Przeszukując internet trafiłem na usługi tej Firmy:
http://www.perfectcar.com.pl/uslugi.php
W ofercie mają zabezpieczenie lakieru opatentowaną metodą PPS. To jakiś trick marketingowy, czy taka metoda rzeczywiście istnieje ?? Myślałem że nie da się zabezpieczyć lakieru np. przed ptasimi odchodami.
  • Dystrybutor
Ja stawiam na marketing. Już u nie jednego cudaka czytałem, że ma "technologię X", metodę "X kroków" itd.
Plus za to, że mogą pochwalić się, iż są ubezpieczeni.
Co do zabezpieczenia przed ptasimi odchodami - diabeł tkwi w szczegółach -> myślę, że jest tu jakieś niewypowiedziane "ale" -> Swoją drogą ja szukam sposobu na koty, aby spryskać auto czymś co by je odwodziło od wygrzewania się na masce. Wtedy sobie bym mógł dopisać, że zabezpieczam przed kotami. ;)
[ Dodano: 2 Grudzień 2009, 16:38 ]
Czy to nie ta "technologia"? http://sklep.cleanlink.pl/p163,pro-pps- ... kieru.html
Wurth ma w ofercie produkt który ponoć ma odstraszać zapachem gryzonie, które pod maską mogą sprawić niemałe kłopoty podgryzając to i owo.
Na koty istnieje coś takiego: http://www.twenga.pl/cena/beaphar-reppe ... 02941.html , choć nie jest to już chyba typowo motoryzacyjny produkt.
ja zaczalem uzywac produktu o nazwie akyszek:P zdaje egzamin. po popsikaniu wycieraczki w domu, kot trzyma sie od niej z dala. w aucie wypsikalem plastiki na podszybiu, i chyba zdaje egzamin.
Jutro zapytam jednego z szefów ACleanPartner który ma powłokę PPS od kilku miesięcy na aucie.
Sam jestem ciekaw czy mocne środki zasadowe w tym aktywne piany nie szkodzą powłoce.
  • Dystrybutor
Mnie zastanawiają kulisy tego czym charakteryzuje się teflon o ładunku ujemnym. Czyżby jakaś zasada przyciągania miała działaś?
Podkład polaryzuje powierzchnię i pozostawia warstwę o ładunku ujemnym która umożliwia w drugim etapie reakcję PTFE o ładunku ujemnym z lakierowaną powierzchnią.
Jutro przedstawię odpowiedź szefa A Clean Partner na polskę, Pana Roberta Nowaka, który z pewnością wyjaśni zasadę działania powłoki PPS, wiem, że ma ją na swoim nowym aucie :)
Jak skończę dopieszczać swoje auto, z pewnością PPS też zawita na karoserii.
[ Dodano: 2 Grudzień 2009, 21:17 ]
Mój kolega sprzedaje taki preparat m.in. na koty http://tomadex.com.pl/strona.php?14714
Nie miałem okazji spróbować, ale sądzę, że "wali" strasznie... :-]
  • Partner forum
Witam:
:evil: Najtańszy sprawdzony sposób na KOTY : :evil:
Posmarować elementy cytryną !!!! Koty wariują na punkcie zapachu cytryny.
Sprawdzone u kolegi na akwarium : wcześniej kot wchodził na akwarium i próbował łapą złowić ryby :) Raz został przesmarowany rant akwarium połówką cytryny i jak kot wskakując to wyczuł to zwiał jakby nie wiadomo co się stało hehe :-] Od tej pory nie zbliża się do akwarium
Proponuję nie smarować może całej maski ale np tylko jakieś elementy albo przed pełnym detailingiem 2 dni wcześniej wysmarować cytryną auto i zbliżyć do niego tego wrednego kota i więcej powinien nie podchodzić :good:
Pozdrawiam i czekam na info o PPS (swoją droga dość droga inwestycja te PPS za tą cenę wyjdzie fajny zestaw Zymol, Swissvax :o )
CAR CRAZY, ale jakby rzeczywiście to działało 18 m-cy to może warto przemyśleć. Przy rabacie 20 % dzieląc na 3 auta nie wychodzi tragedia ;)
Mnie interesuje jeszcze kwestia jak to potem konserwować - domyślam się że przy myciu mocną chemią nie wytrzyma 18 m-cy. W przypadku PPS również używa się detailerów ??
  • Partner forum
Hmm tylko co my byśmy robili przy sowich autkach jakby to działało 1,5roku :-]
Sam jestem ciekaw wyjaśnień. pewnie zasada podobna do Diamentowej Ochrony itp.
nie wiem co miałoby znaczyć, że produkt jest tylko do nowych lakierów. co to jest nowy lakier? taki który ma mniej niż 3 miesiące czy takie, który jest dobrze przygotowany? czy znaczy to, że produkt nie radzi sobie na lakierze z rysami?
choć opis na stronie jest sensowny i nie zawiera w sobie takiej chały jak ta wciskana przez diamentowych, to jedna rzecz mnie zaniepokoiła: "UWAGA: Unikać kontaktu preparatu z szybami samochodowymi. Ewentualne zacieki zebrać z szyb aby uniknąć wżerów." To co się dzieje z uszczelkami i plastikami w takim razie?
  • Partner forum
hmm skoro na szybie potrafi zrobić wżer to co dopiero na lakierze chyba że się mylę ale wydaje mi się że struktura lakieru jest słabsza od szyby ?
troche OT, ale ubezpieczeni to podstawa w kazdej dzialnosci, wg mnie jak ktos go nie ma to nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialnosci finansowej jaka na siebie bierze, odbierajac auto od klienta.
No wspomniane było w tym temacie o Diamentowej Ochronie - czytałem wątek na tym forum, gdzie zostało stwierdzone iż ich środki sprawdzają się tylko przy nowych lakierach - jako, że zaczynam przygodę to odebrałem to jako np. zabezpieczenia auta odebranego z salonu albo z lakierni.
Jestem dzisiaj po rozmowie z przedstawicielem A Clean Partner który stosował PPS na kilku samochodach.
Więc odpowiem po kolei. PPS ma gwarntowaną trwałość 18 miesięcy , powłoka chroni perzed ptasimi odchodami zabezpieczając lakier przed wżerami z ptasich gówien i rozmazanych owadów. Powłoka jest odporna na aktywne piany i tym podobne środki czyszczące w tym detailery. Powłokę można uszkodzić tylko mechanicznie.
Mozna PPS kłaść na stary lakier pod warunkiem, że jest on wcześniej odpowiednio przygotowany, czyli usunięte są zniszczenia lakieru, rysy, zmatowienia itd. Nie ma przecież sensu kłaść powłoki na lakier zniszczony.
Sposób nakładania:
Sposób użycia podkładu.:
1. Rozpuścić podkład w 3,8 l ciepłej wody.
2. Spłukać powierzchnię czystą wodą a następnie oczyścić/ umyć karoserię za pomocą podkładu.
3. Pozostawić podkład na powierzchni na ok. 5-15 minut
4. Spłukać dokładnie podkład z wszystkich lakierowanych powierzchni, wytrzeć do sucha ściereczką irchową lub podobną bezpylną ściereczką
5. Przejść do etapu 2
Jak działa ochrona lakieru? Naniesienie preparatu ochronnego na polakierowaną powierzchnię, na którą wcześniej w etapie 1 naniesiono podkład, pozwala aby PTFE wszedł w reakcję z polakierowaną powierzchnią.
Sposób użycia: 1. Zakończyć wszystkie czynności z etapu 1
2. Sprawdzić czy powierzchnia jest sucha. Unikać ekspozycji na światło słoneczne.
3. Nanieść preparat ochronny na czystą ściereczkę/zastosować maszynę polerską. Powierzchnia robocza max. 90x90 cm
4. Nanosić wykonując ruchy okrężne. Pracować od przodu w kierunku tyłu. Pozostawić 15-30 min. do wyschnięcia
5. Usunąć matowe resztki preparatu ochronnego przy pomocy czystej ściereczki polerskiej zaczynając od miejsca w którym rozpoczęto aplikację preparatu.
Jeżeli chcemy zabezpieczyć tylko 1 auto, odmierzamy 1/3 preparatu, rozrabiamy w 1.3 litra letniej wody i nanosimy miękką gąbką. Dłuższy kontakt podkładu z szybą może spowodować jej punktowe zmatowienie, więc szyby najlepiej albo zakleić albo ostrożnie nakładać preparat wilgotną gąbką lub szmatką.
Nanoszenie powłoki w drugim etapie jest bardzo podobne do woskowania.
Biorąc pod uwagę 20% rabat, koszt zabezpieczenia 1 dużego auta wyniesie 200zł netto lub 150zł netto przy aucie małym. Preparat wystarcza na 4 auta klasy kompakt, lub 3 większe klasy kombi/suv.
W razie dalszych pytań, chętnie służę pomocą.
  • Dystrybutor
Ja mam kilka pytań:
1. Co jest w składzie takiego, że powoduje zmatowienie szyby? (bo rozumiem, że jak nie pełny skład, to na pewno wykaz substancji groźnych jest podany)
2. Mnie zastanawiają kulisy tego czym charakteryzuje się teflon (PTFE) o ładunku ujemnym. Czyżby jakaś zasada przyciągania miała działaś? Czy w trakcie polerowania MF elektryzacja wywołana przez energiczne wycieranie nie ma wpływu na to?
Podoba mi się "rewolucyjność" tego, jeżeli takie to skuteczne to cena wydaje się być uzasadniona. Kwestia jak potem, czy po każdym myciu blask jest ten sam, czy takie auto można woskować w razie gdyby nam kropelek brakowało po deszczu?
znajomy pokrył sobie s-classe tym. przyznam szczerze, że przez pół roku jak miał auto, to cały czas się rewelacyjnie prezentowało. a tylko szybkie mycie miało auto, po trasie w deszczu auto prawie idealnie czyste. w sumie w miare działało:D
Skład: komponentu nr 1
2-butoksyetanol - 5-10%
Metakrzemian disodu - 1-5%
Oktylofenoxypolietoksyetanol - 1-5%
czwartorzędowe związki amoniowe,
chlorki benzylo-C12-18-alkilodimetylowe - 1-5%
Być może chodzi o to:
Polaryzacja wiązań chemicznych - zjawisko nierównomiernego rozkładu cząstkowego ładunku elektrycznego na atomach połączonych wiązaniem chemicznym.
Spontaniczna polaryzacja wiązań chemicznych wynika w pierwszym rzędzie z różnej elektroujemności związanych z sobą atomów. W uproszczeniu atom o większej elektroujemności "ściąga" w swoim kierunku chmurę elektronową tworzącą wiązanie na skutek czego uzyskuje cząstkowy ładunek ujemny, zaś atom mniej elektroujemny jest "odsłaniany" i uzyskuje cząstkowy ładunek dodatni. W rezultacie między atomami powstaje elektryczny moment dipolowy, którego wektor jest skierowany wzdłuż wiązania w kierunku atomu bardziej elektroujemnego.
Nie jestem chemikiem, ale sądzę, że to powoduje lepsze wiązanie substancji, czyli "grunt" i preparat.
  • Dystrybutor
Muszę się bardziej skupić by to zrozumieć ;)
Dzięki gecko za rzeczową odpowiedź. Zaczynam się powoli obawiać, że zaraz powstaną powłoki tak długowieczne, że nie będzie co robić przy autach ;)
Jeżeli tak jest to jest to mega plus. Bo ostatnio znajomy był bardzo rozczarowany kiedy po zabiegu 'zabezpieczeniu lakieru' w snb nie mineło pół roku a zrobiły mu sie wżery po ptasich kupach
W takich przypadkach zastanawiam się czy to brak edukowania klientów czy 'sciemnianie' marketingowe...
Żaden środek nie uchroni przed ptasimi kupami , to jest kwerstia że przez pare godzin może wytrzymac potem to nie ma co jak takie ptasie odchody poleżą dzień na lakierze to nie ma szans przeżre .
