GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 GracjanS4, białych nie było? Sam kładziesz? Nie wiem czy były, nie "paczałem" Sam kładę, sam, dlatego tak opornie idzie, mój pierwszy raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Z tego co widze to idzie Ci super Jedziesz na kleksy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mały_dżon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 smaruj dobrze, szpachluj płytkę klejem na gładko a podłogę na grzebień, żeby lipy po zimie nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Z tego co widze to idzie Ci super Jedziesz na kleksy? Jakoś idzie, chce żeby było równo więc trochę schodzi, myślałem że ta wylewka jest równiejsza Można zrobić na odpie***l ale to nie na tym chyba polega Dzwoniłem do dwóch firm ale kwota jaką powiedzieli przyprawiła mnie o ból głowy, więc trzeba było zakasać rękawy i do roboty O jakie "kleksy" Ci chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Sposób klejenia płytek do podłoża, nakładasz klej w kilku miejscach płytki kielenką? Wygląda jak kleksy na kartce papieru, tylko większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 GracjanS4, smaruj cała płytkę i podłoże w grzebień, na kleksy za kilka lat mógłby być problem. Przy upadku jakiegoś przedmioty płytki byłby narażone na pęknięcie. Jesteś pewien, że równo kładziesz? na foto widać delikatną falę, lepiej więcej kleju a równiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k24 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Mi ta fala wygląda na zaboeg celowy, żeby woda szybko spływała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Smaruje płytkę a na podłodze grzebień 12mm, do tego klej elastyczny... podłoże zagruntowane i oczywiście czyste Fala jest to fakt ale nic z tym nie zrobię, w wylewce w tym miejscu jest sporo niżej i i tak już dałem dużo kleju żeby to wyrównać chociaż trochę ale nie chce dawać za dużo bo podobno jak jest za dużo to też nie dobrze i kafelka może nie trzymać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qub@ Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 GracjanS4, gratuluje odwagi, nie jest to hiper trudne, najciężej jest zacząć. Jakiego kleju używasz, bo to podstawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 GracjanS4, gratuluje odwagi, nie jest to hiper trudne, najciężej jest zacząć. Jakiego kleju używasz, bo to podstawa... Nie spieszy mi się, mam czas więc powolutku będę kleił, impregnował i fugował Używam kleju elastycznego - Ceresit, taki mi polecano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Nie będzie za ślisko na płytkach ? Po wjechaniu autem np po deszczu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gracjan zwróć uwagę by rozprowadzać klej po całej powierzchni płytki bo jeśli zostaną puste miejśca, zwłaszcza na brzegach, to potem pod obciążeniem mogą pękać !! no i mam nadzieję, że zrobiłeś luz pomiędzy kaflami a obramowaniem garażu ??!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 tak wygląda większość autek sprowadzonych z zagranicy niestety komuś nie zależało na wnętrzu, standardzik no i po, już ciemnawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Nie będzie za ślisko na płytkach ? Po wjechaniu autem np po deszczu ? Nie powinno, jest to gres techniczny, nie żaden szkliwiony czy jeszcze inny [ Dodano: 10 Czerwiec 2012, 14:53 ] Gracjan zwróć uwagę by rozprowadzać klej po całej powierzchni płytki bo jeśli zostaną puste miejśca, zwłaszcza na brzegach, to potem pod obciążeniem mogą pękać !! no i mam nadzieję, że zrobiłeś luz pomiędzy kaflami a obramowaniem garażu ??!! Klej rozprowadzam, mówiono mi o tym, tym bardziej jakby się lewarek postawiło że może pęknąć jak nie będzie kleju na całej powierzchni Między blachą z garażu a kafelkami jest gdzieś 2mm luzu, nie wiem czy to dobrze czy źle, nikt mi o tym nic nie mówił że musi być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bizislawek Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 yukon zgaduje kraj pochodzenia: Włochy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gracjan ta szczelina pomiędzy blachą a kaflami powinna być większa, metal pracuje inaczej niż ceramika i przy mrozach kurcząc się może ci "wysadzić" kafelki na brzegach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gracjan ta szczelina pomiędzy blachą a kaflami powinna być większa, metal pracuje inaczej niż ceramika i przy mrozach kurcząc się może ci "wysadzić" kafelki na brzegach. No to teraz już po ptakach, człowiek uczy się na błędach, miejmy nadzieję że nic się nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwyjac Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gracjan ta szczelina pomiędzy blachą a kaflami powinna być większa, metal pracuje inaczej niż ceramika i przy mrozach kurcząc się może ci "wysadzić" kafelki na brzegach. No to teraz już po ptakach, człowiek uczy się na błędach, miejmy nadzieję że nic się nie stanie moim zdaniem 1cm luzu powinien być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Gracjan ta szczelina pomiędzy blachą a kaflami powinna być większa, metal pracuje inaczej niż ceramika i przy mrozach kurcząc się może ci "wysadzić" kafelki na brzegach. No to teraz już po ptakach, człowiek uczy się na błędach, miejmy nadzieję że nic się nie stanie moim zdaniem 1cm luzu powinien być. Postaram się po drugiej stronie garażu tak to zrobić żeby było dobrze a aż tak nie rzucało się w oczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 bizislawek, Francja, z Włoch ściągają moi sąsiedzi ale mają duże przebiegi i ogólnie są wybite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciastek Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zamieszanie na bezdotyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mały_dżon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 @Gracjan tylko nie fuguj tych 2 mm tylko uszczelnij silikonem jeśli jest taka potrzeba oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keil Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 pojechane w Mistrzowskiej dziupli na dwa wiadra szampon lusso z prewashem vp neutral wnękami i felgami coś tam się odbija ale "szału nie ma" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrl Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Tylko odkurzanie brak czasu, a i pogoda nie ciekawa pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 10 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 yukon, ostatnia właścicielka to baba? Jak kiedyś dane mi będzie wrzucić relacje to też sobie popatrzycie jak CLK wyglądało po panience z Niemcowni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
