VuDoo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Chciałbym przybliżyć nowy środek do plastików wewnętrznych marki Angelwax. Parę słów od producenta: Angelwax AnGel to środek na bazie wody, o neutralnym pH i bez silikonu, przeznaczony do szybkiego i łatwego czyszczenia i ochrony wewnętrznych elementów plastikowych i winylowych. AnGel zawiera z swej formule filtr UV, który chroni przed silnym światłem słonecznym, mogącym odbarwiać ciemne plastiki wnętrza i deski rozdzielcze. Ten specjalistyczny żel został sformułowany tak, aby usuwać brud i odciski palców ze wszystkich rodzajów powierzchni tworzywa sztucznego, pozostawiając wnętrze z profesjonalnym, matowym i nietłustym wykończeniem. AnGel najlepiej aplikować przy pomocy gąbki lub aplikatora z mikrofibry, a nadmiar zetrzeć czystą i suchą ściereczką z mikrofibry. Angelwax AnGel jest gotowy do użycia. Od siebie dodam tyle, że AnGel zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, choć początkowo dość sceptycznie do niego podchodziłem, jako że strasznie się błyszczał. Jak się jednak okazało, w przypadku tego produktu naprawdę należy sobie wziąć do serca zalecenie producenta by po aplikacji, przetrzeć plastiki suchą mikrofibrą. Plastiki po przetarciu nabierają idealnie wręcz matowego, świeżego wyglądu. Nawet gładkie matowe plastiki pozostają matowe i bez smug. Dodatkową zaletą tego środka jest fakt, że poza odżywianiem także czyści, dzięki czemu na delikatnie przybrudzonych plastikach nie musimy używać wcześniej APC. AnGel nie pozostawia powierzchni śliskiej, dlatego też sprawdzi się również na pedałach oraz podstopnicy. Ma on przyjemny, świeży zapach, z delikatną nutką arbuza. Jedyne do czego można się przyczepić to aplikacja, która jest nieco dłuższa niż w przypadku podobnych produktów, ponieważ plastiki muszą zostać po nim przetarte suchą mikrofibrą (no chyba, że lubimy gdy plastiki "świecą" ). Cena AnGel'a to 39,90, co przy pojemności 500ml prezentuje się całkiem nieźle. Boczek drzwi przed aplikacją (nie czyszczony wcześniej APC) Aplikacja Po aplikacji, przed przetarciem mikrofibrą Po przetarciu Plastik deski rozdzielczej po aplikacji i przetarciu mikrofibrą Przed 50/50 Po O ile na plastikach chropowatych i chłonnych (jak boczki na powyższych zdjęciach), nie widać diametralnej różnicy przed i po przetarciu mikrofibrą, o tyle na gładkich i skłonnych do świecenia plastikach jest to koniecznością.
GR_BKP Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Deska rozdzielcza się nie świeci? Widziałeś w słońcu\podobnym świetle? Możesz porównać do czegoś?
VuDoo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Deska rozdzielcza się nie świeci? Widziałeś w słońcu\podobnym świetle?Możesz porównać do czegoś? W Lacetti mam dość błyszczące plastiki na desce, przez co daszek zegarów lubi się odbijać w szybie jak jest słońce, czy pada światło z latarni. Po nałożeniu AnGel'a z pewnością nie jest pod tym względem gorzej, a mam wrażenie, że deska robi się nieco bardziej matowa. W porównaniu np. z Nielsen'em Finesse, to po AnGel'u jest większy mat.
GR_BKP Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Bardziej interesuje mnie ten compact E46 ze zdjęcia i jego deska, bo w mojej coupe wszystko się na niej świeci...
Administrator Evo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 To zerknij na 1Z Cockpit Premium albo GTechniq C6
GR_BKP Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Evo, niech Ci Paweł MX powie czym już nie smarowaliśmy... Ale faktycznie - C6 jeszcze nie było (tylko, że dystrybutor na pytanie o przyciemnianie plastiku odpisał mi, że wcale tego nie robi, że tylko powłoka...)
Administrator Evo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Z tym bywa różnie C6 u mnie w aucie faktyczine praktycznie nic nie przyciemnił, ale przed chwilą z ciekawości zrobiłem profi test na drukarce i przyciemnienie wyszlo bardzo ładne. Czyli tak jak z każdym innym dressingiem - wszystko zależy od plastiku.
Carire Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 ładnie wypadł, ale jak Evo, piszesz że u Ciebie nic nie przyciemnił to... A jak z przyciąganiem kurzu? Co Evo się dobrze spisuje u nas ?
nOx Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 ładnie wypadł, ale jak Evo, piszesz że u Ciebie nic nie przyciemnił to... A jak z przyciąganiem kurzu? Co Evo się dobrze spisuje u nas ? Ale evo pisze o gtechniq'u :)nie o AngelWax
GR_BKP Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2013 Czyli tak jak z każdym innym dressingiem - wszystko zależy od plastiku. Czyli jak sam nie sprawdzisz, to się nie dowiesz zwłaszcza jak się ma taką wredną deskę
Moderator krd Opublikowano 18 Stycznia 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2013 ładnie wypadł, ale jak Evo, piszesz że u Ciebie nic nie przyciemnił to... A jak z przyciąganiem kurzu? Co Evo się dobrze spisuje u nas ? W Toledo nie odkurzanym od pazdziernika kurzu po C6 Matte Dash prawie nie widac Efekt to tez bardzo solidny macik.
dzinkins Opublikowano 19 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2013 Podoba mi się na tej desce w E46 bo rzadko co tam dobrze wygląda
Justyna Opublikowano 19 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2013 Carire napisał/a: ładnie wypadł, ale jak Evo, piszesz że u Ciebie nic nie przyciemnił to... A jak z przyciąganiem kurzu? Co Evo się dobrze spisuje u nas ? W Toledo nie odkurzanym od pazdziernika kurzu po C6 Matte Dash prawie nie widac Efekt to tez bardzo solidny macik. Potwierdzam
Carire Opublikowano 19 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2013 Justyna, miło a zdjęcie masz może ?
Justyna Opublikowano 19 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2013 Justyna,miło a zdjęcie masz może ? myślę, że ten temat jest o czym innym, ale efekt po c6 jest w mojej relacji z Toledo w zdjęciach końcowych
Dystrybutor e36ace Opublikowano 28 Stycznia 2013 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2013 testował już ktoś AnGel na desce w e36? interesuje mnie to czy przyciemni mi plastiki
GracjanS4 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2013 testował już ktoś AnGel na desce w e36? interesuje mnie to czy przyciemni mi plastiki Widzę że jesteś ze śląska, podjedź do MrCleanera, na pewno chłopaki pomogą
Dystrybutor e36ace Opublikowano 28 Stycznia 2013 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2013 Widzę że jesteś ze śląska, podjedź do MrCleanera, na pewno chłopaki pomogą robiłem u chłopaków zakupy,może to jakiś pomysł by się tam wybrać
shpyo Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 Ma znaczenie czy plastiki są jasne czy ciemne? Wpływa to na końcowy efekt?
GR_BKP Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 testował już ktoś AnGel na desce w e36? interesuje mnie to czy przyciemni mi plastiki Mam tester AnGel, wiszę fotorelację za niego , ale pogoda trochę kijowa do robienia zdjęć. W garażu przy halogenie to nie to, co potem widać na zewnątrz w dziennym świetle jednak. Póki co sprawdziłem w E46 na szybko i tak: - lekko przyciemnia - nie wiem jeszcze co powiedzieć o macie lub jego braku, bo nie miałem okazji zobaczyć w słońcu... w halogenie jest błyszczący, na zewnątrz w pochmurny dzień nie... inaczej też wygląda na desce, inaczej na boczku drzwi (u mnie na boczku bardziej świecący niż na desce). W E36 myślę, że będzie podobnie. Jak zrobi się cieplej (E36 nie stoi w garażu), to mogę przesmarować kawałek i zrobić Ci zdjęcie jak to wygląda.
nOx Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 efekt zupełnie nie jest uzależniony od barwy plastików . Jasny plastik również będzie dobrze i świeżo wyglądał po apliakcji Angelwax Angel
Dystrybutor e36ace Opublikowano 29 Stycznia 2013 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 W E36 myślę, że będzie podobnie. Jak zrobi się cieplej (E36 nie stoi w garażu), to mogę przesmarować kawałek i zrobić Ci zdjęcie jak to wygląda. w takim razie czekam relacja z e46 jest na 1 stronie jednak e36 ma deskę rozdzielczą z innego tworzywa boczki drzwi natomiast są podobne
GR_BKP Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 Tak, jest inna, ale wszystko co mi się świeci na desce w E46, to świeci się też w E36 No nić - zobaczymy
nOx Opublikowano 29 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2013 W E36 myślę, że będzie podobnie. Jak zrobi się cieplej (E36 nie stoi w garażu), to mogę przesmarować kawałek i zrobić Ci zdjęcie jak to wygląda. w takim razie czekam relacja z e46 jest na 1 stronie jednak e36 ma deskę rozdzielczą z innego tworzywa boczki drzwi natomiast są podobne Wpadaj do nas możemy zrobić test na e36
