Witam.
Chciałem odnowić swoje bbs rs771 więc wziąłem się za rozkręcanie ale już przy rozkręcaniu wystąpił dość poważny problem. Mimo solidnego zapuszczenia śrub podczas odkręcania 3 śruby się urwały. Co teraz zrobić? Miał ktoś podobny problem :o
cguurek, działają a zasadzie odwrotnego gwintu ... Wkrecasz wykrętaka to wykręcić się śruba ;)
Jeżeli nigdy nie robiłeś wykrętakami to bym podchodził do tego bardzo delikatnie - bo jak ułamiesz wykrętaka to wtedy masakra będzie.
Taka stożkowa śruba którą wkręcasz w lewo - aż do momoentu aż się zaklinuje o starą śrubę i zacznie ją wykręcać.
Nie wiem jak to bardziej obrazowo wytłumaczyć.
Zdjęcie najprostszych:
aha to powiedzmy ze rozumie :) ale to musiałby być specjalny jakiś wykrętak do tych śrub?
Jeszcze jaki macie patent może na odkręcenie takich śrub żeby nie zrobić im krzywdy? Moje to chyba nie były od nowości rozkręcane i jeszcze do tego na kleju. Ni jak nie idzie tego odkręcić a miało być tak pięknie.
A i to musi być jakiś specjalny torx czy taki z zestawu?
cguurek może psiknij jakiegoś smarowidła między śrubę a felgę ;-) a przy rozkręcaniu może trochę podgrzej opalarką skoro mówisz że na klej jeszcze śrubki klejone :o
Ja problemów nigdy nie miałem ;-) w chwili obecnej mam 3 komplety RM-ów ;)
Oj, to zupełnie inna bajka... śrubki od RM w porównaniu do RSII to się odkręcają bez żadnego stresu.
klej do gwintów
felgi zawsze powinny być tak skręcane
Na kilkadziesiąt kompletów felg które skręciłem jedynym smarowidłem którego używałem był silikon uniwersalny, kładziony tylko na rant/rotor/bęben, nigdy na śrubki i żadna z tych felg z tego powodu się nie rozkręciła ;)
Moj komplet po renowacji rozkręcił się podczas jazdy. Po użyciu kleju spokój.
Najważniejsze to dobry klucz.. nie wiem jaki masz ale najlepiej podskoczyć do jakiegoś warsztatu gdzie mają markowy sprzęt..
Po drugie próbowałbym wsadzić do wanny czy czegoś z gorącą wodą i potem spróbować.
Co do kleju byłbym ostrożny - podczas rozkręcania Rm`ów w "dziewiczym" stanie nie zauważyłem żadnego kleju na śrubach.. skręcone tak jak wcześniej pisane również na silikonie ale to z powodu powietrza.
Co do tych, które zerwałeś to jeśli sam się w to nie chcesz bawić to poszukaj jakiegoś starszego ślusarza.. napewno Ci to ogarnie.
naprawdę cieżki temat z tymi śrubami... jeszcze żeby to były zwykłe śruby a nie tytatnowe to by bylo... a pozniej można dobrać jakieś inne śrubki do tego?
Czytając twoje problemy z tymi śrubkami już wiem na pewno, że nie będe rozkręcał BBS z golfa 4 mojej mamy. Musze przepolerować rancik i planowałem dla ułatwienia je rozkręcić, ale wole się pomęczyć i nie mieć takich problemów.
Do głowy przychodzi mi jeszcze "śrubokręt udarowy" i założyć na niego nasadkę. Może krótkie uderzenie nie ukręci śruby a zerwie klej.
Co do klei do gwintów to też trzeba ostrożnie bo są różne.
Loctite ma chyba 7 czy więcej w ofercie, a są takie że odkręcają się dopiero po podgrzaniu do 150'C inaczej nic ;)
a kluczem pneumatycznym z nasadka? ale to urwie pewnie srube odrazu albo obrobi... mylse nad podgrzaniem palnikiem tylko czy nie uszkodze felgi przy tym?
Z palnikiem to bym się chyba nie zapędzał.
Chyba, że masz małą dyszę i umiejętności żeby próbować grzać samą śrubę.
Ja osobiście pneumatem bym próbował w ostateczności.
Spróbuj tym śrubokrętem udarowym:
No i cholernie ważne żeby nasadki były dobre bo tylko cyrku przybędzie :)
cguurek, masz 30 km do Mielca i nie wierzę, aby w okolicach PZL'u nie było poczciwego ślusarza, który Ci to ogarnie za 2 dyszki ;) Może się okazać, że śruby nie wyciągniesz i będziesz musiał gwintować na nowo, wtedy na bank będziesz potrzebować pomocy fachowca.
[ Dodano: 3 Styczeń 2013, 13:20 ]
Sam nie jeden raz miałem problem z zapieczoną i urwaną śrubą w głowicach maszyn, które pracują w temp. 340 st.C
Kilka razy podchodziłem do tematu ich wykręcania za pomocą wielu narzędzi, ale obecnie jak mam ten problem to biorę głowicę w bagażnik i do tokarza/ślusarza ;)
Ja felgi kleję zawsze na Sikaflex 256 ;) klej do szyb samochodowych :kox:
Śrub nigdy nie smaruję ... ;)
Z twoimi śrubami to pewnie inna bajka ... może poczytaj gdzieś w necie co zrobić :o może są na to jakieś patenty :dontknow:
