Polerka audi A4 - kilka pytań
Wczoraj zacząłem walkę z lakierem na moim audi. Wyposazyłem się w polerke powerup, menzerne fg500 i ff4000 pady różnej twardości, glinka qd itp;)
Pierwsze podejście robiłem padem średnio ściernym i FG500 na początku szło nieźle maszyna w sumie sama się prowadziła, ale momentami zaczynała podskakiwać - pomyślałem za słabo nasączyłem pada, dodałem kilka kropel na pada i było ok.
Mam tylko pytanie po użyciu fg500 i średniego pada jak długo bym nie wykańczał pozostają mi hologramy, szczególnie w miejscach gdzie zawracam padem. Po przetarciu IPA te hologramy znikają, tak być powinno? :o
Jeśli chodzi o obroty to na początku rozprowadzam sobie pastę przy 500obr, około 4 przejazdów na 800, kilka przejazdów 1000-1200 i spowrotem 800->500
Wielkie dzięki za pomoc;)
Musisz sobie zdać ważne pytanie- czy ta pasta służy do wykańczania?
Mimo wszystko wydaję mi się, że fg500 powinno zniknąć z powierzchni lakieru a te "hologramy" to może być po prostu nie wykończona pasta skoro po przetarciu IPA to znika.
Czasami pasta klei się do lakieru i wtedy ciężko o wykończenie.
Mimo wszystko wydaję mi się, że fg500 powinno zniknąć z powierzchni lakieru a te "hologramy" to może być po prostu nie wykończona pasta.
...tym bardziej, że przetarcie IPA likwiduje te "hologramy".
Haimon, Te "hologramy" to po prostu niewypracowana pasta. Też ostatnio robiłem pierwszą polerkę i jest to po prostu mgiełka. Dotknij palcem, a zobaczysz, że się maże. Poza tym, pracujesz na zbyt niskich obrotach. Rozprowadzaj na 900, a potem cały czas 1500-2000 i ewentualnie znowu zjazd do 900-1200. Musisz zbadać.
Wyprzedziłeś mnie :)
Poza tym przy pastach menzerny nie konieczne jest stosowanie metody zenitu. Wystarczy rozprowadzanie na powiedzmy 900 obrotach i potem skok na np 1500 aż do zniknięcia pasty.
Dzięki za szybkie odpowiedzi :) kiedy wchodzę na wyższe obroty lakier zaczyna robić się dość gorący, jak dotykam ręką to nie parzy ale czuć że jest już gorący.
Gorący to pojęcie względne. Jeśli jest bardziej gorący niż postawiony latem na słońcu przez kilka godzin to spróbuj robić szybsze przejazdy i troszke zmniejszyć docisk.
No właśnie czytałem sporo przed wyborem past i zdecydowałem się na menzerne. Wykończenie będę robił na ff4000 i miękkim padzie, ale już teraz po przetarciu ipa jest bdb:) Niepokoiły mnie tylko te hologramy przed przetarciem. Ale zastosuję się do wskazówek i zobaczymy :)
[ Dodano: 16 Wrzesień 2011, 01:37 ]
Pojechałem z obrotami w górę i jak ręką odjął od razu czysto i klarownie :-]
Generalnie jestem zadowolony już po użyciu średniego pada i fg500, ale postanowiłem sprawdzić co będzie po ff4000 i finishing padzie, lakier zdaje się nabiera jeszcze większej klarowności, ale w sumie ciężko jest zauważyć różnicę wzrokowo i nie wiem czy nie darować sobie tego etapu i przejść do BH i dodo juice BV. Czy użycie ff4000 wpłynie na lepsze związania wosku?
[ Dodano: 16 Wrzesień 2011, 08:51 ]
Ktoś podpowie bo nie wiem jakie kroki poczynić? ;)
A czy po gf500 używałeś IPA? Tak jak już shiftys80, wspomniał FG500 to mocno scierna pasta po której trzeba wykończyć lakier czymś bardziej delikatnym. Proponuje zrobić to w 3 krokach - po fg500 na cutting padzie zmienić na polishing pad z ff4000 i na koniec finishing pad z ff4000. Różnica jest znaczna. W pełnych słońcu po fg500 na cutting szału nie będzie.
Tak jak koledzy wyzej pisza nie omijaj SF4000. Napewno lepiej bedzei samochod wygladal. Ja ostatnio tez robilem pierwszy raz polerke przy swoim samochodzie i bylem bardzo zadowolony po FG500 ale jak przejechalem pozniej jeszcze IP2500 i na koniec SF4000 to samochod wygladal o wiele lepiej niz po samym FG500.
Dokladnie tak jak napisal shiftys80, Ja uzywalem padow 3M zielonego zoltego i niebieskiego i bardzo dobrze sie pracowalo
A co powiecie na FG 500 na białym flexi>później FG500 na białym lake> i wykończenie SF4000 Czarnym LAke?
Rico, Zależy jak masz mocno styrany lakier, w większości przypadków powinno starczyć, ale jak jest zajechany to lepiej zainwestować w futro, które Ci przyspieszy pracę. Poźniej jakimś polishing i na końcu wykończenie. Do tego te dwie pasty Ci wystarczą :)
:dontknow: eeee a to nie jest tak, że jak zbyt dużo pasty nawalisz to maszynę podrzuca po panelu :kox:
Właśnie wrecz przeciwnie, jak jest za sucho, badź mało pasty. :roll:
Podskakiwanie polerki może mieć szereg przyczyn. Najczęstszą z nich jest użycie zbyt dużej ilości pasty. To szybko przytka pad i zredukuje jego efektywność. Polerka nie będzie w stanie płynnie przemieszczać się po panelu i jednym z rezultatów będzie jej podskakiwanie. Podskakiwanie polerki może być również spowodowane niedostatecznym nawilżeniem pada i lakieru. Przyczyną tego jest zwykle nierówne rozprowadzenie pasty, aczkolwiek reakcja z lakierem („lepki lakier”) może również prowadzić do takich efektów.
Kolejną przyczyną podskakiwania polerki jest nieutrzymywanie pada płasko na panelu w trakcie polerowania, lub niezamierzone zahaczenie o krawędź co zakłóca płynny ruch maszyny.
Czyli i zbyt dużo i zbyt mało powoduje podskoki :)
