Folia karbon i pozostałości po kleju z taśmy ochronnej
Strukturę folii typu Carbon chyba każdy zna, ale żeby była jasność daje jej zdjęcie:
W czym problem. Otóż tą folią zostały oklejone klamki oraz listwy ochronne na drzwiach. Przed polerowaniem wszystko zostało oklejone taśmą ochronną. Po odklejeniu taśmy oczom ukazał się niebyt przyjemny widok:
wygląda na to, że klej wszedł w strukturę karbonu i nie chce wyjść. Próbowałem wymyć to Sanesolv'em, pędzlowanie, szorowanie gąbką nasączoną Sanesolvem nie pomaga. Zapewne skończy się odklejenie folii i naklejenie jej na nowo, jednakże może ktoś miał już taki problem i udało mu się go zwalczyć, i podzieli się swoim doświadczeniem tu na forum?
3M jak i delfinka ;) obie narobiły takich samych szkód :/
Wszystkie oklejone plastiki tam gdzie nie było folii, mają się dobrze.
Patrzę na te taśmy i nic na to nie wskazuje, aczkolwiek nie mówię, że nie. Nie wiem jakiej firmy jest ta folia :o
Kolejnym razem trzeba zrobić próbę :|
  • Administrator
Pavlik, ile czasu taśma siedziała na tej folii ? Mam pod ręka i folie i taśme, można spróbować odtworzyć przebiej zdarzeń ;)
Evo, dzień, max dwa.
[ Dodano: 13 Sierpień 2012, 19:36 ]
Ha! a czy magiczna gąbeczka od "janka" mogła coś takiego zrobić?
no to bede mial sporo oklejania :) trudno... mamy nauczke na przyszlosc.
Ale dziwna ta tasma... :o
wychodzi na to, ze lepiej ja zabrudzic pasta i pozniej okleic dookola i odczyscic magiczna gabeczka ;P Powalcze z tym w srode/czwartek :)
Pavlik, jeśli nie próbowałeś ( co jest mało prawdopodobne :P ) to zobacz czy może Decabit coś pomoże, mnie ostatnio pozytywnie zaskoczył, co prawda przy innym przypadku, ale myślę że warto spróbować
Pavlik spróbuj http://www.starwax.sklep.pl/do-odplamia ... miacz.html ( chodzi o treffer)
Tylko uważaj bo mi na folii 3M Krzywdy nie zrobiło, ale na jakimś chińskim gównie delikatnie się odbarwiło i musiałem użyć "czernidła"
Swoją drogą to zauważyłem, że większość na forum używa taśm 3M, lub Bluedolphin, a próbował ktoś z was taśmy lakierniczej marki Tesa? Jest też niebieska, ale jest z PCV gładkiego i ma bardzo delikatny klej i ona naprawdę nie niszczy powierzchni na, której taśma jest naklejona
ja bym to podgrzał trochę suszarką i spróbował usunąć mikrofibrą nasączoną delikatnie Nielsen T&G (jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, a miał trudnych przeciwników :good: ), później wytrzeć wilgotną fibrą zbierając pozostałości po T&G
dzierzaGST, cos w tym jest. Wczoraj nasaczylem mikrofibre preparatem do usuwania smoly i kleju, nazwy nie pamietam - wygrzebalem cos z chotkowego arsenalu, i jest lepiej. Ale jak sobie pomysle o czasie jaki trzeba by poswiecic na domycie tego wszystkiego, to wolalbym to okleic jeszcze raz. Tylko chotek tym razem przyloz sie do tego :acute: albo naklej moze zwykla czarna a nie carbonare ?
czarna ładna :) robilem czerwona/bordowa Vke i odmlodzilo ja ;)
i tu masz racje, ze szybciej idzie okleic na nowo ;P
