POLISHANGEL Powergel Wheel Cleaner
Test sponsorowany przez moją żonę
Jest to pierwszy z kilku produktów :
Na wstępie coś od producenta:
- Delikatny i skuteczny żel do mycia felg
- Odpowiedni dla wszystkich stopów
- Nie zawiera agresywnych środków chemicznych
- Przyjazny dla środowiska
- Zawiera wyciągi z mięty i owoców cytrusowych
- Usuwa smar, pył, oleje, brud, naloty rdzy - bez konieczności szorowania i rysowania
- Wysoka skuteczność w czyszczeniu
- Niedrażniący zapach
- Idealny do czyszczenia wysokociśnieniowego
POLISHANGEL Powergel Wheel Cleaner wykorzystuje technologie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, które zmieszane są z ekstraktem mięty i cytrusów. Żel ten pozwala na delikatne, ale skuteczne czyszczenie kół z brudu, resztek smoły, tłustych plam i pyłu hamulcowego.
Sposób użycia:
Spryskujemy felgę żelem. (Możemy pomóc sobie pędzelkiem)
Odczekujemy kilka chwil i spłukujemy czystą wodą (najlepiej pod ciśnieniem).
http://www.youtube.com/watch?v=kIoD2BhScwM&feature=player_embedded
Fotograf ze mnie żaden, mimo wszystko postanowiłem uwiecznić testy :
tak wyglądały felgi przed myciem
tak w trakcie
a tak po
nad felgami spędziłem jeszcze kilka minut , delikatnie je prze polerowałem i wyglądają tak
Ten test był wczoraj na aucie znajomego, dziś mimo -1 i silnego wiatru postanowiłem umyć i swoją padakę, przy okazji też zrobiłem kilka kiepskich fotek:
przed
wystarczy jedno psiknięcie, środek jest w postaci żelu, nawet z mokrej felgi nie spływa, widać na następnej fotce niewielką żółta plamę na środku
i z jednego psiknięcia za pomocą pędzelka bez trudu można zrobić taką piankę
Teraz kilka spostrzeżeń, każdy sam musi zdecydować czy taki produkt będzie mu odpowiadał, a jest inny od tych kilku jakie do tej pory używałem.
Produkt jest bardzo delikatny, aby domyć felgi tak zaniedbane jak w audi musiałem każdą przez kilka minut pieścić pędzelkiem, a i tak było ciężko. Podobno auto przez rok nie było myte ręcznie, tylko myjnie bezdotykowe i aktywne piany. Dla porównania na jedną zaaplikowałem APC od PB w rozcieńczeniu 1:1 i był o wiele mocniejszy.
Powergel Wheel Cleaner na bardzo ładny zapach, zero drażniących chemikalii, coś jak mieszanina rumianku, mięty i cytrusów, wydaje się też nie podrażniać skóry dłoni.
Za pomocą pędzla lub szczotki po jednym psiknięciu można wyczyścić całą felgę, zwiększenie ilości preparatu nie zwiększa znacząco jego skuteczności.
Teraz pytanie do sprzedawcy, czy można go stosować we wnętrzu po rozcieńczeniu??
Ma taki zapach że nie trzeba by stosować innych.
Według mnie preparat jest stworzony do częstego i regularnego stosowania, szczególnie na felgach chromowanych i z polerowanego aluminium które potrzebują delikatności.
Zapraszam do dyskusji i pytań.
  • Administrator
Podsumowując to taki lajcikżel! ;)
Jestem ciekaw jakie spostrzeżenia masz po glissante shampoo.
można tak powiedzieć. do mycia uwalonego silnika się raczej nie nadaje.
co do szamponu to jest rewelacyjny, dla mnie numer 1, ale o tym troszkę później i w innym temacie
Czyli idealny środek do mycia opon (którym zbyt mocna chemia może zaszkodzić), zadbanych i nawoskowanych felg, do tego wydajny. Zgadasz się malkolm?
tak, szczególnie polerowanego chromu i aluminium,
zrobię jeszcze test z płytką aluminiową, zobaczymy po jakim czasie zacznie śniedzieć, i muszę spróbować jak będzie oddziaływał na woski.
Ja dodam tylko od siebie, że jak ktoś chce troszkę mocniej "poczyścić" to wystarczy zostawić środek na dłuższą chwilę. Jak wino - z czasem nabiera mocy ;)
Trzeba też pamiętać o tym, że to nie killer, a środek do czyszczenia zabezpieczonych felg - o takiej formule, aby nie naruszać nadto "wheel guard'ów" :song:
malkolm, no szczerze, to nie próbowałem jeszcze specyfikiem do felg czyścić plastików, ale jeśli masz kawałek plastiku, którego Ci nie szkoda to zawsze możesz spróbować niekonwencjonalnego zastosowania. :D:dontknow:
