podnoszą się normalnie, w 8P procedura tak jak opisał MarcinN , o ile oczywiście wszystko jest sprawne ;)
