Camel- Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Zmieniłem wahacz pod domem i założyłem słoneczniki od polifta, niepodświetlane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embargo Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 "słoneczniki" nie mogę z tego slangu wśród "Vagowców" etc, to są daszki przeciwsłoneczne z ang sun visors Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Akcja reanimacyjna w toku... Cały samochód poopierdzielany przez bydło w ten sposób... ... w paru miejscach są grubsze tematy. Ale jest zestaw ratunkowy... ... maszynka do robienia świńskich ogonków i wypełnacze... dużo wypełniaczy Oszukańcze świetlówki: Do zrobienia zdjęcia z ledem albo na stacji benzynowej w godzinach 22 - 6 mam jeszcze za niski skill. cdn.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
escimo Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Liam, co to za maszyna po prawej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 11 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 ogarniam wnętrze na zlot, w skrócie: - wszystkie plastiki APC 1:10 nastepnie PB NL efekt... masakra jakie to wykończenie u mnie daje - fotele out, VP HDCC + domowy odkurzacz z funkcją prania dywanów - odkurzenie dywanu przed: a tutaj już po zabiegach: jutro walka dalej z wnętrzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 co to za maszyna Chicago Pneumatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupusso Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Zmieniłem wahacz pod domem i założyłem słoneczniki od polifta, niepodświetlane. Co to za dom pod którym są wahacze? W piwnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby_RS Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Akcja reanimacyjna w toku... 1. Czy była IPA? 3M 55535 się nie liczy... 2. Bez zdjęć na Shell-u, to tak jakbyś nie zrobił nic... 3. Kto Ci to tak ładnie okleił? 4. Nie szybciej by było "trysnąć" klarem i spokój? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 S3ci0r, robota dobra, Philipsik się sprawdza, sam używałem. Natomiast myć to dopiero z okazji zlotu. Cóż... lepiej późno niż wcale kupusso, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawPi Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 S3ci0r, łoj, wnętrze w aucie jak u prawdziwego detailera! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 teraz przynajmniej wnętrze jest zrobione nie to co lakier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubstone Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Wczoraj wnętrze dokończyłem na tip top, dzisiaj silnik. Pokrywa jeszcze się dopieszcza Całość wyczyszczona Tenzi Truckiem 1:2 i APC ValetPRO CPW ~ 1:5. Elementy blaszane lakierowane Meg's UC, IPA, Colli 476. Plastiki, po konfrontacji z 303 AP pociągnąłem Perlem. A jutro zabawy ciąg dalszy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobas Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Normalnie Deja Vu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciastek Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Dziś pełne odchamianie z zewnątrz plus FK Hi-Temp a na masce 50/50 z RED Czyli pierwszy wosk na Escorciku od kupienia Świeci się, niestety nie wszytko sie dało zrobić bo przyszła ulewa... Gdy tylko spolerowałem ostatni panel pojawiły się kropelki W wnętrzu tylko zdążyłem wyczyścić kokpit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 12 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Ciastek, co masz do kokpitu? NL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciastek Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 VP APC tylko genialnie wygląda po tym. Nic Moim zdaniem nie trzeba później smarować Tak więc żadnego dressingu nie zastosuję raczej choć NL kusi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Ciastek, fajne wykończenie daje, taki subtelny połysk, choć muszę przyznać że jak ktoś lubi efekt mat to po wymyciu deski i boczków efekt jest taki że żaden dressing tu już nic nie zdziała niestety troszkę te plastiki są poszarzałe, po NL ciemnieją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas1986 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 ja jak umyłem swoje plastiki APC Nilesena to w słońcu wydawały się być lekko granatowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S3ci0r Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 lukas1986, masz jakąś limitowaną wersję wnętrza - popowodziowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Mam nadzieję że to już ostatnia korekta "gleby" w tym roku Przód ustawiony na 61cm, tył 61,5cm... Równe 7cm niżej niż seria Na zimę nie mam zamiaru podnosić, mam nadzieję że jakoś przeszuram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 ajjj widzę, że rcsm powoli działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 ajjj widzę, że rcsm powoli działa E tam rasizm to rasizm... może kiedyś Wszystko robię tylko dla siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Wszystko robię tylko dla siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubstone Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Co do wczorajszego widoku: Coś tam dzisiaj podziałałem i wyszło zadowalająco: PS. I <3 BareBones Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 13 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Wyszło ładnie ale mogłeś zdemontować plastikowe nadkole, zawsze kupa syfu pod nimi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
