Konserwacja opon na zime
ded
Na zime zmiana obuwia, ale jak zadbac o zdjete alumy z letnimi oponkami?
Felge zamierzam wyczyscic dimmerem, wyglinkowac, i nalozyc wosk. Zastanawiam sie czy wosk nakladac tez od wewnetrznej strony. Obawiam sie ze ciezarki od wywazania nie beda sie trzymac. A moze wyczyscic i przed woskiem zawiezc na wywazenie? Woskowac teraz czy przed zalozeniem?
Jaki preparat do konserwacji opon?
Co do przechowywania to wiem ze ma byc zacienione miejsce i jako ze opony na felgach maja lezec jedna na drugiej. Czy zredukowac cisnienie?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Letnie koła na zimę:
- dokładne mycie i suszenie
- felgi aluminiowe zabezpieczam woskiem
- opony smaruję (wpędzelkowuje) dokładnie gliceryną (1litr kosztuje 4,5zł)
- układam na stojaku
Link to comment
popieram, najlepszy siuwaks do gumy - ja ostatnio uzywam zamiast dresingu na opony i swietnie sie sprawdza. Swoja droga czemu w lublinie gliceryna jest 3x drozsza ? :idea:
Link to comment
gliceryną bo pierwszy raz o czymś takim słyszę i jestem bardzo ciekawy
Opony na początku się błyszczą, a kiedy gliceryna "weschnie" w opone stają sie matowe.
Zabezpieczenie polega na wchłonięciu gliceryny w gumę przez co guma nie traci swoich właściwości.
Środki zabezpieczajace typu megs endurance tworzą na oponie "film"
chroniąc ją od warunków zewnętrznych, promieni UV oraz zmniejszają przyczepność brudu i kurzu - takie srodki również stosuję na codzień a
gliceryna służy u mnie tylko do opon w stanie lezakowania.
Link to comment
jak przejedziesz mare metrow to i tak juz jej nie bedzie na na bieżniku. Swoja droga jak wjedziesz w olej na drodze to przeciez poznije tez caly rok sie nie slizgasz... a gliceryna i tak wejdzie w gume wiec do lata nie bedzie jaj ani sladu na samym bieżniku.
Link to comment
co do stawiania opon to z tego co wiem powinno sie to robic ze zdjetymi oponami. Opony na felgach sie kladzie poziomo, poprawcie mnie jesli sie myle- mile widziane zrodlo.
Link to comment
W zależności czy opony są na felgach czy bez, inaczej się je układa.
Opony z felgami:
Ciśnienie w oponach powinno być normalne – takie jak do jazdy.
Można zawieszać, ale do tego musisz mieć haki podwieszone do sufitu.
Można układać poziomo w stos.
Opony bez felg:
Układać pionowo i obracać raz na miesiąc.
Link to comment
Z wszystkim się zgadzam, ale ostatnio wyczytałem, że powinno się lekko upuszczać powietrza z oponek na okres ich nieużywania - opona nie jest naprężona, co potwierdził mój wulkanizator. Nie wiem czy to mit.. słyszeliście? Co do glicerynki - zgadzam się w 100% śmiało można przesmarować całość razem z bieżnikiem.
Link to comment
A ta gliceryna to jak ma być ? (roslinna , techniczna ?) i gdzie ją nabyć ?
Ja uzywam takiej do analiz - zreszta jak polowy takowych specyfikow (mam bilsko do pochu). W sumie nie zastanawialem sie czy ona jest roslinna czy jaka ale zakladam ze jezeli to jest cz.d.a. to pewnie techniczna.
Link to comment
