LoozaQ Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tomson-8p., mam Ci ja Leona i wszystkie części kupuje w ASO Skody w Sosnowcu lub Katowicach. Bardzo dobry kontakt telefoniczny, części deficytowe nawet odłożą do mojego przyjazdu i pomimo, że w Skodzie taniej to jeszcze z automatu rabacik 5% jest. Za to w byłym salonie Seata w Katowicach byłem raz... pierwszy i ostatni :> Tak więc nie ma reguły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manio49 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 manio49, otwierał. Power UP ma zapasowe szczotki w komplecie. Może i ma, ale pożyczony już niekoniecznie ;P Mógłbyś podać jakie tam są te szczotki czy "maszyna" nieosiągalna już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 manio49, osiągalna jak najbardziej, ale mogę podać info dopiero na weekend. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemic Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 alchemic, ta firma z branży MLM to nie daje czasem E-klasy? A, C, E i S (choć B, ML, G też można odebrać), jeździłem starą A i nową C od nich-sam nie mam jeszcze żadnej A wkurzyło mnie dzisiaj podsumowanie moich finansów zacząłem przygotowywać się do sezonu i chyba za bardzo się rozpędziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keil Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 w Krakowie z ASO skody współpracuje się bardzo dobrze a wkurzają mnie roztopy wszystko mokre i pada deszcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 a wkurzają mnie roztopy wszystko mokre i pada deszcz Może się roztopi i będzie spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sparco Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tomson-8p.,teraz to ich wszystkich poj...bało w tych ASO,nawet jak przyniesiesz śrubkę i powiesz gdzie jest i o co chodzi to trzeba podać vin też mnie to wkurza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keil Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 najlepiej jest mieć numer części i wiedzieć co to za część wtedy wszystko gra czy to Skoda czy Vw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tomson, chyba miałeś numer części, nie? w Skodzie mam stałe 10% i do Audi jeśli nie na getem to właśnie tam kupuje i po podaniu numeru z ETKI nigdy nie miałem problemu z zamówieniem czegokolwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Kurde. Stracilem hamulce w CLK. Ale najgorsze i tak sa okolicznosci. Umowilem sie z kolezanka ze pojedziemy pod Lawice ogladac jak samoloty laduja. Juz pomijam fakt ze bylem przez to tak rozkojarzony ze prawie rozjechalem typa na pasach ale to w sumie dlatego ze mialem go w martwym polu i nie gadalem z kolezanka bo myslalem caly czas o moich hamulcach Moze od poczatku. Wyjezdzam spod bloku, jest ok bo jade na polsprzegle. Jade 20kmh i dojezdzam do hopki naciskam hamulec i nic. Wystraszony wciskam go mocniej ale juz z mysla o awarii i ostatecznie juz nie cisne go na maksa. Mysle, stal od soboty to przez te roztopy i deszcze tarcze podrdzewialy. Jade potem spokojnie i szoruje klockami te tarcze. Na miejscu nic sie nie zmienia. Hamuje to jakby 50 % mocy czyli jeden uklad nie hamuje albo tarcze by byly tluste. Pedal wpada dosc gleboko. Zrobilem krotkie testy: stan zbiorniczka: prawie max czyli bez zmian. Stan przewodu podcisnienia do wspomagania - wyglada na szczelny. Sprawdzilem czy hamulec wpada przy wspomaganiu i nie wpada wiec uklad wyglada na szczelny. Nastepnie przy wlaczonym silniku pompuje pedal i czekam czy bedzie sprezynowac - na obecnosc powietrza w ukladzie i niestety nic z tego. Ostatni test wykonuje na wylaczonym silniku i pompuje pedal az stwardnieje i nasluchuje przy otwartych drzwiach. Oprocz ruszajacych sie klockow cisza. A pedal sprezynuje w normie wiec watpie by to byl pekniety przewod elastyczny krory puchnie. W zwiazku z tym albo tluste tarcze od niewiadomoczego lub przepuszcza pompa hamulcowa ((( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pardi Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Grypa i 40*c gorączki od niedzieli dopiero dziś dochodzę do siebie ,masakra nigdy nie chorowałem ,przez 10 lat zero L4 a tu głupia grypa mnie złamała , chodź lekarz mi mówił ze ostatnio był nawet przypadek ze 11to letnia dziewczynka musiała przejść przeszczep serca spowodowany grypą ,nie ma żartów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 zbite szkło w 1.5 miesięcznym ONE X Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson-8p. Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Odnosie ASO Seata w Piotrkowie to tez kiedys mialem Dobra przygode(troche im sie str. pomylily podczas wymiany lozysk) Maciek zawsze sie staram chodzic z nr z Etki,ale z Kolesiem nie dalo sie porozmawiac.... Nie mowie ,ze we wszystkich Aso tak jest ,ale w Skodzie w Ptb. sa Dziwni ludzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Grypa i 40*c gorączki od niedzieli dopiero dziś dochodzę do siebie ,masakra nigdy nie chorowałem ,przez 10 lat zero L4 a tu głupia grypa mnie złamała , chodź lekarz mi mówił ze ostatnio był nawet przypadek ze 11to letnia dziewczynka musiała przejść przeszczep serca spowodowany grypą ,nie ma żartów. Piter ja do końca lutego będę się kisić na L4... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Golf mi zardzewiał, idę uleputać zaprawki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Wkur*** mnie baran w starym, firmowym Berlingo, który, kiedy go wyprzedzałem na przerywanej, postanowił nagle jeb*** gaz w podłogę, szliśmy łeb, w łeb, niestety musiałem spasować bo był zakręt i nie będę ryzykował. Po drodze jeszcze kilka razy się rozpędzał i przyhamowywał z nadzieją, że w niego wjadę. Może liczył na ubezpieczenie kilka km później pod górkę na przerywanej wyprzedziłem wuja i odpowiednio podziękowałem. Nie wspominam już o nagminnym wymuszaniu pierwszeństwa na trasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 jeżeli to srebrne berlingo to miałem ostatnio te same przygody na a4 z kolesiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kempus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Białe Berlingo oklejone reklamą jakiejś firmy poligraficznej, blachy KR, droga Andrychów-Kraków. Ogólnie to niektórym się w pracy nudzi, szczególnie jeśli mają do dyspozycji firmowe samochody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kerad Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Sms z paczkomatów spóźniony o dokładnie 20min jak już byłem pod domem, a paczkomat pod pracą... Mam nadzieje że noc będzie na plusie i piana w paczkomacie nie zmarznie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciastek Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 kempus, trzeba było spisać dane i późneij przedzwonić i powiedzieć parę miłych słów, wierz mi często sie okazuje że jakiś niedodymany pracownik szaleje i stwarza groźne sytuacje w firmowym, a jak sie szef dowiaduje o takcich rzeczach to przestaje byc już dla tego pracownika miło. I dostanie po dupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chodko Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 padła mi uszczelka pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezes.gd Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 zbite szkło w 1.5 miesięcznym ONE X Trzeba było zainwestować w folię Wrapsol albo Invisible Shield i by nie było tematu Jak wymienisz to kup, będziesz miał spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Miałem folię... jednak niefortunnie upadł i to z niewielkiej wysokości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 rzucam palenie, wszystko mnie wqr....wspomagam sie wprawdzie elektronikiem ale nie jest łatwo po 10 latach rzucić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJake Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 daniels, proponuje przejść się do "kiosku" po Malboro... czerwone SETY! Wyjaraj 5 pod rząd i zapytaj sam siebie, czy chcesz zapalić kolejnego. Ogólnie palenie fajna sprawa, ale jak się pali ramkę na rok. Możesz jeszcze naczytać się w necie na temat "Detailingu" zębów... palenie nie wchodzi w grę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
