Hej,
Dołączyłem do Waszego grona szczęśliwych posiadaczy Marolex-a:) Nabyłem ze sklepu internetowego wersje 2000Plus. Zabrałem się za testy i mam mały problem, a mianowicie strumień wody z filcem a także bez mam przerywany:/ tj. gdy nabije na full i zacznę spryskiwać to jest przyzwoicie choć takie małe przerywniki występują. W miarę ubytku ciśnienia te przerywniki występują coraz częściej:/ Czy jest to normalne?? Z góry dzięki za pomoc.
Witam serdecznie jesli komus zależy na identycznej dyszy jak w pianownich Gloria to w tym sklepie http://www.sklep.opryskiwacze.com/index.php mozna ją nabyć za 3,70 z przesyłka 15,70 to jest i tak taniej niż komplet do Marolexa z którego wykorzystujemy tylko jedną . Proszę tylko o odpowiedz wtajemniczonych czy w/w dysza TP 11006 VP za 3,70zł lub ta XR11006-VP lecz droższa bo 9,25 nadaje sie do opryskiwacza Marolex. Koszt wysyłki ze sklepu 12 zł. Nadmieniam że nie mam nic wspólnego z w/w sklepem tylko jestem zainteresowany przerobieniem marolexa. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów .
Kolego Arturro mi tez "smarkał" Kwazar i dałem uszczelkę pomiędzy filce a opryskiwacz i jest ładny strumień. Muszę jeszcze tylko z filcami pokombinować bo mi mleczko leci. Ale może to wina piany.
faraon to mnie troszkę zmartwiłeś bo mam jej jeszcze z 900 ml. Ale za nim zgromadzę odpowiedni stuff do pełnej korekty lakieru polerką to ją wypianuję i zakupię to co potrzeba i będzie gitara. W tygodniu postaram się wrzucić filmik z moich osiągnięć na Kwazarem.
miczu, dzialaj swoja pianownica i piana, ciesz sie efektem czyli czystym autem a na ladna piane przyjdzie czas. :-]
Jesli dobrze myje,jakos trzyma sie lakieru, nie oslabia wosku to nie ma co rwac szat.
Kupisz lepsza chemie to i pianka bedzie ladniejsza. :song:
Dziś z nudów rozkręciłem opryskiwacz typu "marketowy za 10zl"
w moim przypadku 1L - wiem mało - ale dla testów wystarczy
porozkręceniu zrobiłem dziurkę szpilką z 2,5cm od góry rurki, później musiałem z czegoś wykombinować spieniacz wiec padło na szwamkę :D fakt ze miejsca na to jest bardzooo mało ale udało się- do testów nalałem z pół litra zimnej kranówki i i aktywnej piany co miczu - proporcja na oko z 30ml, ogólne wrażenia to że leci coś białego ;) szału ni ma gdyż z początku jest to mleko jak miczu, zauważył wiec to pewnie po cześci wina aktywnej piany no i dość szybko spływa - testowałem na beczce 200L ocynkowanej ;) - wg mnie do "oplucia" motocykla będzie na razie ok :) przy kolejnych testach użyje ciepłej wody i może w tym wypadku będzie potrzebny "lepszy spieniacz" i może dodatkowa dziurka w rurce ;) - ponieważ teraz mleko wydaje mi się że wydostaje się bardzo swobodnie :)
ps w takim opryskiwaczu jest możliwość ustawić szerokość strumienia :mrgreen:
Kiedyś też miałem ze zwykłego oprykiwacza, ale kat strumienia taki mały, że jak zrobisz całe auto to opadasz z sił, a piana odrazu spływa :thumbdown:
ale same felunki czy wnęki można tym psiknąć, muszę tylko podziałać z gestością piany. Gdyby ktoś miał na handel dysze niebieska do marolexa w normalnych pieniądzach to bym kupił i do tego 2L marolexa i była by bajka ale płacić 3dychy za zestaw dysz to przesada wg mnie - lepiej wypić za to :D
[ Dodano: 19 Kwiecień 2012, 19:07 ]
bizislawek, końcówka mosiężna jest skręcana na zasadzie węża ogrodowego i tym sobie regulujesz ;) także można pianą naparzać tylko w konkretne miejsce ;)
Ja kupiłem końcówkę od opryskiwacza rolniczego za chyba 1zł i jest ok. Niestety pogoda nie pozwala na testy na aucie, a że mam czarne to dobrze byłoby widać. W sobotę ma być ładnie to będziem walczyć :-]
to czekam na posta:) ja jeszcze zamiast szwamki użyje jakby to nazwać tkaninę syntetyczna, która w pracy używamy do filtrów powietrza czy chlodziwa ok cm grubości ale idzie scisnać itd :)
jeśli możesz zapodaj fotkę tej końcówki :o
