blaszczu Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Panowie coś ktoś wie może o firmie Kruger&Matz jeżeli chodzi o CA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maya Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Ostatnio na rynku pojawiły się też DIORA GDS1607. W tej cenie chyba nie mają konkurencji. Na forum car audio wywołały nie małą burzę.Lepiej dołożyć trochę i kupić Tonsile. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mol666 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 @piotr13 Wygłuszanie tych pipidówek w desce nie ma sensu(próbowałem u siebie w twingu - kicha), nic sie nie poprawi, tylko dziura w drzwiach, 16 i wygłuszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Lepiej dołożyć trochę i kupić Tonsile. ile dołożyć? te Diory kosztują ok 140 zł a najdroższe tonsile 10cm znalazłem po 50 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Cześć 1. Kruger&Matz - całkowita "chińszczyzna", są dostępne w większości euro rtv agd - wystarczy wziąć je do ręki żeby przekonać się, że nie są nic warte. 2. Co to mają być za 10cm (element systemu czy jako jedyne)? W jakim miejscu mają być instalowane? Jest trochę 100mm głośników, które naprawdę potrafią zaskoczyć np. Morel Hybrid Integra 402 albo Micro Precision 5.8. W bardziej profesjonalnych systemCH otwór montażowy o tej średnicy najczęściej wykorzystywany jest pod głośniki średnio tonowe. 3. Helix Blue 62C - nie znam tych głośników ale z tego co widzę jest to pólka marketowa. Chcesz to podpiąć pod samo radio czy zasilić wzmacniaczem? Problemem głośników z tej kategorii są zawsze wysokie tony, mówiąc w skrócie aż w głowie piszczy. Podaj więcej danych to czegoś poszukamy (ważny jest również rodzaj muzyki jaki preferujesz i miejsce montażu). Człowiek od którego nauczyłem się trochę o CA powiedział mi kiedyś tak - dobry system to taki przy którym po przejechaniu 1000km zrobisz jeszcze rundę po mieście tylko po to żeby dalej posłuchać muzyki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 mrpiter, Teraz jako jedyne, na wiosnę prawdopodbnie dojdzie skrzynia ze wzmacniaczem. Instalowane w oryginalnym miejscu czyli w deskę. Zasilane z radia Sony CDX-GT828U, bez wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maya Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Lepiej dołożyć trochę i kupić Tonsile. ile dołożyć? te Diory kosztują ok 140 zł a najdroższe tonsile 10cm znalazłem po 50 zł Tonsile 165mm dwu cewkowe to koszt około 200 zł, 10 cm mogą tyle kosztować ale to pewnie sam głośnik bez tweetera i zwrotnic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 3. Helix Blue 62C - nie znam tych głośników ale z tego co widzę jest to pólka marketowa. Chcesz to podpiąć pod samo radio czy zasilić wzmacniaczem? Problemem głośników z tej kategorii są zawsze wysokie tony, mówiąc w skrócie aż w głowie piszczy. Podaj więcej danych to czegoś poszukamy (ważny jest również rodzaj muzyki jaki preferujesz i miejsce montażu). montaż w mojej Maździe 6 w drzwiach przednich zasilanie pod same ori radio. Muzyka? hmm to ciężko określić, bo generalnie wszystko, najczęściej radio bo płyty szybko mi sie nudzą. ale bez ciężkiego brzmienia Tonsile 165mm dwu cewkowe to koszt około 200 zł, 10 cm mogą tyle kosztować ale to pewnie sam głośnik bez tweetera i zwrotnic. mówimy o 10cm ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Swoop, podjedź do sklepu i posłuchaj u-Dimension EL COMP6. Ja osobiście jestem nimi bardzo pozytywnie zaskoczony. Zestaw w cenie dobrego kabla a gra naprawdę ładnie, myślę że z założenia są produkowane do podpięcia pod samo radio. W Twoim aucie miejsce na tweetery jest w słupkach czy w drzwiach? Pozdrawiam [ Dodano: 10 Marzec 2013, 00:06 ] Piotr13, jeśli planujesz rozbudowę systemu to proponuję się wstrzymać. Wówczas można rozsądnie dobrać zestaw a nie kleić go na siłę. Poza tym nie wiem o jakim budżecie mówimy. Masz seicento prawda? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 9 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 mrpiter, pytam o te helisy bo już je mam i mam nadzieję, że dobrze zrobiłem kupując. Gwizdki mam w drzwiach przy lusterku. Siedzą ori mazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Swoop, jeśli już kupiłeś to nie ma o czym dyskutować. Myślę, że i tak zagrają lepiej niż ori. Poświęć jednak chwilę czasu na wygłuszenie i jeśli masz możliwość to wymień kable od radia do głośników. Wymieniasz tylko kickbasy? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Wymieniasz tylko kickbasy podłącze wysokie z zestawu i zobaczę jak będą grać w porównaniu z ori, ale te obecne mi pasują. Nie mam aspiracji na audiofila jakie tanie maty do drzwi polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Nie bacząc na cenę polecam dynamat. Jednakże jeśli ma być wersja naprawdę budżetowa to możesz wziąć APP. Należy przed tym dokładnie odtłuścić powierzchnię. Maty ogólnie kładzie się "na ciepło" tzn. podgrzewa opalarką lub suszarką aby dokładnie dopasować do powierzchni. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 10 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Nie bacząc na cenę polecam dynamat. STP są już wystarczające do nieprofesjonalnych instalacji. Ciekaw jestem mat GMS. mrpiter, miałeś styczność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mol666 Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Z budżetowych GMS jest bardzo przyzwoity,folia minimalnie cieńsza niż na Dynamacie, STP czy Stingerze, dobry klej i nie trzeba podgrzewać(jak żadnych mat butylowych zresztą) a całkowita taniocha to dekamat, nie piszcie że zło itd. mam od 6 lat w aucie i nie śmierdzi w lecie, nic nie pływa ani się nie odkleja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteropa Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Ja mialem te helix dark blue 62.1 i pod radiem alpiny fajnie graly.Wiele zależy jeszcze od wyciszenia drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Z budżetowych GMS również polecam, a dokładniej GMS-04, kupowałem w tym sklepie: http://www.sklep.audiobas.pl/ dobry klej i nie trzeba podgrzewać(jak żadnych mat butylowych zresztą) ja swoje przed przyklejeniem podgrzałem lekko zwykłą farelką i o wiele lepiej się przyklejały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 również polecam, a dokładniej GMS-04 czym się różnią poszczególne numerki, bo ciężko wywnioskować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mol666 Opublikowano 11 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Butyle różnią się grubością i warstwą wierzchnią(folia aluminiowa). GMS-04 to taki złoty środek, dobrze jest jeszcze wykleić tapicerkę drzwi od środka np.GMS-02. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 13 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Marco, Nie znam tej firmy i nie korzystałem nigdy z ich produktów. Jednak samo stwierdzenie, że jest z tej samej fabryki co dynamat jest podejrzane. To jest to samo tylko 10 razy tańsze. Jak to mówią "takie rzeczy to tylko w erze". Nie dowierzam również w kładzenie mat butylowych zupełnie na zimno, preformacja drzwi wymaga wielu załamań. Główna "robotą" takich mat jest tłumienie rezonansów powstałych na skutek drgań pochodzenia od-membranowego - w dużym skrócie muzyka ma być w środku a nie na zewnątrz. Każde usztywnienie konstrukcji w której pracuje głośnik działa na plus. Jedynie głośniki wysokotonowe nie potrzebują szczególnie stabilnej konstrukcji. Podsumowując, możesz je wypróbować (zaszkodzić nie zaszkodzą) ale z pewnością warto wyposażyć się w coś do podgrzewania. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mol666 Opublikowano 13 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Ja nie podgrzewałem przy montażu ani GMS, ani Stingera, ani Dynamata i się dalej trzymają i dobrze przylegają(chociaż robiłem to przy mocno plusowych temperaturach, kiedy mata nie była sama z siebie zbyt sztywna). GMS-02 jest tańszy bo sam butyl jest trochę cieńszy niż w Dyna, a folia jest zdecydowanie cieńsza(przez pół bym powiedział) - ma to swoje plusy, łatwiej profilować na przetłoczeniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrpiter Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Piotr13, przeglądając tablica.pl trafiłem na niezłą ofertę 10cm Focali "Focal pc 100". Głośniki są nowe a cena niższa o ponad 200zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Znalazłem, super, fajne, ale nie wejdą. Nie da rady włożyć nic więcej niż 54 mm a te Focale mają 72 mm osadzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
