danielek. Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Miesiąc temu wymieniałem przy -12 Kupiłem Niessen,różnica między chinolem a markowymi chłodnicami w przypadku mojego Seata była nie znaczna więc wybrałem droższego chinola bo to i tak wszystko z jednego wora tylko pudełko inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacuś Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Chabsu, a jaki masz tryb pracy sieci w telefonie ... jeśli masz 3G to niestety możesz mieć takie problemy szczególnie w Orange i T-Mobilu ... rzuć okiem w ustawienia sieci/sieć komórkowa/ tryb pracy sieci będziesz miał tam do wyboru auto, samo WCDMA ( czy jakoś tak) i zwykły GSM przestaw na GSM i problem zniknie ... Co do gwarancji ... jeśli nie masz w gwarancji napisane, że po 3 naprawach wymiana to mogą Ci robić 100 razy naprawę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mankog Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 zamarznięty ręczny o poranku pod pracą, gdyby dało się wyjechać z parkingu to pewnie sam by puścił a że zamarznięty śnieg to nie dał rady przez taką zaspę na ręcznym przejechać, ale postał do południa i puścił, trzeba go w końcu rozmrozić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Za mało piłujesz na rękawie. Wziąłeś sobie chyba do siebie teorię - " piłowanie auta z przednim napędem na ręcznym to nie drift" ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mankog Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 ręczny elektryczny, nie da rady na ręcznym, dlatego teorię jak najbardziej przyjmuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom87 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 zamarznięty ręczny o poranku pod pracą, gdyby dało się wyjechać z parkingu to pewnie sam by puścił a że zamarznięty śnieg to nie dał rady przez taką zaspę na ręcznym przejechać, ale postał do południa i puścił, trzeba go w końcu rozmrozić Awaryjne zwolnienie recznego tez nie pomoglo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mankog Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 nie pomogło, linki chodziły bez problemu, ale przymarzły klocki do tarcz pewnie, a i nie było słychać żeby moduł zadziałał, deska świeciła raz na żółto raz na czerwono. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
different Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 po 5 latach od ostatniego kwitu 73km/h na 50 - za co: 4 pkt i 100PLN - dziesięć domów na krzyż i orlen ciężkie czasy dla kierowców idą więc chyba trzeba zainwestować w CB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Dziś leciałem trasę do Przasnysza, temp. -12*C i po drodze 3 aktywne suszareczki z tym, że u mnie to tak bardziej przepisowo nić nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Dziś leciałem trasę do Przasnysza, temp. -12*C i po drodze 3 aktywne suszareczki Rzadko kiedy nie są aktywne A jak leciałeś przez maków, to przed samym wlotem do przasnysza, w Sierakowie na łuku w prawo bardzo często stoją miski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 michałoś, standardowe punkty: Zegrze, Przemiarowo, Sierakowo żółtych kurników nie liczę A! Vectra na obwodnicy Serocka i jakaś kijanka, gdzieś....jakoś ale w sumie to nawet mnie to pociesza, że chłopaki nie próżnują tylko dbają aby jakiś grosz wpadł do kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Chęć umycia auta pogoda aura i ogólnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlik Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 SZyBA, daj spokój...zaraz będzie na plusie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Pavlik, No to mnie pociesza ale na plusie to breja, błoto, sól tak samo. A ciekawe czy jeszcze 476 leży na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałoś Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 żółtych kurników nie liczę Kacice non stop ON ostatnio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zawsze uważałem,że detailing to hobby/pasja,ale zaczynam się zastanawiać czy to nie przypadkiem sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carire Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zawsze uważałem,że detailing to hobby/pasja,ale zaczynam się zastanawiać czy to nie przypadkiem sport co masz na mysli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxOp Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zawsze uważałem,że detailing to hobby/pasja,ale zaczynam się zastanawiać czy to nie przypadkiem sport można to potraktować jako trening areobowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Miała być odwilż, a jest śnieżyca Coś czuję, że nici z dzisiejszego pucu pucu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Miała być odwilż, a jest śnieżyca Coś czuję, że nici z dzisiejszego pucu pucu. Też mnie widok padającego śniegu trochę zdenerwował, liczyłem na trochę pogodę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Jeśli będzie na plusie, to chociaż bezdotyk zaliczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoozaQ Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Panowie bez paniki. Jutro tez jest dzień.... i po jutrze.... i po pojutrze Cały tydzień ma być na plusie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Taaa... Od wigilii jeżdżę uwalonym samochodem i nie pamiętam jaki lakier ma kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Taaa... Od wigilii jeżdżę uwalonym samochodem i nie pamiętam jaki lakier ma kolor A co przeszkadza mróz w myciu? Od 2:30 łeb nie tyle boli co nak****ia, aż musiałem żeżreć tabletki w nocy. Wstaje rano, łeb ciężki, myśleć się nie da. A za 3 godziny egzamin... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benek Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Felgi z oponami na lato ,prawie nówki za 250 Ł czyli za nic i ktoś je kupił w czasie kiedy pisałem do gościa e-maila żeby dal mi adres. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
