Kropelkowanie Meguiars, Chemical Guys i Lusso
Ze względu na aurę, chcąc nie chcąc wyszło mi małe sprawdzenie kropelkowania wosków.
Udział wzięli:
1. Meguiars #26 Hi-Tech Yellow Paste Wax
2. Chemical Guys 50/50
3. Lusso Oro
Wszystkie woski nakładane tydzień przed zrobieniem tych zdjęć. Samochód był w normalnym użytkowaniu, nie był wcześniej myty.
Dach - Megs #26
Maska - po lewej CG 50/50 po prawej Lusso
Lusso Oro
CG 50/50
Nie. To będzie można powiedzieć tylko po upływie jakiego czasu, kiedy któryś z nich (albo oba) zacznie znikać.
Ale niewątpliwie są to woski, które są zdecydowanie różne w sposobie nakładania (CG 50/50 bardząo miękki, wręcz maślany, b. łatwy w polerce, nie wiem co trzeba zrobić, żeby go źle nałożyć, Lusso, twardy, pozwala nałożyć ultra-cienką warstwę).
Są też inne różnice, ale o tym później... :)
  • Dystrybutor
Ciekawe jak przy takich różnicach wypada nakładanie dłońmi.
Czyli rozumiem, że od miesiąca bez jest bez zmian?
W sumie tak... ale auto nie jeździ zbyt często...
  • 5 miesięcy temu...
BiLu, z niezamierzonych powodów auto przestało od końca listopada do końca lutego w garazu, potem 5 tygodni pod chmurką a właściwie pod marcowym śniegiem, od tamtej pory myte wyłącznie aktywną, chamską pianą.
Mimo wszystko wygląda lepiej niż "przeciętne auto". Resztki kropelkowania na masce i dachu, lepiej na błotnikach. Brak wyraźnej różnicy między stroną Lusso a CG.
Generalnie efekty wizualne takie jak od początku - CG ciemniejszy, bardziej w kierunku wysycenia lakieru, Lusso rozjaśniający połysk. Megs, Nasycony kolor, ale nie taki przyciemniany.
Właściwie, jak pogoda pozwoli, przez weekend można go umyć porządnie na dwa wiadra i zobaczyć czy w ogóle jest jeszcze jakieś kropelkowanie i jeżeli jest, to jakie... :)
W sumie:
CG 50/50 - najłatwiejszy w pracy, miekki wosk, nakłada się dziecinnie prosto i dziecinnie prosto ściera. Daje efekt ciemnych, mokrych kolorów.
Lusso - twardy wosk, pozwala nałożyć bardzo cienką warstwę. Daje dużo świetlistego blasku i połysku :)
Megs - typowy wosk megsa, łatwy do pracy - pod względem łatwości aplikacji posadziłbym go pomiędzy CG i Lusso. Minusem jest to, że przy ścieraniu nadmiar może pylic... Wizualnie optycznie poprawia nieco nasycenie koloru, nie tak świetlisty jak Lusso, ale tez nie tak pogłębiający/przyciemniający jak CG.
Auto nie było woskowane od tamtego czasu i, przy korzystaniu srednio co drugi tydzień, ciągle jeszcze wyglądowo sie w tłumie broni...
PN, jesli wyciagam dobre wnioski, w przypadku jasnych kolorow najlepiej spisal by sie Lusso, w przypadku ciemnych CG 50/50 i Megs ?
firmek, teoretycznie tak, praktycznie nie :)
to jest totalnie subiektywne - niby czerwony to ciemny kolor, ale mi się akurat na tym samochodzie najbardziej podobał efekt jaki dawał inny wosk a nie CG 50/50. Z drugiej strony CG był zdecydowanie najsympatyczniejszym woskiem do pracy z.
