talar23 Opublikowano 19 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Potrzebuje szybkiej pomocy związanej z naklejeniem oryginalnej naklejki na tylny błotnik (chroniącej przed obiciami kamieni) w SUZUKI SWIFT SPORT mk6 . W sieci jak i na forum nie doszukałem się konkretnych porad jak to zrobić, więc postanowiłem założyć temat. Naklejka jest przeźroczysta posiada z zewnątrz folię transferową. Na odwrocie biały papier z logami 3M Prośbę swą kieruje do kolegów którzy byś może robią to na co dzień. Bardzo proszę o podpowiedź jak się do tego zabrać. Czy użyć wody a może na sucho? Nie chciałbym zepsuć efektu gaży naklejka przyszła do mnie a ASO za 160zł.
spons Opublikowano 19 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Myjesz dokladnie miejsce w ktorym chesz nakleic wlepe. Normalnie folie przezroczyste klei sie na wode, nie wiem jak jest w towim przypadku, jezeli na wode to przygotuje sobie pol litra wody w opryskiwaczu z kilkoma kroplami (doslowanie) szamponu (najlepiej jakis dla dzieci). Psikasz woda z szamponem po karoserii i wlepie, nakladasz wlepe tak jak chcesz zeby lezala. Odklejasz polowe i ladujesz tam ipa z kolejnego spryskiwacza, kladziesz na lakier i wypychasz wode rakla. ot cala filozofia.
talar23 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 dzięki "spons" tylko właśnie ja też nie wiem czy powinno się taką naklejkę kłaść na wodzie czy na sucho. Jeśli będzie na wodzie procedurę znam. Nie do końca rozumiem z tym IPA. Odklejam polowe naklejki tam psikam IPA i dalej kładę na zmoczoną karoserie? Możesz wyjaśnić czemu ma to służyć? Nie wyjdzie podobnie jeśli przed całym zabiegiem przemyje miejsce IPA a później spryskam wodą? Czekam na inne wypowiedzi? na sucho czy mokro?
spons Opublikowano 19 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 IPA rozpusci szampon i uaktywni klej na folii, jezeli tego nie zrobisz, folia moze sie nie przykleic.
talar23 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Rozumiem wszystko poczekam jeszcze na jakąś odpowiedź czy robić to na sucho czy na mokro
Administrator AreK Opublikowano 19 Października 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Tylko na mokro.
Endi Opublikowano 19 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Na mokro - najlepiej spryskaj sobie wodą element na który naklejasz plus na naklejaną folię - pozwoli Ci to swobodnie przesuwać folię po lakierze, żeby ją idealnie dopasować. Po dopasowaniu zostało tylko wypchnąć wodę między folią a lakierem - najlepiej to zrobić kawałkiem filcu - jest miękki i elastyczny. Możesz też użyć kawałka plastiku owiniętego w microfibrę, ewentualnie samą fibrą.
talar23 Opublikowano 19 Października 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Koledzy serdecznie dziękuje po wykonaniu tego zabiegu napisze o efekcie.
einser77 Opublikowano 19 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2011 Podjedź sobie do kogoś kto okleja auta, ew. przyciemnia szyby, zrobi Ci to za grosze. Jak nigdy tego nie robiłeś to wcale nie będzie tak prosto jak na youtube
talar23 Opublikowano 16 Listopada 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2011 pisze dopiero dziś ale wyszło naprawdę świetnie. Dokładnie rozmierzyłem i oznaczyłem miejsce przygotowałem powierzchnie i wypychałem wodę skrobaczką do szyb zakończoną dość twardą gumą. Naklejka siadła jak w fabryce. Ani jednego najmniejszego pęcherzyka powietrza. Na sam koniec przygrzałem opalarką z oddali, aby jakiś koniec nie miał zamiaru odkleić się i to wszystko w tym temacie. Dziękuje za rady w szczególności spons dzięki wodzie z szamponem mogłem ostatecznie wyrównać naklejkę na karoserii nie odrywając jej.
