Pajk Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam! Proszę o poradę, jak dokonać renowacji zniszczonych chwytów wewnętrznych w drzwiach. Dokładniej, chodzi o te elementy: Wygląda to tak, jakby zewnętrzna warstwa została w niektórych miejscach zdrapana: Takie uszkodzenia, w mniejszym lub większym stopniu, są na każdym chwycie: Czekam na Wasze sugestie. --- Pozdrawiam!
cptolgierd Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Zmatowić, odtłuścić, położyć podkład do plastików wewnątrz i położyć dobrany kolor na to.
flips13 Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Kiedyś miałem podobny problem, jak posiadałem Vw Borę , większość aut z grupy vw cierpią na tak zwana ŁUSZCZYCĘ. Denerwowało mnie to więc odkręciłem chwyty boczne zdrapałem to coś papierem wodnym chyba 2500 ale nie pamiętam. Kolor chwytów pod tym czymś był praktycznie taki sam co tapicerka więc różnicy praktycznie nie było.Efekt dużo lepszy niż podczas łuszczenia się tego czegoś.
LoozaQ Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 większość aut z grupy vw cierpią na tak zwana ŁUSZCZYCĘ To fakt i sam mam ten problem w Leonie, ale tu trochę inaczej to wygląda, jakby te dziury były głębsze, aczkolwiek mogę się mylić. Można zrobić to koledzy wyżej napisali, można też spróbować folią 3M DiNoc to okleić. Są różne wzory i kolory.
Pajk Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Właśnie zauważyłem, że cała ta powłoka schodzi "pod paznokciem" bez najmniejszego problemu. W takim wypadku pozostaje raczej usunięcie całkowite i dopiero potem malowanie . Przypomina to bardziej jakąś warstwę "gumopodobną" niż lakier. Jakby plasti dip. Czy jest środek, którym, po oczyszczeniu, można to pomalować, aby uzyskać właśnie taki "gumowy" efekt? Tylko, żeby była możliwość doboru koloru, bo Plati DIp ma zdaje się bardzo ograniczoną paletę
lajcik1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Pajk, plastidip ma duza palete kolorow. Wersja spray ma tylko kilka gotowych kolorow, wersja pod pistolet jest duzo wiecej.
Pajk Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Skoro tak, to pewnie jest opcja mieszania koloru Dzięki wszystkim za rady. Uderzę do dystrybutora plastidiou i zorientuję się co i jak.
kamilgt Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 No tylko że plastidip w takim miejscu długo nie wytrzyma.... Drogie są takie uchwyty nowe/używane?
Administrator AreK Opublikowano 5 Lutego 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Kolor Plastidip możesz dobrać wg wzornika NCSS czyli prawie bez ograniczeń. Jednym problemem może być trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne takie jak np zadrapania.
Pajk Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Chwyty drogie nie są, tylko: a) cholernie ciężko znaleźć w kolorze To jest limitowana wersja i nawet ciężko znaleźć blachę zewnętrzną "pod kolor" b) z drugiej strony boczku rządzi prosta, amerykańska myśl. Wszystko "zapieczone" na amen, co czyni je praktycznie nierozbieralnym. Trzeba by cały boczek dostać: Zabawa z opalarką/rozwiercanie raczej doprowadzi do uszkodzenia, ewentualnego skrzypienia w przyszłości Najrozsądniej będzie chyba usunąć ten "gumolit" i pokryć całość solidną farbą do plastiku. Na pewno trwalsze takie rozwiązanie niż Plastidip. Chyba, że ktoś z Was ma jeszcze jakieś pomysły?
kamilgt Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 A folia? Masz tam jakieś dekory 'drewniane' albo 'aluminiowe'???
Pajk Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Jakieś tam drewienka są ale bez szaleństwa. Wygląda tak: (na zdjęciu akurat "rzeczony chwyt" jest w wersji czarnej - u mnie, w kremowej). Folią da się ogarnąć takie nierówności?
miHoo79 Opublikowano 5 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2013 Nie da sie, trzeba zeskrobać ostrożnie, żeby nie narobić rys w plastiku, potem zmywacz do paznokci a następnie folia... Powierzchnia pod folie musi być idealna, każda dziurka, czy drobinka jest potem widoczna pod folią. Przerabiałem ten temat w zeszłym tygodniu w VW... ten sam problem złażącej gumowej powłoki. Można też oczyścić, wyszlifować papierami i wypolerować... wolę opcję z folią.
