Detail Shoppe Wet Glaze 2.0
Test sponsorowany przez :
Do testów od Adama dostałem Detail Shoppe Wet Glaze 2.0
Detail Shoppe WET GLAZE 2.0
Wet Glaze 2.0 jest idealnym środkiem by uwydatnić połysk.
Akrylowe polimery zostały połączone tak by stworzyć silną powłokę na lakierze, jakiej nie znajdziesz w innych tego typu środkach.
Wet Glaze 2.0 połączony z Twoim ulubionym woskiem czy selantem doda trwałości, zapewni niepowtarzalny połysk i głębię lakieru.
Nie zawiera substancji, które naruszą wosk czy Sealant, posiada właściwości antystatyczne rozpraszając cząsteczki kurzu!
Wet Glaze daje długotrwały efekt i jest prosty w użyciu.
Nie uwierzysz jak będzie wyglądał Twój samochód po nałożeniu Wet Glaze!
Pojemność: 473ml
Cena: 124,99 zł
Konsystencja bardzo gęsta, produkt bardzo wydajny. Kolor wg mnie to brudny róż.
Zapach nie chemiczny, przyjemny w zależności od preferencji.
Żeby nie było za nudno, dorzuciłem do stawki dwóch przeciwników: POORBOY'S WORLD Black Hole Show Glaze
Poorboy's Black Hole Glaze to łatwa w użyciu politura przeznaczona do ciemnych lakierów samochodowych, która delikatnie oczyszcza lakierowane powierzchnie i maskuje defekty. Pozostawia niesamowicie gładki, olśniewający lakier oraz połysk. Przygotowuje powierzchnię na zabezpieczenie powłoką ochronną w postaci sealantu lub wosku. Poorboy's Black Hole Glaze to mokry lakier, który ukrywa powstające w skutek codziennego użytkowania ryski, tak  bardzo widoczne na ciemnym lakierze.
Pojemność: 473ml
Cena: 65 zł
Konsystencja bardzo gęsta, kolor ciemno szary.
Zapach neutralny, przypominający zapach plasteliny.
i Auto Finesse Tripple - All In One Polish
Auto Finesse Tripple to produkt  wzbogacony o najczystszą, brazylijską Carnaubę. Łatwy w aplikacj, jednocześnie dogłębnie oczyszcza, odżywia i zabezpiecza lakier wartwą wosku Carnauba nadając mu mocną głębię i połysku.
Pojemność: 500ml
Cena: 68.90 zł
Konsystencja gęsta, kolor wrzosowy.
Zapach typowo chemiczny, niedrażniący.
Jako, że pogoda za oknem nie rozpieszcza, szybkie testy wykonałem w garażu, dodam że nie jest to pełny test bo nie ma na to warunków, ale update się pojawi ....
Od lewej Black Hole, Wet Glaze 2.0 i Tripple.
Obiektem testu stała się klapa w Passata Barmana:
Szybki rzut okiem na lakier:
Niby nie ma tragedii (znalazło się tam jakieś pseudo światełko :D :D :D ) :evil::evil:
:shock::shock:
No nic, działamy, zobaczymy na ile swirle zostaną pokryte ...
Lewa strona to Black Hole:
Może kilka słów o nim: BH to bardzo gęste mleczko/pasta, które można ładnie cienko rozprowadzić, mgiełka powstaje natychmiastowo, i już po chwili gotowy jest do polerowania. Jedyny minus jest taki, że trwale barwi nam aplikator, na ciemny kolor.
Środek to : Wet Glaze 2.0
Wet Glaze to bardzo gęste, oleiste mleczko, z którym możemy o wiele dłużej pracować jak z Black Hole, mgiełka nie występuje, jednak widać wyraźnie gdzie jest nałożony, po 3-4 minutach gotowy do polerowania.
Strona prawa to Tripple :
Czas pracy z Tripple jest podobny bo BH , jednak mgiełka jest mniej zauważalna, przy aplikacji czuć chemiczny zapach.
Black Hole:
Wet Glaze:
Tripple:
Jak widać, coś tam udało się zakryć :song::song:
Lewa strona Blach Hole, prawa Wet Glaze:
Lewa strona Wet Glaze, prawa Tripple:
Może zdjęcia tego nie oddają, jak wygląda to na żywo, ale Wet Glaze najbardziej zaciemnił swój kawałek, w dotyku również był bardziej gładki/śliski niż konkurencja.
Black Hole:
Wet Glaze:
Tripple:
Jeszcze szybka 50-tka Wet Glaze:
Kolejny update, w następnej wolnej chwili, jak pogoda pozwoli na więcej :good:
JM63, BH można zostawiać, bez niczego, Wet Glaze można przykrywać, ale nie trzeba, Tripple to AIO, więc na razie zostaje tak jak jest, środki są wydajne, więc przyjdzie jeszcze czas, żeby się pobawić i przykryć je jakimś LSP. :good:
Test spoko, ale tutaj chodzi o to, że sam WetGlaze ma dodać coś od siebie i nic więcej.
Nie ukrywa rysek i nie działa jak AIO czy tym podobne.
Do tego, można go kłaść na LSP ;)
The polymers also allow Wet Glaze 2.0 to do something that you can't even think about doing with other glazes, they allow it to be topped with a wax or sealant without any bonding or application issues. That means no streaky mess when trying to wax or seal on top of this glaze.
Top Wet Glaze 2.0 with your favorite wax or sealant for added protection and appearance...OR you can even use Wet Glaze 2.0 on top of your favorite wax or sealant for added durability and appearance to them as well. Wet Glaze 2.0 does not contain cleaners so it will not remove your wax or sealant, and if that isn't enough Wet Glaze 2.0 also repels dust!
:o Brzmi nieźle. Zobaczymy, co to to warte :-]
Do kompletu "używek dla handlarzy" na ciemny lakier tylko Prima Amigo brakuje.
Ale jeszcze trochę i obcykają system, niebieskie palce i charakterystyczne ciemne ślady pod nosem(w przypadku braku wąsów) odróżnią sprzedawce od kupującego.
PB BH fajnie maskuje nakładany DA.
Wet Glaze 2.0 fajnie by było zobaczyć na całym aucie.
test :good:
BH nakładam rotacją do wypracowania i daje zdecydowanie lepszy efekt niż widać to na zdjęciach, no i pachnie winogronem :good:
  • 5 tygodni później...
Kilka słów ode mnie, przed 'pełnoprawnym' testem:
Aplikacja bezproblemowa, dosyć wydajny. Ale...
Top Wet Glaze 2.0 with your favorite wax or Sealant for added protection and appearance...OR you can even use Wet Glaze 2.0 on top of your favorite wax or Sealant for added durability and appearance to them as well. Wet Glaze 2.0 does not contain cleaners so it will not remove your wax or Sealant, and if that isn't enough Wet Glaze 2.0 also repels dust!
W tym upatrywałem sobie przełomowości Wet Glaze'a, a jak na razie jest odwrotnie niż piszą- na Atlantique strona przyklepana WG jest bardziej zabrudzona i zdecydowanie gorzej odpycha wodę. Testowane na dwóch samochodach, raz na nie do końca wypoconym wosku, raz na wypoconym, dotartym itd...
Natomiast WG użyty jako glaze między cleanerem, a woskiem nie wpłynął negatywnie na odpychanie wody czy brudzenie.
Czy daje coś do wyglądu... :o Może daje, ja nie zauważyłem specjalnych fajerwerków... Chyba, że daje to 'coś', czego nie widać na 50/50, ale patrząc na cały zrobiony samochód jest wrażenie, że 'jakoś inaczej' :idea:
Lewa strona drzwi: HDC+Wet Glaze+ Atlantique, Prawa: HDC+ Atlantique+ WG.
Filmik z bezdotyku w temacie Kropelkowanie ;)
