Test Produktu:
P21S PowerGel
Sponsorowany przez:
Opis:
Silny środek do czyszczenie felg oraz usuwania pyłu z klocków hamulcowych. Ma postać żelu co znacznie ułatwia pracę. Nie zasycha oraz w przeciwieństwie do wielu tego typu środków ma niedrażniący zapach. P21S nie zawiera kwasów.
pH 7,4
Sposób użycia:
Sposób użycia: - ustawić strumień rozpylacza - spryskać felgi - pozostawić na 3-5 min (w niskich temperaturach lub przy dużych zabrudzeniach czas wydłużyć nawet do 10 min) - spłukać W razie potrzeby do czyszczenia użyć dodatkowo szczotki, gąbki lub pędzelka.
Test:
Z opisu wywnioskowałem, że jest to połączenie środka do mycia z środkiem do usuwania metalicznych zanieczyszczeń więć celem testu było porównanie do innego środka myjącego, a konkretnie Attack firmy Autoland + środek do usuwania metalicznych zanieczyszczeń Cquartz IronX.
Obiekt testu: Przednia para felg aluminiowych 15" z VB FL.
Konsystencja: Żel
Zapach: Trochę chemiczny ale z wydawało mi się, że czułem maliny ;)
Na początku Attack + IronX:
Felgi z zewnątrz były już dosyć dokładnie myte, więc udało mi się na nich zebrać tylko ok 500km brud:
Jednak w środku jak widać brud nie jest 500km, a raczej 150 000km. (mam te auto od pół roku i 20 tyś km i ja felg wewnątrz nie czyściłem, myślę ze poprzedni właściciel również):
Felgi umyłem samą wodą pod ciśnieniem:
Na pierwszy ogień poszedł Attack:
Po około 5-7 minutach spłukałem środek wodą z myjki ciśnieniowej:
Oto efekty działania:
Do walki przyłączył się IronX:
A oto efekty kooperacji (zaznaczam, że nie używałem żadnej szczotki, gąbki itp. tylko sama aplikacja i spłukanie wodą z myjki ciśnieniowej):
Teraz czas na bohatera wieczoru czyli P21S PowerGel:
Felgi tak jak w przypadki Attack-u zostały umyte samą wodą:
Następnie zaaplikowany został P21S PowerGel:
Pozostawiony na felgach około 6-7 min i widać, że robi robote:
I został spłukany woda z z myjki ciśnieniowej:
Porównanie działania zastosowanych środków:
Porównanie konsystencji:
Po aplikacji:
Po po ok 6-7minutach:
Wnioski:
-Jak widać na załączonych zdjęciach P21S PowerGel poradził sobie lepiej z ciężko zabrudzonymi felgami niż combo Attack + IronX.
-Świetna jest konsystencja produktu, pozostawiony nawet na 10 min, na pionowo postawionych felgach nie spływa, tylko utrzymuje się na powierzchni.
-Jak na taki brud to uważam, że poradził sobie naprawdę nieźle mimo, że nie zdołał zmyć wszystkiego. Zaznaczam, że nie używałem żadnych szczotek, gąbek. Tylko produkt i zimna woda pod ciśnieniem.
-Na jedną felgę zużyłem ok 70ml produktu, przy mniejszych zabrudzeniach myślę, że 30-50ml w zupełności wystarczy.
Moja ocena: Pomimo, że nie zmył całego brudu produkt oceniam na 5/5. Przede wszystkim za konsystencję i skuteczność.
A o to co sądzi o działaniu P21S PowerGel przypadkowo spotkany człowiek:
Dziękuję za możliwość przeprowadzenia testu.
P.S. W połowie "sesji zdjęciowej" aparat niestety odmówił posłuszeństwa i musiałem dokończyć telefonem.
Jest to jeden z moich pierwszych testów, dlatego proszę o wyrozumiałość. ;)
Wszelkie wychwycone błędy zostaną poprawione.
Pozdrawiam
Michał (michałoś) K.
  • Odpowiedzi 50
michałoś
fajnie zrobiles test, dobre paździochy miałeś pod ręką :D szkoda troche ze fotki nieostre ale w swoim tescie postram sie to nadrobić :P
Dobry test.
Mógłby ktoś z następnych testujących zrobić taki test ale w trybie pielęgnacji codziennej?
Tzn. Spryskanie,odczekanie,pędzelkowanie i wtedy powiedzieć jaka jest wydajność przy takim stosowaniu. Można go rozcieńczać?
Wszystko super, fajny test, ale ze 100ml zrobiłem 2 komplety 17-nastek i to w podobnym stanie. Wystarczy 4-5 strzałów, rozprowadzenie pędzelkiem, 15 minut i gotowe! :)
Jak dla mnie świetny test :good: Brawooo :!: :!: :!: Produkt na pewno wyląduje w koszyczku ;)
Bardzo profi test
Test i sam produkt robią wrażenie!
Zajebisty test %-)
Dobry test.
Dzięki i cieszę się, że sie spodobało :)
Te paździochy wożą mnie od lutego ;) proszę ich nie obrażać :P
Na wiosnę trzeba zainwestować w aparat, bo troche sie chłopak gubił przy sztucznym oświetleniu i lampie. Aż w końcu powiedział papa i dokończyłem aparatem z telefonu.
Na przyszłość będę wiedział ;) Tak jak pisałem, pierwszy poważny test i w ogóle pierwszy raz używałem środka tego typu.
Końcówka testu :good::D
Przyda się troszkę humoru na forum ;)
hmmm miałem zamiar kupić IronX w niedługim czasie ale z tego co widzę to trzeba będzie się zainteresować tym produktem... skoro łączy w sobie zarówno mycie jak i zalety IronX...
Tyle, że nie wiadomo, czy w kontakcie z lakierem nadwozia okaże się równie skuteczny i bezpieczny jak IronX. A tak do mycia felunku to czołóweczka.
a jak się ma drugi środek do mycia felg P21S do tego prezentowanego tutaj?? tam jest niby napisane w tytule, że bezkwasowy... a tutaj także jest bez kwasowy... ale jak się ma ten testowany tutaj na gołe aluminium?? bo w tym drugim jest wyraźnie napisane, że się nadaje
P21s Leichtmetall Felgen Reiniger był najdelikatniejszy. Po wypędzelkowaniu zszedł cały brud z felgi. Natomiast nalotu na tarczach nie usunął. Producent zaleca go do wszystkich rodzajów felg, łącznie z gołym aluminium, więc musi być delikatny i w rzeczywistości tak jest.
  • Dystrybutor
jest zdecydowanie delikatniejszy i nie "krwawi" (tzn nie usuwa metalicznych zabrudzeń). Jakiś czas temu my również testowaliśmy te produkty. Tutaj link do bloga: http://jak.pielegnowacauto.pl/newsy/tes ... enia-felg/
P.S. widzę, że cytat z tego testu pojawił się wyżej
Wiolka
Co prawda zapach jest odrzucający, ale to nie ma znaczenia jeżeli działanie jest tak dobre.
cytat z testu a cytat na stronie :P
  • Dystrybutor
wszystko zależy od nosa, który wącha dany produkt ;) jedni czują wisienkę inni maliny a dla innych może śmierdzieć po prostu jajkiem ;) na pewno nie jest to produkt, który może zastąpić zapach samochodowy :D ale da się pracować bez maski gazowej- sprawdzaliśmy ;)
WIolka
Test Produktu:
P21S PowerGel
Sponsorowany przez:
Test:
P21S PowerGel w zestawieniu z Sonax Extreme do czyszczenia felg
Felgi 15" "paździochy" z seata ibizy. Felgi bardzo zapuszczone pomimo ze zalożone na tylnej osi.
Kolor: piękny żarówiasty, dzięki któremu dobrze widać gdzie środek leży i pracuje.
Zapach: jajowaty z lekką nutką jeżyn bądz malin :D
P21S PowerGel
Felgi nie płukane wodą - suche:
P21S naniesiony na feldze:
Wypędzelkowany:
Spłukanie z myjki ciśnieniowej:
Ta sama procedura na froncie felgi:
Sonax Extreme do czyszczenia felg - super efekt
Felga w niemal idnetycznym stanie
Nanosimy marketowca ;)
Pędzelkujmy:
Płukanie:
Sonax naniesiony na front felgi:
Krwawić nie chciał...
Po chwili potraktowałem te same miejsca P21S gelem:
pył z klocków zapłakał...
Wnioski:
- P21S bardzo dobrze radzi sobie z metalicznymi osadami, dużo lepiej od sonaxa extreme ale gorzej radzi sobie z brudem innego pochodzenia niż metaliczny.
- Ma bardzo fajną konsystencje: gęstą nie spływającą, choć trochę ciężko go precyzyjnie aplikować z opryskiwacza
- Fajny zapach, dużo lepszy od Sonaxa Extreme bo ten śmiedzi zbukiem :kox:
- Wydajność raczej średnia, ze względu na dość gęstą konsystencje ale myśle że 70 ml na felge wystarczy.
Dziękuje firmie MxNowicki za możliwość przetestowania produktu! :good:
  • Administrator
Proximo , nie ma sensu tak zalewać felgi P21S, dosłownie kilka strzałów z atomizera starcza, potem tylko rozprowadzić pędzelkiem i dać mu działać.
Evo
Dobrze gadasz ;) fakt nie oszczedzałem
Tworek
Dobrze znam temat kolegi, ale mam inne zdanie jak kolega oraz inne zdjecia wiec chyba lepiej nie mieszac tematów. Zreszta niech zadecyduja moderatorzy.
