Malowanie felg lakierem bezbarwnym - pytanie.
Posted
Witam.
Niedawno zakupiłem komplet felg OZ Superturismo 17" w kolorze biały - po renowacji. Niby wszystko ok, jednak jest małe 'ale'. Felgi pomalowane są proszkowo, a na to położona jest warstwa (lub kilka warstw) lakieru bezbarwnego, ale tylko od strony zewnętrznej. Od strony tarczy bezbarwnego już niestety nie ma.
Czy istnieje możliwość pomalowania felg tylko od strony wewnętrznej lakierem bezbarwnym, czy trzeba od razu malować całość? Zależy mi na zabezpieczeniu felgi od środka przed osadem z kolcków, bo podejrzewam, że w obecnej sytuacji bardzo ciężko go będzie domyć, a na białej feldze będzie wyglądał okropnie. Znajomy polecił mi pomalowanie tego samemu Motipem bezbarwnym, ale wydaje mi się, że długo to nie wytrzyma.
Nie mam doświadczenia w tym temacie dlatego proszę Was o zdanie.
Pozdrawiam.
Posted
ja malowałem swoją felgę bazą + klar od zewnętrznej strony rok temu i nie zauważyłem żadnych ubytków czy problemów
Posted
możesz samą wewnętrzną stronę prysnąć klarem (masz pewnie na nich taki pasek przetłoczony przy krawędzi ramion) więc do niego mógłbyś okleić taśmą i po uprzednim zmatowaniu powierzchni pokryć lakierem bezbarwnym. Zalecałbym jednak pistoletem lakierniczym normalnym lakierem bezbarwnym z utwardzaczem. Trwalszy niż spray.
Posted
Sprawa wygląda w ten sposób, że już ktoś odcisnął swoje brudne paluchy, i od przodu wszystko ładnie schodzi po przetarciu ręką, a od środka niestety - trzeba trochę to poszorować, żeby zeszło. Teraz to nie problem, ale sprawa się skomplikuje przy założeniu felg na auto :)
Wygląda to mniej więcej tak (polecam włączyć HD):
http://youtu.be/Bm4yH4gXrkk
I jeszcze jedno pytanie. Czy felgi pomaluje mi także lakiernik samochodowy, czy musi to być osoba zajmująca się tylko i wyłącznie felgami?
Znacie kogoś z okolic Gliwic, który by się podjął takiego czegoś? Ew. ile orientacyjnie taka zabawa może kosztować?
Posted
Każdy lakiernik Ci pomaluje. Ja sam choć nim nie jestem będę niedługo malował dla dziewczyny ;) Efektami na pewno się pochwale.
Posted
Myślałem, że bezbarwny na felgi czymś się różni od tego na auto. Ale skoro tak to mój problem został rozwiązany :)
Posted
do bezbarwnego dodaj ok 5% plastyfikatora. nie będzie odprysków i lakier będzie dłużej sie trzymał. plastyfikator kupisz w mieszalni na setki. tylko nie nalej go za dużo bo lakier bedzie długo sechł i zrobi się gumowaty
Posted
najlepiej weź strzykawkę, zrób dziurę w sprayu i wstrzyknij, wtedy będzie dobrze :wallbash:
Posted
kita33, zawsze możesz poszukać firmy zajmującej się regeneracją felg. Uzupełnią ubytki, wyprostują i pomalują :)
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Posted
Idź z tym do lakiernika. Bez odpowiedniego doświadczenia i preparatów ciężko będzie tutaj cokolwiek zrobić.
  • 2 weeks later...
