Witam.
Na kokpicie miałem kilka jaśniejszych plam, które postanowiłem przeczyścić.
Chyba niezbyt szczęśliwie użyłem do tego IPA na bawełnianej szmatce.
Nie tarłem, tylko delikatnie przesunąłem szmatkę po desce (wcześniej robiłem próbę w niewidocznym miejscu i wszystko było OK).
Niestety misja nie powiodła się i na desce zostało odbarwienie. Dodam, że przy przesuwaniu czystej mikrofibry po desce w miejscu odbarwienia następuje zwiększony opór. Deska jest miękka.
Macie pomysł na usunięcie tego odbarwienia?
po pierwsze umyj cala deske APC w odpowiednim stezeniu i zobaczymy jak ona cala wyglada. Ale raczej nic na to nie poradzisz, jedynie mozna probowac przykryc jakims dressingiem.
Plastik w tym miejscu jest pewnie bardziej wysuszony. Po nałożeniu dressingu ten obszar może nieco nabrać koloru i mniej się rzucać w oczy ale całkiem tego nie zniwelujesz (bez lakierowania) raczej.
To Seat ?
bo pewnie trochę strukturę ruszyło , jak wcześniej napisał barteq161, dokładne mycie i dressing, a potem tam nie patrz ;)
Jak przecierasz wilgotną mikrofibrą to jaśniejsze miejsce na chwilę zrównuje się z resztą kokpitu?
Tak
[ Dodano: 14 Wrzesień 2012, 00:45 ]
excellero, Co to za auto ?
SAAB 9-5
Jak tylko dojdą preparaty, zrobię tak jak piszecie i zdam relację z efektów.
Mi kiedyś się coś takiego przydarzyło i okazało się, że plastik był trochę wysuszony i osad w porach został. Myłem kilka razy samą wodą, później przykryłem dressingiem. Odbarwienie po czasie znikło.
Różnica taka, że u mnie odbarwienie wystąpiło po APC - u Ciebie po IPA. U mnie też nie było zmiany struktury tworzywa.
Ok a tak na przyszłość sugerowałbym nie stosować IPA na plastiki wewnętrzne - mocno je wysusza ;)
Ostatnio podobnie miałem z deską w Nissanie Almera, tylko lekko przetarłem APC Nielsena w stężeniu ok. 1:25 i też została jaśniejsza plama na czarnym elemencie kokpitu w miejscu poduszki pasażera. Na szczęście zaraz szybko przetarłem tylko wilgotną mikrofibrą ale dopiero po 2 tygodniach systematycznego przecierania zeszło i nic nie widać. Ale to było delikatne rozjaśnienie elementu i wiem, że lepiej nie eksperymentować z nadmiernym czyszczeniem kokpitu. Teraz tylko woda i nakładam Nielsen Finesse, który oprócz pielęgnacji także czyści lub PB NL.
Przetarte Nielsenem Cyclone, położony dressing PB i poprawy nie widać :/
Cóż, trzeba będzie przywyknąć.
Na pocieszenie (siebie) dodam, że MF była czysta po Nielsenie i lekko szarawa po PB, więc aż takiej tragedii na desce nie miałem.
A jest taki fajny produkt do malowania desek rozdzielczych oraz dywaników/podsufitki :song: . Jeśli malowanie wchodzi w gre, bo wątpie abys dobrał taki sam odcień.
  • 6 miesięcy temu...
Ja miałem problem z odbarwianiem na boczkach drzwi, nie wiem czym ponieważ sam tego nie zrobiłem. Próbowałem wszystkiego nic nie pomagało aż zakupiłem w desperacji magiczną gąbkę SONAX i pojechałem po całości plastyku, później na to PB NL i jeszcze podgrzewałem suszarką. Teraz tylko w mocnym słońcu coś tam można dojrzeć :D
IPA wypala plastyk (matowieje) i niczym później tego nie usuniesz w 100% można jedynie spróbować delikatnie spolerować pod warunkiem że kolor za mocno nie wyblakł. Miałem Vectrę czyściłem pozostałościowi kleju na szybie płatkiem kosmetycznym ze spirytusem i mi ten spadł na deskę i już było pozamiatane. Mogłem zamaskować tylko tym g... PLAKiem maksymalnie natłuszczając :wallbash:
Moja rada kup na szrocie albo Allegro jakiś element z tego samego plastyku i testuj wszystkie dostępne środki i sposoby. Czyszcząc przed każdą próbą APC :kox:
