rustin Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 Kupiłem AUTOSMART G 101 - APC jak nazłość w sklepie tym co robiłem zakupy nie było chwalonego nielsena a teraz jest rozrobiłem 1:4 i jak dla mnie to jakaś lipa albo coś źle robię. Spryskiwałem z atomizera pianującego , czekałem trochę żeby nie wysechł a potem pędzelkiem , na koniec MF wilgotną. Najpierw dałem na zawiasy drzwi itd,prawie nic nie zmyło,pomyślałem że użyję na coś mniej brudnego , spryskałem plastyki pod maską takie jak pokrywe silnika,zbironiczek z płynem,ubudowę filtr i aku, nie były w smarach tylko zakurzone i miały takie zacieki białe. Po całej operacji jak było brudne oprócz kurzu tak dalej zostało i jeszcze więcej zacieków się zrobiło. Dopiero jak wziąłem MF z szamponem i pomyłem jak zwykle to było czyste.
maestro00 Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 Wniosek jest prosty - APC do bani. Takie zabrudzenia to usuwa każda przyzwoita aktywna piana (ja tego używam jako APC). Spróbuj mieszać z bardzo ciepłą wodą, powinno nieco pomóc.
Tomasz KRK Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 Wniosek nie jest taki prosty bo G101 wymiata większość APC na rynku. Albo coś źle robisz, albo...coś jest nie tak
rustin Opublikowano 16 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 ale co można robić źle? daję 50ml apc do 200ml wody. Spryskuje,czekam,pędzelkiem i wycieram wilgotną mf.
Moderator rychu Opublikowano 16 Września 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 A kupiłeś w zaufanym sklepie polecanym na forum czy od kogoś z allegro? Wydaje się że wszystko robisz OK. Spróbuj zawiasy potraktować nie rozcieńczonym.
MM.MM Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 APC nawet megsa sobie słabo radzi se smarem, do tego są inne środki więc nie ma co robić afery bo na pewno wszystko jest ok.
maya Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 środek automsarta do smoły wymiata więc wątpię by APC było słabe, do smaru może spróbuj Plus 10 ?
bobas Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 ze smarem Plus 10 radzi sobie rewelacyjne.
rustin Opublikowano 17 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 kupowałem z showcarsshine, pisałem że nie tylko zawiasy ale potem chciałem umyć pokrywę silnika itd gdzie były różne naloty i nie zeszło a samą mf jak tarłem z szamponem odmyło. Nie robię afery spodziewałem się że bardziej będzie to działać
maq Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 G101 wymiata większość APC na rynku. Zgadzam się w 100%. Kupiłem G101 właśnie do najcięższych prac. Potrafi zdziałać cuda na felgach i oponach, robale rozpuszczają się w kilka sekund. Smary i tłuste plamy nie stanowią najmniejszego problemu. Jeszcze nie musiałem używać go w proporcjach 1:4 - tak silny jest
maya Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 czyli coś jest nie tak, może jakaś wadliwa butelka ? ze zwykłego atomizer próbowałeś jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie może masz jakieś foto
rustin Opublikowano 17 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 próbowałem z atomizera spieniającego i zwykłego. Foto czego? jak myje? jak będę mył to zrobię.
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 18 Września 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 rustin, Ze względu na to że było kupowane u nas i po różnych próbach jesteś pewny że jest to jakaś wadliwa partia to możesz odesłać, ja wyślę ci drugi a ten prześlemy do dystrybutora w ramach reklamacji bo w tym przypadku musi być jedynie wada w produkcji ponieważ nakrętka ma pierścień plombujący więc nie można ingerować bezpośrednio w produkt nawet jak ktoś by próbował.
rustin Opublikowano 18 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 CAR CRAZY, broń boże nie mówię że wy coś kombinujecie czy coś w tym stylu, z waszego sklepu jestem bardzo zadowolony. Może za dużo oczekiwałem od APC, szkoda głowy zawracać wam z przesyłkami itd i jeszcze koszta do tego są. Następnym razem kupię nielsena dla porównania. Mówicie że smar rozpuszcza? w wolnej chwili spróbuję coś ze smarem zrobić, tzn rozrobię 1:4 tak jak tu piszecie spryskam poczekam itd i umyje zrobie wtedy fotki, zresztą mogę zrobić foto po myciu zawiasów ile domyło.
przemekx303 Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 i ja ostatnio kupiłem G101 , ale u mnie wszystko w porządku , jak na razie używany 1:10 i cały syf z lusterek zewnętrznych i uszczelek szyb ładnie wypłukany
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 18 Września 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 rustin, Nie ma problemu chodzi o to że zawsze może trafić się coś wadliwego, jak będzie kupował w przyszłości inny to przypomnij to ci odleję trochę ze swojego G-101 i porównasz, dzisija myłem nim opony na których leżało chyba z 3-4 warstwy endurance tire od megs-a więc lekko nie było ale domyło idealnie z tym że stężenie tak na oko ok 1:4 więc nie mało.
Moderator rychu Opublikowano 18 Września 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 No to widzę, że opcja nieuczciwego sprzedawcy odpada Podejrzewałem, że może zakup na allegro a tam różne rzeczy się dzieją.... Filmik nakręć z mycia zawiasów to będzie wszystko widać
rustin Opublikowano 19 Września 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 CAR CRAZY, OK Jak coś będę mył to spróbuję nagrać.
