Camel- Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 ale lepi się do drogi bajkowo A po trafieniu na uskok w drodze odrywasz się od drogi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 najgorsze są właśnie uskoki/poprzeczne jakieś "rowki".... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camel- Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Jeden ostatnio się oderwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadrifoglio Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dzisiaj wizyta na bezdotyku + Ultimate QD (atomizer nagle przestał działać ) a na koniec Cherry Glaze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Camel-, u mnie aż tak sztywno nie jest, żeby się odrywać od ziemi + ja nie latam szybko. miałem na myśli takie mini "progi zwalniające" na łączeniach nawierzchni itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof410199 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Mycie : MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH Glinkowanie: BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT Cleaner: DODO JUICE LIME PRIME LITE Odżywianie: POORBOY'S WHITE DIAMOND Wosk: FINISH KARE 1000P HI TEMP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_s87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 a ja dzisiaj wreszcie założyłem setup letni Gwint ustawiłem na nieco twardszy niż w zeszłym sezonie, zobaczymy jak się będzie podróżowało. Czekam jeszcze na dekielki - powinny być w przyszłym tygodniu. sorry za jakość fotki, kalkulatorem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 No Michałku zacnie Czekam na efekt końcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 michal_s87, to mi się podoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 michal_s87, ile niżej jest skręcone od ori tak mniej więcej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_s87 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 dzięki Panowie Pojęcia nie mam ile skręcone od serii, wiem jedynie że zostało 60mm do końca gwintu. W przyszły weekend zanosi się na pierwszą w życiu korektę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Według mnie teraz masz mniej więcej 61cm od ziemi do błotnika, w serii 1BA jest mniej wiecej 68cm jak dobrze pamiętam albo trochę więcej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 To znaczy 7 centów niżej około . Bo chce u siebie założyć 17tki i zastanawiam się ile będzie trzeba skręcić zeby to ładnie wyglądało,czy może -40 kit by starczył ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas1986 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 niestety tylko takie, bo na więcej nie było jakoś czasu... takie czyste daszki były... ten jaśniejszy po pierwszym myciu... ogólnie były po dwa mycia na daszek... APC Nielsen efekt końcowy... niestety nie udało się usunąć w 100% tych zacieków... jakiś ktoś posmarował smarem, pewnie żeby nie trzeszczało... i jeszcze jedno 50/50... deska po PB NL ogólnie zająłem się środkiem po zimie... mycie plastików APC w połączeniu ze szczoteczką (bo deska jaka jest widzicie), odkurzanie... w sumie spędziłem nad tym jakieś 3-4 godz... a i tak nie ogarnąłem wszystkiego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Umylem auto wczoraj i dzisiaj dwa razy Co robione bylo, hmmm nie macie tyle wolnego czasu Plus jest taki ze majeste dalej kropelkuje jak szalone, minus rachunek za wode w tym roku bedzie słuszny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 daniels, czego tam używałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Mycie aqua angel, qd glisante szyby megs, kola 4nano rim cleaner plus, apc od 4 nano, nadkola apc to samo, prickbort, cg barebones, wosk na felgi sv ab, plastiki vp, wewnatrz wstepne pranie georgem na prochemie, plastiki 4 nano apc, plastki zabezpieczenie z vinyl, silnik ab magifoam, apc megs, zabezpieczenie 303 ap, i jeszcze dluga lista do zrobienia. Czeka lekka korekta po zabawach aso i znowu majeste...gdyby on jeszcze fajniej pachnial to bym posprzedawal zymola... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 silnik wiedziałem, że o czymś dzisiaj zapomniałem przy ogarnianiu samochodu majeste jak aplikujesz? tzn po ilu minutach ścierasz? wygrzewasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Akurat bylo ladne slońce więc wosk sie ładnie spocił, nie wiem która masz wersje ale w nowej sa te czerwone czastki, na moich bialasach śmiesznie to wyglada jakbym farbe rozmazywal Nie jest to moj zadowalajacy test bo wosk był kładziony po escalate ręcznie nanoszony ale jak narazie 3 tygodnie, 3500 tyś kilometrów i siedzi konkretnie, jak przejade auto s40tka to zobaczymy, oczekuje trwalosci 4 tygodnie wiecej nie wytrzymam swoja droga nie ogarniam tego- silnik myty na jesieni, wszystkie mozliwe oslony sa a uwalony byl kurzem i blotem jak po manewrach wojskowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 nie wiem która masz wersje MFG 16 MARZ, ta z czerwonymi kropkami u mnie nie było aż tak tego widać na lakierze, ale cos tam się co jakiś czas pojawiało właśnie jak farbka no ja planuję w majówkę zrobić korektę + EL maszynowo + wygrzewanie i zobaczymy na razie lepiej siedzi na tej stronie, na którą świeciło słońce (nakładany około 16 miesiąc temu, więc słońce nie było jakieś super ostre o tej porze) wszystkie mozliwe oslony sa a uwalony byl kurzem i blotem jak po manewrach wojskowych to wyobraź sobie, że ja nie mam osłon pod silnikiem - w ogóle nie występowały takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Na początek demontaż podszybia, wymiana filtra przeciwpyłkowego... Wszystkie plastiki umyte APC a następnie położony 303... W chwili przerwy umówiłem się na serwis klimatyzacji, udało się na jutro Później już tylko odkurzanie wewnątrz + Stripper Scent A teraz trzeba jechać zapłacić ubezpieczenie za auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_s87 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Gracjan skąd Ty bierzesz na to czas w środku tygodnia Mierzyłem odległość błotnik-asfalt i wyszło 60,5cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GracjanS4 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Gracjan skąd Ty bierzesz na to czas w środku tygodnia Mierzyłem odległość błotnik-asfalt i wyszło 60,5cm Grubo, 2cm niżej niż ja mam A co do czasu to zawsze się coś znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 w końcu obniżyłem wycieraczki, strasznie mnie to denerwowało... zaraz leci zamówienie na spinki do podszybia, żeby po malowaniu wszystkie nowe włożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Foka opłukana z kurzu ostatnim programem. Miałem umyć Tico tylko za pomocą Marolexa, ale ładna pogoda, wolny czas i takie tam , więc: -Prewash: Marolex + ValetPro Snow Foam, -stalówki: K2 Alot, -mycie: szampon + rękawica Nigrin, -osuszenie: ręcznik K2 + Tenzi Rollex, -lakier: ValetPro Achilles Prep, -plastiki: AG Bumper Care, -opony: Megs Endurance, -środek: APC Nielsen 1:10 + Megs Natural Shine, -szyby: Tenzi Top Glass, -dywaniki gumowe: APC i później Megs Natural Shine. Jak będę miał czas będę musiał powalczyć z rudą i potem auto zrobić UC, może coś się zdziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
