escimo Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Kolory faktycznie są mylące, dlatego zawsze po pracy odkładam, je do opakowania Co do futra od Monello, to albo trafiłem na wadliwą serie, albo są kiepskie. Pełno kłaków z niego mi wypadało Ale praca z futrem OK, cięło jak należy. Tylko latające pierze zmusiło mnie na przesiadkę na futro flexi. Testowałem 2 futra - duże i małe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dunga Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 escimo, trafiles na wadliwa serie bo u mnie nic nie fruwalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek85 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Co do futra od Monello (...) Tego futra nie miałem. Jednak zdarzało mi się, że na różnych lakierach te samo futro zachowywało się inaczej. Np. na Oplu pierze latały, na lakierze VAG wszystko dobrze. Może po praniu te twoje zacznie mniej syfić lub rzeczywiście jakiś feralny egzemplarze. A żeby nie odbiegać po raz kolejny od tematyki wątku, skoczyłem szybko do garażu i zrobiłem (nieco rozmazane) zdjęcie moich dzisiejszych wypocin: Duragloss #601 + #111 x2, a jak temperatura dopisze będzie x3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Przesmarowałem... I na początek... 'side reflection' Reszta jak oświetlenie... albo i deszcz dopisze Dzinkins Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 17 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Przeprałem ręcznie środek wraz podsufitką, a plastiki wyczyszczone APC. Później poleci Megs Natural Shine i AG Car Glass Polish. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witboy Opublikowano 17 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 dzis wyprana podsufitka plastiki te jasne wszystkie, uszczelnilem wyjscie z bloku na odme bo z tamtad lecialo prawie ciurkiem ... okazalo sie ze uszczelka byla zmiazdzona wiec sie tym zabralem, do tego mocowanie poduszki poprawilem bo sroba za malo wkrecona byla ta od strony skrzyni i lapa mi latala tzn mocowanie skrzyni... wiec 2 podkladeczki plus sruba zostala oczyszczona szczotka na wiertarce stolowej i wyszla jak nowka i wkrecila sie tak jak chcialem idealnie i juz nic nie lata drobnostki ale wszystko musi byc ok ...nawet drobnostki czyszczenie apc plus ircha i wyczyszczenie potem czysciutka ircha nie byla brudna ale cieply dzien spowodowal ze sie tym zajelem, kocham podsufitke w golfie mk3 czy mercedesie w124 te cerarty sie pieknie czyszcza zawsze wychodza jak nowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 17 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 witboy, częściej stosuj kropki i przecinki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 17 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 witboy, częściej stosuj kropki i przecinki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Po 9tyś olej został wymieniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebcio Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 pro rider, to obol oleju to płukanka ?? warto to robić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 pro rider, to obol oleju to płukanka ?? warto to robić ? warto czy nie, to ciężko określić, po prostu rozrzedzasz olej przed spuszczeniem i wylewasz cały razem z syfem. Ja ostatnio zrobiłem i nie narzekam, a teraz też czeka płykanka z olejem Millersa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Według mnie warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jodan Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 pro rider, Swoop, orientujecie się może czy można tą płukane wlać pod domem i przejechać pewien dystans do miejsca, w którym olej będzie wymieniany, czy po zalaniu tego "siuwaksu" silnik musi chodzić tylko na wolnych obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 silnik musi chodzić tylko na wolnych obrotach? tylko na wolnych, bo jak pisałem wcześniej olej jest rozrzedzony więc nie radził bym "gazować" czy jeździć gdziekolwiek. Zawsze możesz zrobić to pod zakładem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacus2004 Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 4 oponki wymienione,założone Yokohama Cdrive2. Nieżle wyglądają,autko fajnie się na nich prowadzi :)i cichutkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jodan Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Swoop, ok dzięki. Olej wymieniłem wczoraj więc ewentualna płukanka będzie grana za 10tys, ale chyba też zaleję tego millersa, bo już się czaję na tą "oliwę" od trzech wymian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxior Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 dziś ładna pogoda troszkę ogarnąłem Laleczke powoli zabezpieczam sie na zime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby_RS Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 tylko na wolnych, bo jak pisałem wcześniej olej jest rozrzedzony oj, oj to chyba trzeba ostrożnie do tego podchodzić... Przebieg 300-400 tys no to może warto... ale zdrowy, normalnie karmiony świeżym, dobrym olejem silnik to miałbym mieszane odczucia... Na szczęście jestem skazany na jeden (słownie: jeden) olej, wiec dylemat Millersa odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackill Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Też robiłem taką operację: zmiana z półsyntetyka Valvo VR1 10W60, płukanka Millersa i wlany Millers XFS 5W50. Olej zlewałem czarny, pomimo że to nie diesel Przy kolejnej wymianie tez płukanka i kolejny raz ten sam Millers. Powinien się ładnie odsyfić silnik. Płukanka tylko na jałowych, bez jeżdżenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Na szczęście jestem skazany na jeden (słownie: jeden) olej, wiec dylemat Millersa odpada z Millersa na pewno dobierzesz sobie olej do swojego RSa tak samo jak do białasa Prezesa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 gruby_RS, a tak z czystej ciekawości... Jaki olej lejesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinkins Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 gruby_RS napisał/a: Na szczęście jestem skazany na jeden (słownie: jeden) olej, wiec dylemat Millersa odpada z Millersa na pewno dobierzesz sobie olej do swojego RSa tak samo jak do białasa Prezesa Only Castrol TWS - na dzień dzisiejszy nie bawię się w nic innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Only Castrol TWS - na dzień dzisiejszy nie bawię się w nic innego niestety (a może na szczęście) są lepsze oliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubik Opublikowano 18 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Z przypadłością s85,to z oliwą nie ma co wymyślać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 18 Września 2012 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Wybaczcie, ale zawsze mnie rozwalają takie teksty w stylu "zmieniłem olej i jestem zadowolony" albo "ten jest lepszy od tego" . Ja po zmianie oleju też jestem zadowolony, no bo k***a jak niby mam nie być ? Z czego mam być zadowolony ? Z tego że mi silnik dalej chodzi ? To nawet nie jest paliwo gdzie jeszcze jakieś różnice można wyłapać. I jak, dajmy na to w wysilonym silniku takim jak wspomniane M5, gdzie producent przewiduje konkretną normę, wymienia się ten olej co ileś tam, mam poczuć różnice ? W czym się objawia ta "lepszość" , uświadomcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
