Dobra, Panowie i Panie..
Jutro kolejne podejście. Bogatszy o kolejne strony materiałów (między innymi z tego forum) i godziny filmików na yt dostrzegam kilka błędów, które popełniam.
Postaram się robić fotki. :)
Jeżeli nadal nie będę zadowolony z efektów, spróbuję się z którymś z Was ustawić i zobaczyć "na żywo".
:ad:
  • Odpowiedzi 87
Julian, co do czyszczenia gąbki po każdym przejeździe w moim wypadku przy białej flexi czyszczenie na sucho nie spisało się i nie moglem się pozbyć nadmiaru pasty z gąbki przy okazji w padzie na środku zrobiła się dziura :/ , dopiero płukanie dawało efekt w postaci dobrej pracy przy następnym nałożeniu pasty i przejeździe. Co ciekawe z małą gąbką 80mm nie miałem problemu z zatykaniem się gąbki, nawet po kilku przejazdach i aplikacjach pasty nadal pracowało się dobrze, w większej gabka zapycha się po 1-2 nałożeniach niewielkiej ilości pasty i praca praktycznie staje się niemożliwa. Na gąbce dokładnie widać krople pasty wepchnięte w gąbkę.
Na własnym (niestety) przykładzie nauczyłem się żeby na krawędzie gąbki uważać, reling odarłem z lakieru i kawałek zderzaka na połączeniu z klapą gdyż poziomy były tutaj inne :wallbash:
Dzisiaj leciałem 3M zielonym + zielony pad po przejściach, ale czysty... Wyzwaniem był biały autokar;P Małe ilości pasty (2 krople na padzie) powodowały jego zapychanie. Natomiast roztarcie najpierw pasty na elemencie ręcznie a dopiero przyłożenie polerki ponowne lekkie równomierniejsze rozprowadzenie na min obr i dalej normalna polerka. Efekt - pad zawsze czysty, nawet jak ręcznie rozprowadziłem trochę więcej pasty na kawałek elementu
Pierwsze koty za płoty. :)
Dwa dni siedziałem i wysiedziałem.
Poniżej krótki film po pierwszym 'kroku' polerki - niestety, nie pomyślałem, aby po drugim kroku kręcić film. Mam trochę fotek - później coś wybiorę i wrzucę.
Sugeruję nie oglądać tego na fullscreen'ie - kręcone telefonem, więc jakość średnia. W małym okienku lepiej widać różnicę.
Wiem, że nie ma co porównywać do Waszych prac i pewnie większość z Was stwierdzi, że spartaczyłem, ale jak na swoją pierwszą polerkę w życiu uważam, że wyszło super. :):ad:
Wielkie DZIĘKI koledze rickson'owi, który telefonicznie udzielał mi ostatnich porad. :)
Różnica widoczna, nie ma o czym mówić, jednak ewidentnie zabrakło kilku przejazdów FG500, może troche za nisko kręciłeś. Głębsze ryski spłyć papierem na początek. Po kilku km na polerce nie bedziesz odstawał od kolegów z PSB ;)
Dzisiaj zaczalem cwiczyc na starej masce z audi a4.Maszyna lare epl 11 i pasty manzerna 500 i 4000.Efekty mocno srednie,ale nei spodziewalem sie tego po pierwszym razie.
FG 500 nie usunela mi glebszych rys.Nie sa to rysy do podkladu.
A po 4000 zostaly mi hologramy.
Moglby ktos podpowiedziec jak poprawnie i krok po kroku powinienem to robic na czarnym lakierze.Pzdr
Futro + FG 500 jak głębsze rysy bo lakier Audi jest twardy. Wydaje mi się że pomiędzy 500, a 4000 powinna iść 2500, albo zamiast 4000 wskoczyć 3000 jako finishowa. Jak wypracowywujesz pastę?
PS. Pozdrawiam A4Klubowicza :)
Ciężko Ci będzie usunąć ślady po FG500 pastą 4000 tym bardziej na twardym lakierze. Jeśli już chcesz 2 etapowo to FG500 + FF3000. Spróbuj SF4000 na średnim padzie a później na finishu.
Bieniek, Skoro ,,ktoś`` stworzył do korekty pasty i pady cuting, polish i finish to chyba nie bez powodu. Nie da się osiągnąć zadowalającej korekty lakieru idąc na skróty.
Trzeba cierpliwości, dużo przejazdów albo wyposażyć się w FC+ ;)
Szukalem krok po kroku instrukcji z obrotami jak postepowac z manzerna.
Moze ktos strescic?
Nie wiem jak szukales i nie znalazles, ale gratuluje odwagi ze zabrales sie za korekte majac tak elementarne braki w teorii. Na samej gorze masz zawieszony poradnik-na poczatek zacznij moze od niego.
dlatego mam przygotowane kilka masek zezlomowanych do cwiczen.A do wyzej wymienionego poradnika staralem sie stosowac.
Jedna osoba zwiazana z detalingiem poradzila mi,zeby przy pastach manzerna nie stosowac sie do pkt zenitu.
Dlatego pytam Was,bo po tych wszystkich radach i poradach nie uzyskalem oczekiwanego efektu na probnych elementach.
Z pastami Menzerny nie stosujemy się dokładnie do zasady "zenit". Ja rozprowadzam na 900 potem wjeżdżam od razu na 1500- a dalej walka miedzy 1500-2000 i kończenia n 1200 wszystko zależy od twardości stanu lakieru :)
Ogólnie można męczy papierem ,ale wstępnie sprawdź najpierw grubośc lakieru bo jak jest cienko a pojeździsz papirusem potem nawet lekką pastą to moze się okazac że zaczniesz polerowac podkład/baze :ad:
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat :)
Dziś zacząłem robić korektę lakieru w audi a3. Prosiłbym o opinię fachowców, których na forum nie brakuje :).
Korektę maszynową robię pierwszy raz. Używam past:
Menzerna FG500 --- 2 przejazdy
Meguiars Scratch-X --- 2 przejazdy
Menzerna FG3000 --- 1 przejazd
Czy coś jeszcze mogę wyciągnąć z tego lakieru?
Futro do polerki dostałem i zastanawiam się czy użyć. Stan lakieru widać na zdjęciach. Efekty które uzyskałem są i tak o niebo lepsze niż to jak ten lakier wyglądał dotychczas.
P.S.1 Nie wiem z jakiego ujęcia zrobić zdjęcie żeby było wszystko lepiej widoczne :/
P.S.2 Trochę banalne pytanie... Jak usunąć ślady po taśmie? :D
Z fotki nr.2 widać że sporo zostało, ale moze mi sie źel widzieć bo zdjecia bardzo kiepskie. Nie widać też jakiego "rodzaju" są to rysy, więc ciężko coś doradzić w zw. z pracą. Oceń sam. Futra się nie bój, jest bezpieczniejsze niz pad i fajniej sie pracuje.
Slady po taśmie (rozumiem ze na fotkach 50/50) poprstu spoleruj przy robieniu nastepnego kawałka, na upartego IPA albo tar/glue removerem.
Zdjęcie 2 w sumie okej, ale złap lepszą ostrość.
Fajnie ze sam coś knujesz i pytasz na forum kontkretnie :good:
wojteoCK, co masz za taśmę skoro takie ślady po kleju zostawia ?
z tego lakieru wyciągniesz więcej bo widać,że korekta jeszcze w lesie jest :) czyli troszkę więcej pracy potrzeba nad lakierem jeszcze :)
escimo, Pady ABW. FG 500 pad pomarańczowy, Scratch-X pad pomarańczowy
FF 3000 pad czarny.
Pady z dolnej półki cenowej bo nie chciałem wydawać kroci mając skromne pojęcie o korekcie( kiedyś auta polerowałem pastą G3 :D )
lakikwap, Rysy są od mycia szczotką/gąbką. Nie są strasznie głębokie bo sporo z nich zeszło.
Futro jakie posiadam to podejrzewam że jakiś badziew bo i polerka nie jest mistrzostwem świata :) Tar/glue remover nie posiadam :( Czy może być np. środek do usuwania smoły firmy MOTIP? Taki w sprayu?
Thomas, Korekta w wersji budżetowej to i taśma jest taka :o Ślady się robią bo taśma prawdopodobnie się trochę odkleja i podchodzi pył z FG 500.
W takim razie co polecacie? Może najpierw futrem przejadę i później ilość przejazdów tak jak dotychczas? Czy może nie próbować futra i dodać jeszcze jeden przejazd?
P.S. Czy Menzerna 250 ml wystarczy mi na ten samochód?
