4nano Anti - Fog
  • Odpowiedzi 80
A ja mam pytanie co do aplikacji. Z tego co zrozumiałem to najpierw należy płatkiem kosmetycznym rozetrzeć produkt po powierzchni szyby, odczekać trochę i wytrzeć/wypolerować !?
Wszystko ok ? :o
szybka przetarta benzyna ekstrakcyjna bedzie dobrym podlozem pod anti foga?
Zalecalbym IPA lub mocno alkoholowy plyn do szyb.
[ Dodano: 17 Październik 2012, 09:31 ]
Z grubasza tak, przede wszystki powierzchnia musi byc czysta i nie tlusta. Nakladamy cienka warste, 20 minutek i polerowanie recznikiem waflowym lub papierowym, ewentualnie MF z krotkim wloknem.
No, nareszcze mi się udało zostać właścicielem AntiFoga :)
W czwartkowe deszczowe popołudnie (zwłaszcza w Katowicach), po bardzo krótko wstępnym kontakcie telefonicznym z Panem Marianem odebrałem swoje zamówienie :)
I nie trzeba było mówić że jestem z forum i chciałbym zniżke czy takie tam:)
Była i żniżka i dostawa na miejsce, kilka porad na temat aplikacji, prezentacja innych produktów i zaproszenie do częstszego odwiedzania strony i pewnie również sklepu :)
Z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że z takim traktowaniem klienta detalicznego to się jeszcze nie spotkałem :)
Od 4nano mogli by się co poniektórzy uczyć :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Dokładnie, w moim przypadku ze względu na nie moc wysłania towaru od razu otrzymałem konkretny dodatek, z czystym sumieniem polecam 4nano :)
Ja mam jeszcze pytanie - jak wygląda mycie szyby z nałożonym antifogiem? Czy mycie płynem do mycia szyb usuwa powłokę na tyle, że po każdym razie trzeba ja nakładać ponownie? Dzięki za odpowiedź :)
pazuzu, lukas10313, :good: polecamy sie na przyszlosc ;)
Wiadomo coś na temat wydajności ze 100ml ?
do 100m2, w zaleznosci od chojnosci aplikacji, uzywanego aplikatora i zabezpieczanej powierzchni.
Powloki zapobiegajace parowaniu beda cierpiec z kazdym myciem, niestety. Z drugiej strony, nasz anti fog nie tylko zapobiega osadzaniu sie pary ale tez znaczaco ulatwia czyszczenie. Glass shine 1:100 a nawet 1:150, lekkie machniecie fibra i szklo znow czyste, a powoloka dalej na miejscu ;) Nie wiem jak sie to ma do standardowych plynow do szyb bo w domu tylko GS :D - kupie, sprawdze, napisze ;)
pazuzu i lukas10313 dziękujemy za miłe słowa - od początku działalności przyjęliśmy właśnie takie standardy, że każdy Klient ma być tak traktowany i czuć się doceniony, tym bardziej cieszy nas, iż właśnie tak się dzieję ;)
A wynika to z naszego doświadczenie w różnych branżach, gdzie na przykład Klient płacący kilkaset tysięcy PLN za samochód jest traktowany tak że nie powiem...
U nas czy ktoś zostawia 10 PLN czy 1000 PLN jest tak samo ważnym Klientem i ma takie same prawa. Mamy nadzieję i dołożymy wszelkich starań żeby to się nigdy nie zmieniło ;)
Fancivi pytanie do Ciebie: na filmach nie widać smug, ale czy faktycznie ich tam nie było?
Pytam bo już trzy razy aplikowałem antifoga i szczerze mówiąc mam dosyć - co prawda para nie osiada, ale te smugi mnie wykończą...
Szyby przygotowane Autoglym CGP, uprzedzając pytania:
-temperatura otoczenia wynosiła ponad 10*C
-wg zaleceń na opakowaniu naniosłem też drugą cieńszą warstwę, nie pomogło
-po odczekaniu 15-20min przepolerowałem szyby bawełnianą szmatką, co znacząco osłabiło działanie specyfiku
Popełniam gdzieś błąd czy po prostu tak ma być? Dodam że zrobiłem również mały test na lustrze w łazience, to samo :/
Pomocne przy polerowaniu nadmiaru środka okażą się ręczniki papierowe. Gdyż to właśnie nadmiar środka powoduje smugi.
Polerować należy po minimum 30min, jeśli poleży dłużej na pewno szkód nie będzie.
A szybki najlepiej przelecieć jakimś płynem do szyb a następnie IPA i podłoże mamy przygotowane.
Pozdrawiam
a ja mam problem a anty fogiem od 4 nano. Mianowice, umyłem szyby, ipa i na to anty fog z 40min poczekałem i przetarłem ścierką tak od szyb. rano jadę do pracy specjalnie nie włączałem ogrzewania żeby sprawdzić czy działa, a tu ostro sobie parują szybki, to na wieczór znowu do garażu, mycie, ipa i anty fog kolejny raz, znowu po ok 30-40min wytarłem szyby ale teraz ręcznikiem papierowym i dalej parują. To już sam nie wiem co jest nie tak. Ze duży mróż na dworze?? Aplikacje przeprowadzałem w garażu ok 10 stopni.
a ja mam problem a anty fogiem od 4 nano. Mianowice, umyłem szyby, IPA i na to anty fog z 40min poczekałem i przetarłem ścierką tak od szyb. rano jadę do pracy specjalnie nie włączałem ogrzewania żeby sprawdzić czy działa, a tu ostro sobie parują szybki, to na wieczór znowu do garażu, mycie, IPA i anty fog kolejny raz, znowu po ok 30-40min wytarłem szyby ale teraz ręcznikiem papierowym i dalej parują. To już sam nie wiem co jest nie tak. Ze duży mróż na dworze?? Aplikacje przeprowadzałem w garażu ok 10 stopni.
U mnie w polonezie na 17 letniej szybie też jest tak samo (takie same warunki pogodowe), jutro napiszę spostrzeżenia przy takiej samej aplikacji na nowszej szybie nowszego auta :)
Też jestem ciekaw jak mróz wpłynie na anti foga.
Powodow moze byc kilka, zaczynajac od temp. otoczenia (i co wazne samej szyby), przez stare preparaty na szybie (IPA to w wielu przypadkach nie rozwiazanie) az po sama wilgotnosc wnetrza i co najwazniejsze - punkt rosy. Wiek szyby nie ma znaczenia, musi byc poprostu czysta.
Wnetrze samochodu to male pomieszczenie gdzie w obecnych warunkach wnosi sie mase wody, a amplituda temperatur waha sie na chwile obecna miedzy -15*C do +25*C, nie ma sie wiec co dziwic, ze przy wylaczonej cyrkulacji powietrza (nawiew) woda skrapla sie/osiada na szybie ktora z jednej strony dostaje temp. -10 a z drugiej +36 od rozgrzanego ludzkiego ciala. Taka kolej rzeczy. Polecam normalnie uzytkowac auto, przewietrzyc go od czasu do czasu, uzywac ogrzewania bo chyba nikt nie lubi marznac, a problemu z para byc nie powinno :)
Dlatego myślę że najlepszym rozwiązaniem jest aplikacja w lecie, a na zimę wrzucać woreczek z substancją higroskopijną pod fotel i obserwować :-]
Niekoniecznie, preparat w znacznym stopniu zapobiegnie parowaniu i mocno ulatwi ewentualne 'przedmuchanie' szyb z nalotu pary.
Tak mniej wiecej wyglada roznica pomiedzy szyba zabezpieczona, a nie zabezpieczona. Nawiew na pozycji 1 puszczony na kratki centralne, brak strumienia na przednia szybe.
AF nakladany w temp. +8, zdjecie przy zewn. temp. ca. -8*C
