Qrius Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 Witam Może będziecie w stanie pomóc. Sprawa tyczy się "małego" pęknięcia na środku deski w okolicach szyby - ktoś prawdopodobnie próbował wyciągnąć siłowo czujnik temperatury. Można to w jakiś sposób zamaskować? wypełnić, zeszlifować i przemalować? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/131 ... db192.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e5 ... 5a240.html Będę wdzięczny za wszelkie sugestie Pozdrawiam
marvin Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 jeden z sposobów to flokowanie calej deski , jak cos to daj cynka na PW dam Ci namiar
blaszczu Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 Mój ojciec miał kiedyś większe pęknięcie u siebie w Lagunie i nic z tym niestety nie zrobił - w zakładzie który zajmował się klejeniem plastików powiedzieli mu, że nie dość, że tamten plastik był miękki w dotyku to do tego deska cały czas pracuje i to puści po jakimś czasie. U Ciebie wygląda to trochę lepiej - jest w lepszym miejscu i dużo mniejsze. Być może uda Ci się znaleźć jakiś zakład co klei plastiki i Ci to zrobi a jeśli nie to tak jak kolega marvin piszę pomyśl o flokowaniu jeśli Ci się to podoba
Qrius Posted December 23, 2012 Author Report Posted December 23, 2012 Bardzo dziękuję za podpowiedzi, jednak flokowanie w mercedesie nie bardzo mi się widzi W drugim aucie, polówce, nie wykluczone, że bym się skusił, tu jednak wolałbym zostawić wszystko tak, jak założyła fabryka. Jeśli nie będzie się dało tego zamaskować, to prędzej podmienię deskę.
cptolgierd Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 Tańszym pomysłem jest zamocowanie czegoś w te miejsce np. wyświetlacza temperatury zewnętrznej, mocowania na nawigację lub jeżeli samochód ma trochę mocy tzw. boost gauge
spons Posted December 23, 2012 Report Posted December 23, 2012 Sciagnac deske, od spodu wtopic siatke na wiekszym kawalku tak zeby na zewnatrz pekniecie bylo gladke i udac sie do magikow od smart repair, powinno udac im sie to zalac i odtworzyc strukture. Z tym ze targanie dechy to troche roboty...
RadMon Posted December 24, 2012 Report Posted December 24, 2012 takie pekanie deski jest typowe w mercedesach tym bardzie w starszych rocznikach a spowodowane jest wysokimi temp. i nie powstalo to przez probe wyciagniecia czujnka.. flokowanie odpada, bo rownie dobrze moglbys polozyc sobie wykladzine na deske.. tez zakryje, ale nie musze mowic jak bedzie wyglada.. mozesz sprobowac skleic to plynna skora i zamalowac na czarno, pozniej pokryc bezbarwnym polmatem lub satyna ale niespodziewaj sie super efektow... napewno bedzie to lepiej wygladac niz wczesniej polecany flok.....
Qrius Posted December 24, 2012 Author Report Posted December 24, 2012 flokowanie odpada, bo rownie dobrze moglbys polozyc sobie wykladzine na deske.. tez zakryje, ale nie musze mowic jak bedzie wyglada.. Heh, stąd też moja wypowiedź powyżej. Rozumiemy się myślę, zwłaszcza jak spojrzę na cuda jakie masz wpisane w stopkę. Spróbuję to przykryć jakąś elastyczną masą właśnie i pomalować. Jeśli nie wyjdzie, to będę zastanawiał się nad wymianą deski. Zobaczymy. Chcę doprowadzić Panią Mercedes do stanu jak najlepszego, pomimo, że będzie się to odbywać powoli i stopniowo. Ale małymi kroczkami może uda się coś w końcu wskórać. Raz, że prowadzi się to bajecznie (jak to w gwieździe), dwa, że wiąże mnie z tym autem nie mały sentyment.
kill3ill Posted December 25, 2012 Report Posted December 25, 2012 na Twoim miejscu posłuchałbym spons'a, tym bardziej że masz sentyment do auta, w słabo osławionej sieci S+ robią takie cuda
Geniusz Posted December 25, 2012 Report Posted December 25, 2012 weź kup sobie blaszke św. Krzysztofa i naklej tam a jak chcesz to dobrze zrobic to tylko ściagac deche i do porządnego plastikarza zawieśc zeby od spodu to połatał, takie coś to kilka dyszek powinno wyjsc, ale sciaganie dechy to nie bedzie godzina
RadMon Posted December 25, 2012 Report Posted December 25, 2012 w stopce mam wypisane cuda ktore uzytkuje na codzien, a takich mniej uzywanych jest troche wiecej bo znajda sie m.in. w126 sec, w114/115 coupe, pare w107 slc i sl i kazde z nich ma deske popekana a najbardziej te ktore jezdzily po californi.. pekniecie jest powierzchniowe, czyli z gory, bo od spodu albo jest stelaz metalowy albo plastikowy ktory rzadko ulega takim uszkodzeniom.. dowiedz sie ile skasuja w smart repair za taka naprawe i czy konieczne jest wyciagniecie deski..
bluestar Posted December 25, 2012 Report Posted December 25, 2012 W Mercedesach najczęściej pękały od temperatury deski w kolorze niebieskim. Pokryte są winylem, więc klejenie od spodu nic nie da. Trzeba szukać magików od smartów, którzy wypełnią szczelinę i polakierują deskę. ...albo... założyć parktronic a to idealne miejsce na wyświetlacz.
Qrius Posted December 26, 2012 Author Report Posted December 26, 2012 Podjadę w czwartek-piątek do S+ w Katowicach, niech wycenią. Jeśli naprawa przerośnie koszt deski na szrocie, to wymieniam. A mozolna rzeźba z wymianą mi nie straszna, także tu nie będzie problemu, z tym, że wtedy poczekam już z wymianą do wiosny Ktoś się orientuje w cenach usług tej sieci?
yukon Posted December 26, 2012 Report Posted December 26, 2012 Qrius, deska do Twojego auta kosztuje śmieszne pieniądze, szkoda paliwa do splusa.
Gibon86 Posted January 9, 2013 Report Posted January 9, 2013 deska moze i kosztuje grosze ale wymiana jest bezsensu
Dystrybutor e36ace Posted January 14, 2013 Dystrybutor Report Posted January 14, 2013 a może dałoby radę wypełnić to pęknięcie skórą w płynie i zamalować
Register a new accountSign in
