Posted
Postanowiłem że podzielę się z wami opinią na temat czyszczenia mojego największego koszmaru czyli Piano Black z BMW.
Ten plastyk jest tak strasznie miękki że zarysować można go praktycznie wszystkim : paznokciem, ściereczką, pędzelkiem a nawet mikrofibrą.. jak o niego dbać i ewentualnie czyści ?
Już wam mówię to co udało mi się stwierdzić...
1. Nowy , nieporysowany, świecący plastik
Przetestowałem kilka konfiguracji o których szkoda nawet pisać. Zdecydowanie najlepszy jest zestaw mikrofibra do czyszczenia szyb + płyn do mycia szyb. Nie marze, nie zostawia śladów nie rysuje.
2. Jak już nam się porysuje
Przetestowałem :
Meguiar's Plastix - nie nadaje sie, nie usuwa rys zostawia tylko tłustawy nalot
Meguiar's Swirlix - troszkę za delikatny, ladnie maskuje drobne ryski ale nie za bardzo usuwa głębsze
Meguiar's Ultmate Compound - Zwycięzca konkursu na równi z Scratch
Meguiar's Scratch 2.0 -działanie bardzo podobne do UC.
Displex do polerowania wyswietlaczy telefonów - nie nadaje sie - powstaly jeszcze wieksze rysy
Niestety zarówno UC jak i Scratch wymagają wiele cierpliwości i nakladania minimum 10 razy cyklami : nakladamy, polerujemy np żółtym padem do nakladania wosku z megsa , scieramy mikrofibrą ( z dużym włosem itd 10 razy
3. Na koniec
Zdecydowanie najlepiej pokryć zwykłym woskiem - da najfajniejszy blask i jeszcze bardziej zamaskuje ryski. Próbowałem Coli, Megsa Mirror Glazem i Dodo puple haze. Zdecydowanie najlepszy jest dodo.. i ten zapach
Wiem ze byc może nie jest to profesjonalny Tip ale u mnie pomogło i dziele sie z wami
Posted
sa jakieś zdjęcia?
bo jeśli to nie jakoś bardzo skomplikowane elementy to ja bym przeprowadził dobrą korektę i okleił to bezbarwną folią, którą okleja się samochody z zewnątrz :)
Posted
Robilem tylko telefonem ale niestety nic na nich nie widać wiec nie będę wklejał bo mija sie to z celem.
Niestety to kompozycja indywidual :) wiec pasuja ładnie :))) Jutro zrobie i podłacze fotki
Posted
chodziło mi o to czy kształty nie są zbyt skomplikowane :P a folii bezbarwnej nawet nie będzie widać, a ochrona zawsze jest bardzo dobra ;)
coś jak tu:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ght=passat
btw. ja strasznie lubie piano black wewnątrz, nawet w poprzednim samochodzie sam sobie takie zrobiłem ^^
http://img84.imageshack.us/img84/453/zdjcie233.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/1845/smartqd.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/2947/dsc4754f.jpg
Posted
aaaaa......juz rozumiem.. hehe pózno już .... :))) no to mógłby nie być zły pomysł aczkolwiek zastanawiam sie czy tej foli rzeczywiście by nie było widac .. np gdy słońce swieci w plecy lub pod innym kątem.
Posted
kamilgt, napisz mi proszę jak ten piano black zrobiłeś
primer do plastików- baza- klar, czy jakiś inny patent?
muszę coś u siebie zrobić, bo poprzedni właściciel zajechał mi okleinę fabryczną "Ambi pur carem"
Posted
klar zostawiałeś taki jak wyszedł, czy jechałeś papierkiem i pastą?
ile warstw klaru dałeś?
z góry dzięki za pomoc
Posted
Dziękuje :)
Na razie powalcze z polerowaniem - jak juz nie bede miał sił - zdeycduje sie na folię :) Dzięki za pomysł
Posted
kamilgt, Dobrze prawi. Mój kuzyn też w bmw 3 ma to i od razu po odbiorze trochę to spolerowali i okleił bezbarwną folią bo w czasie odbioru auta były widoczne już delikatne rysy. Koszt oklejenia 200 zł ale spokój na lata :)
Posted
Faktycznie te plastiki jest tak ciężko utrzymać w dobrym stanie :/ , mam Ps3 z takimi samymi plastikami ( a przynajmniej identycznie sie nazywają) od samego przecierania kurzu miękką bawełnianą szmatką (nie znałem wtedy mikrofibr ani detailingu :( ), narobiło mi się sporo Swirli ale przy okazji następnego zamówienia sprobuje moze zakryć je jakims Glaze. A co do mycia to co sądzicie o QD?, czy to zły pomysł jak do plastików?. Przez mycie rozumiem głównie usuwanie kurzu i śladów po palcach :P, wsumie to odrazu by się nawoskowała powierzchnia za jednym razem.
  • 8 months later...
Posted
Mysle ze pomysl dobry tylko trzeda dobrze dobrac microfibre zeby szkód nie narobić :)
można wiedzieć jaka u Ciebie się dobrze sprawdza?
Posted
wazne zeby była dość miękka oraz koniecznie czysta.. nawet najdrobniejszy brud porysuje masakrycznie . Ja mam specjalnie tylko do tego ..
Jestem juz po całych walkach i moge napisać smiało :
Najlpesza metoda to zdemontowac , pasty 3M zólta niebieska - miekka mała gąbka i maszyna.
i na koniec fajny wosk - u mnie swietnie sprawdził sie silant Wolfganga
Wyszło tak :
  • 1 month later...
Posted
Witam, w związku z wymianą wybieraka musiałem przyjąć ramkę gałki DSG w piano black z allegro. Niestety, co do tego plastiku to nie ma co liczyć na stan przyzwoity z aukcji..
W związku z tym chciałbym spolerować ta ramkę pastą IP2000 i gąbeczką.
Czy jest to odpowiednia pasta? W związku z brakiem sprzętu i środków chciałem wybrać jeden wyśrodkowany aby nie mieć konieczności kupowania kilku past..
W jaki sposób nakładać IP2000 na czystą powierzchnię i jakie ruchy wykonywać gąbeczką?
Posted
ciężko powiedzieć, nie widząc stanu w jakim jest ramka. W moim 407 polerowałem piano black na słupkach i nie ręcznie a rotacją. Zacząłem od FG500-IP2000-FF3000 i efekt był naprawdę fajny. Nie używałem Menzerny na aplikatorach ręcznych, ale póki nie spróbujesz to nie dowiesz się czy taka kombinacja ma sens.
Posted
FG500-IP2000-FF3000
:shock:
a na jakich padach ? bo kurde takie Panele to delikatne są i łatwo o przebicia...
Posted
Wczoraj walczyłem z Piano black na słupkach Lexusa IS 250 i również zaczynałem od FG500 na biały padzie Flexi.
Posted
Piano black
a mówi sie że rysuje sie od patrzenia a jeszcze biały pad Flexi i fg500 :shock: , to może ja powiem że sie nie znam , ja tu tylko sprzątam i tyle w temacie..(jeszcze zaznaczmy kto gdzie robił czy plastik czy metal bo to ważne ...... chyba)
Posted
Tak to wygląda u mnie.. Zasadniczo boję się o to czy zastosowanie tylko IP2000 bez wyższych mleczek wykończeniowych powyżej 3000 nie sprawi, że Piano straci połysk?
Tak jak wspomniałem będę wdzięczny za wskazówki co do nakładania i sposobu polerowania, dopiero raczkuję.. mam gąbkę kupioną w sklepie razem z mleczkiem + mikrofibra
