clhseba Opublikowano 2 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 zakupiłem marolexa 42pln+ dysze 3 szt. 18 pln filce 3 pln i zaczynam zabawę [ Dodano: 2 Lipiec 2012, 18:39 ] pierwsze pytanie jak wyjąć tą żółtą końcówkę ? nie potrafię sobie z tym poradzić w pierwszych 5 stronach nic nie znalazłem dobra mam trzeba wykręcić Się udało piana aktywna zakupiona w OBI za 11 pln za litr taka do testów pienie się jak głupia pierwsze testy uważam za pomyślne Ps. Jak by ktoś potrzebował to średnica filca to 17mm kupione w OBI gotowce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 2 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 dysze 3 szt. 18 pln Wystarczyło podjechac do pierwszego lepszego sklepu ogrodniczego (albo nawet poszukac w OBI) i kupic jedną dyszę Kwazara (pasuje idealnie) za całe 3,5 pln. Ps. Jak by ktoś potrzebował to średnica filca to 17mm kupione w OBI gotowce Nie trzeba specjalnie mierzyc. Wystarczy wziąc końcówkę, przyłożyc do filcu i odrysowac. Zdaje się, że moneta 10 gr także idealnie odwzorowuje wielkośc tych filców. Się udało piana aktywna zakupiona w OBI za 11 pln za litr taka do testów pienie się jak głupia No i ważne, że za śmieszne pieniądze masz sprawną i wydajną pianownicę. Co do tych pian z marketów to trzeba jej dużo więcej lac niż taką np Magifoam. Jak kupiłem jakąś w markecie do testów to praktycznie musiałem lac na 1 L wody z 200 ml tej piany. Dużo mniej zalewałem zwykłego szamponu do auta Nigrin. Teraz jak mam pianę Magifoam to wystarczy według schematu z forum - 20-30ml na litr wody i daje ładną piankę. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Nie trzeba specjalnie mierzyc. Wystarczy wziąc końcówkę, przyłożyc do filcu i odrysowac. Zdaje się, że moneta 10 gr także idealnie odwzorowuje wielkośc tych filców Nic nie mierzyłem w OBI są zestawy filców po 2,99 i jest ich kilka rozmiarów i te 17mm pasują idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 A Ty pewnie masz na myśli te pod nogi mebli, z warstwą kleju? To widziałem takie także w Casto i na początku takie testowałem jednak nie zachwyciła mnie piana z tego filcu. Później jeszcze udałem się do Casto ponownie, zacząłem dokładniej szukać i znalazłem u nich w sprzedaży filc ale taki w kawałkach. Mniejszy (bodajże 10cm x 20cm) kosztował coś koło 7-8pln a 2 razy większy koło 14-15pln. Wziąłem ten mniejszy bo z niego to można naciąć tych krążków, że hohoho. Ogólnie ten filc jest - jak dla mnie - fajniejszy bo nie jest aż tak mocno zbity jak ten podkładki meblowe. Ma taką trochę bardziej włosową strukturę (nie miałem w reku filcu z Glorii ale jak porównywałem na dużych zdjęciach to ten Casto filc ma właśnie strukturę trochę bardziej podobną do tych filców z Glorii - może tak jest a może to tylko moje subiektywne odczucie). W każdym razie na tym filcu z Casto piana wychodziła mi znacznie lepsza. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 A Ty pewnie masz na myśli te pod nogi mebli, z warstwą kleju? tak dokładnie ten Dzisiaj testowałem pianę z płynem do naczyń ... MEGA jak bita śmietana trzymała się z dobre 5 minut na kafelkach Ps. faraon3021 do pierwszego postu dodał bym: -jak rozkręcić dysze zaraz po kupnie -wymiar filcu i info żeby przy wypalaniu dziurki uważać aby nie trafić w "grubszą" część ścianki tej rurki tak poza tym to Wielkie Dzięki za wszelkie informacje całe przerobienie Marolexa zajeło mi jakieś 5 minut i mam super pianownice Ps.2 idę robić pierwsze testy na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swoop Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 żeby przy wypalaniu dziurki uważać aby nie trafić w "grubszą" część ścianki tej rurki a tu co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolargol Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 tam jest w środku tej rurki jest kształt krzyżaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 3 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 żeby przy wypalaniu dziurki uważać aby nie trafić w "grubszą" część ścianki tej rurki a tu co masz na myśli? środek rurki jest w kształcie krzyża miejscami ścianka jest grubsza chyba łatwiej/lepiej wypalić w tej chudszej części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Ps. faraon3021 do pierwszego postu dodał bym: -jak rozkręcić dysze zaraz po kupnie -wymiar filcu i info żeby przy wypalaniu dziurki uważać aby nie trafić w "grubszą" część ścianki tej rurki Oczywiscie ze mozna. Ogarnij to jakos "zgrabnie"zeby nadawalo sie do instukcji a ja to dodam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Witam poczytałem i tez zabieram sie za przerobienie czy kupujac dysze herbicydowa bedzie to dysza pianujaca? Czy herbicydowa i pianująca to bedzie to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 15 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2012 Witam poczytałem i tez zabieram sie za przerobienie czy kupujac dysze herbicydowa bedzie to dysza pianujaca? Czy herbicydowa i pianująca to bedzie to samo ? Polecam jeszcze raz przeczytać PIERWSZY post Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Przeczytałem cały watek Wielkie brawa za rozgryzienie tematu panowie. A oto efekt moich testów Marolex 2000+ modyfikacje: 1. 1 otwór wypalony szpilką (ok 0,6-0,8mm) 2. dysza Marolex niebieka 3. 1 szt. filc - podkładka pod meble - bez kleju 4. 2 szt. filc - od wkładek do butów 5. uszczelka Piana VALETpro pH NEUTRAL SNOW FOAM - woda o temperaturze pokojowej. 30ml/1L. Wg mnie wyszło całkiem fajnie, nie jest za sucha, trzyma się ściany Zobaczymy jak będzie na aucie. Oceńcie sami czy jeszcze kombinować, czy ma być bardziej sucha czy tak może być ? http://www.youtube.com/watch?v=ivwpJ_7lF5I Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Piana jest ok Idzie rowno, ladnym strumieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 adamtower, jak widać, dla chcącego, nic trudnego, temat jest na tyle opisany, jak widać, po jego przeczytaniu, dałeś radę uzyskać przyzwoitą pianę i zawstydziłeś całą resztę zadająca zbędne pytania. Jakość piany to już sprawa "kosmetyczna", kombinacja filców jak i ilości chemii, dla przypomnienia mój film z Marolex'em, od 1:45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 adamtower, Swoim filmem zmotywowałeś mnie. Marolex 2000, dysze i filc już zamówiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Marolex zrobil nowy zestaw dysz. Same niebieskie http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... AW396t7oU0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 22 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Kojarzy ktoś jaka jest średnica zewnętrzna rurki doprowadzającej ciecz w Marolexie? Nie mam nigdzie pod ręką suwmiarki... Wypaliłem dwie za duże dziurki (na jednym i drugim końcu rurki) i muszę wstawić nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Jesli sie nie myle to 4/6 a dziurki mozna zakleic goraca igla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 22 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 faraon3021, Dzięki Wiem że można zakleić ale jakoś tak wolę prawie jak oridżinal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Chciałbym potwierdzić, że jakość wody ma duże znaczenie na właściwości pianotwórcze Marolexa. Testy w łazience robiłem na wodzie z kranu. Do mycia auta zastosowałem wodę przepuszczoną przez filtr (Brita itp). Przy takim samym zestawie filców piana okazała się bardzo sucha, musiałem pozbyć się jednego (wkładki od butów) aby uzyskać normalną pianę. Także panowie testy i jeszcze raz testy. Drobna zmienna i wszystko od nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maestro00 Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 A próbowałeś ktoś użyć wody destylowanej albo przegotowanej (po odstaniu osad zbiera sie na dnie ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clhseba Opublikowano 23 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 A próbowałeś ktoś użyć wody destylowanej albo przegotowanej (po odstaniu osad zbiera sie na dnie ) ? ja robię mieszankę destylowanej z przegotowaną kranówą i piana jest dużo lepsza niż z samej kranówy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Ja mam w domu wszystko na prad czyli grzanie wody tez. Wode do pianownicy leje z kranu (bojler elektryczny) i zawsze jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sider Opublikowano 26 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Może mi ktos powiedzieć dlaczego mój Marolex 2000plus czasem ma odchył "żygnięcia" pianą,na filmach widać że wam wszystko ładnie równomiernie wylatuje z dyszy.Dodam że zrobiłem jak w opisać....dysza niebieska na przemian w zółtą, na odcinku 1 cm od góry dziurka zrobiona igłą (może za mała,może za duża?), trzy filce. Czy to czerwone sitko na końcu rurki trzeba zdjąć?Baniak pompowany do oporu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sand Opublikowano 26 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Wróciłem właśnie z obi i zaraz zabieram się za mojego Marolexa;) Jeden niemiły akcent. ...w połowie zestawów końcówek na regale brakuje niebieskiej;/ Update: Napotkałem pierwszy problem i to na samym początku. Jak rozebrać fabryczną seledynową końcówkę z Marolexa? Od środka znajduje się w niej zielony kawałek plastiku w kształcie walca stopniowo wydrążonego, cieńszy przelot przy wylocie. Wydaje się, że jest on zespolony z seledynową końcówką i obie części kręcą się jako całość;/ Próbowałem do środka włożyć palec i przytrzymać wewnętrzny zielony walec kręcąc przy okazji seledynową końcówką ale bez powodzenia;/ Obracają się razem a dostęp palcem jest mocno ograniczony. Spróbuję przytrzymać wewnętrzną część śrubokrętem ale wolę najpierw zapytać zanim coś zepsuję. [ Dodano: 26 Lipiec 2012, 21:17 ] Dodaje zdjęcia: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
