Problemy z Trigger'ami transparentny'mi do butelek PET 24mm
Witam
Czy mieliscie z nimi jakies problemy? Mi sie juz 3 zepsuly. "Nie ciagna" plynow. Pompuje pompuje i nic... czasami po 15 minutach cos zaskoczy. Czy mieliscie podobne problemy ? Jest na to jakis patent w stylu "przedmuchac"....
Zazwyczaj dzialaja dobrze miesiac - dwa a potem zaczynaja szwankowac....
Za wszelkie rady dzieki.
pzdr.
Domel, u mnie wszystkie działają, ale dla kumpla po wlaniu czegoś bardzo oleistego zaciął się i drugi przypadek to za mocna chemia.
Ja uzywam glownie z plynem do szyb Nielsena. Takze plyn jest mocno wodnisty. One potrafia sie zaciac na 20 minut i nie pompowac i nagle cudownie dzialac.... pytam bo moze jest na to jakis patent...
Albo mam pecha albo maja słaba konstrukcję. Uzywam prawie codzienie co szyb. ;]
Ogolnia kontrukcja, design, gwint 24mm i buteleczki 0,5 sa rewelacyjne. Tylko to zacinanie mnie irytuje...;/
Nie dardy ich rozłożyć i przesmarować uszczelki tłoczka? Uratowałem tak cztery duże opryskiwacze, skrzypiały i nie chciały pompować.
no wlasnie probowalem ale jeszcze do tego nie doszedlem jak to zrobic by ich nie uszkodzic... ;)
Panowie spróbujcie naszych butelek w kmpl z atomizerami z tych aukcji http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=641
mamy je od niedawna i uważamy że są OK nalaliśmy do nich zanitola czyli silny środek na lotną rdzę itp i po psikaniu kilka razy na dzień 3 tyg spokojnie daję rade płyn do felg też nie jest im straszny ale spr jeszcze dziś np z jakimś tar removerem :)
Nie rozkręcicie ich to typowe jednorazówki, polecam kupić z 30 sztuk i ładnie schować w pudełeczku na czarną godzinę, jak narazie rozpadły mi się czarne, jeden od blue gel 1/3 a drugi poprostu wystrzelił w kosmos, natomiast od dawna używam tylko przezroczystych i zero problemu :good:
U mnie wszystkie przezroczyste dzialaja.
Mam wlane Blue Gel, Apc, IPA, Decon gel i inne delikatniejsze plyny. Widocznie cos z czarnymi jest nie tak.
