Lampa oświetlająca Sun Gun
Wszystko podobnie jak w tym tamacie zostalo opisane, tylko zasilacz 12V + gniazdo i jakis element konstrukcyjny zeby calosc zmontowac do uzytku np. suszarka. W sprawie 2 trybow poprostu na przelaczniku na jednym obwodzie masz opornik i daje Ci 35W, na 2 przelaczniku daje pelna moc. Tak mi sie wydaje ;D
  • Odpowiedzi 70
ja stworzyłem takiego sun guna na wzór 3M w tym że jest podłaczany do sieci elektrycznej a nie jak w przypadku 3M na baterie 12V
mój sun gun składa sie:
- stara opalarka
- żarówka solux 4700k
- transformator na 12V
no i śmiga :good:
karambol i żadnych problemów z lampą nie ma? Jak często używasz, i jak długo z nią świecisz? Pytam bo sun gun ma w obudowie mały wiatrak aby żarówka się nie grzała, a słyszałem że niby po jakimś tam czasie sam zgaśnie, żeby się nie przepaliła ta żarówka, i że dlatego tam jest ten wiatrak. To też się zastanawiam czy by do mojej latarenki też jakiegoś małego wiatraka nie wcisnąć :o
  • Administrator
Co prawda nie używam często mojego "sangana" ale nie zauważyłem żeby coś złego się z nim działo. Żarówka zamontowana jest w obudowie od suszarki. 230V plus zasilacz 12V. Nie użyłem żadnego wiatraka chlodzacego .
Jak wrócę do domu postaram się wrzucić zdjęcia.
dzięki za info Arek ;)
zapytałem, bo właśnie ciekawi mnie ten wiatrak w 3M który działa od razu po odpaleniu lampy. A patrząc do środka lampy to nic innego wywołującego ciepło tam nie ma oprócz właśnie żarówki
  • Administrator
Żarówka się grzeje ale jak już wspomniałem nie używam lampy bardzo długo.
Z tym wiatrakiem to wydaje mi sie że to jest jakaś ściema z strony 3M
Przecie to jest zwykła żarówka halogenowa, taka jak w wielu domach czy ktoś z was je chłodzi?
Niby zwykła żarówka ale jednak trochę lepsza i droższa może przez to jej chłodzenie żywotność wzrasta, oottt takie moje głośne myślenie nie poparte badaniami i wiedzą internetową ;) w moim sun gunie mam zwykłą żarówkę i się nie martwię o przepalenie
Wystarczy na koncu suszarki zamontowac malutki wiatraczek komputerowy, sa takie co pasuja w suszarke ;) Tez na 12V, a zeby chodzil wolniej nie na pelnych obrotach wystarczy opornik wstawic i gotowe. Wrazie co ma chlodzenie, ale jeszcze trzeba by zrobic w przodzie suszarki otwory ktorymi by cieple powietrze moglo ujsc. Wszystko do zrobienia tylko troche zabawy :)
o to mnie teraz zagiales... y no moj plan nie ujrzal wprawdzie realizacji ale az jutro sprawdze czy to by zadzialalo. Chyba ze wczesniej ktos to wyjasni o tych pradach
  • Administrator
Oto moje wypociny.
Wiatraczek typowo komputerowy oznaczony jest DC12V czyli prąd stały ( szczerze mówiąc nie wiem czy są na prąd zmienny) i nie będzie działał.
Transformator jaki użyłem ~12V czyli prąd zmienny.
tz, ja z swojego sun guna korzystam praktycznie codziennie, lecz są to krótkie prace do 5 min ponieważ używam tego do dobierania odcienia lakieru, czasami do inspekcji
Wyszedłem z założenia że jak padnie żarówka to będę myślał nad chłodzeniem, na razie sun gun pracuje około 3 miesiące
Arekkaz na przyszłość... jaką prędkość RPM ma twój wiatraczek? I w którą strone on działa? Bo słyszałem że oryginalny 3M wyciąga powietrze
  • Administrator
Zdjęcie wiatraka wstawiłem pogladowo gdyż u mnie on nie zadziała.
Problem prądów o których napisałem.
o kurcze, nie wiem jak tego nie doczytałem... Wracając też na samym początku próbowałem podłączyć wiatraczek, działał lecz strasznie mizernie, prawdopodobnie był za słaby, dlatego na razie odpuściłem temat wiatraczka i zobaczymy jak to będzie długo żyła ta żaróweczka bez chłodzenia
Dziś przetłumaczyłem se to co piszę na opakowaniu solux'a :
Żarówki halogenowe mogą pracować w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. Tylko z niej korzystać w światłach, które są certyfikowane dla tego światła i zapewnić wystarczającą wentylację. Wyłącz światło i niech ostygnie zanim włożysz nową lampę.
żeby podłączyc wiatraczek wystarczy dołożyć mostek prostowniczy i mamy napięcie stałe, dodatkowo można odfiltrować za pomocą kondensatora i mamy już piękne DC :)
Tak wygląda mostek prostowniczy i zasada działania z jednej strony podpina sie AC a wychodzi DC, oczywiście w zależności od parametrów jego wymiary sie różnią. Dobrze jest go dac na radiatorze, żeby lepiej odprowadzać ciepło które sie na nim odłoży
kita33, mozesz kupic zarowke halogenowa na 220 lub 12V + przetwornik czy jak to sie tam zwie fachowo ;) Do tego jeszcze odpowiednia oprawke mocujaca. Najlepiej dajaca najbardziej naturalne swiatlo, zeby nie wpadalo w niebieska poswiate ani tez nie bylo zolte. Kolo 5200K chyba mozna kupic halogeny, mniej poza SunGunowym 4700K chyba nie spotkalem
Fancivi, a masz może jakis namiar na taki żarówki?
Czy nadaje się do sun gun'a żarówka halogenowa na 220V diodowa o barwie biała zimna?
Jaka powinna byc moc żarówki oraz jej pozostałe parametry?
Mam na myśli żarówki w rozsądnej cenie a nie jak 3m za 200zł
Podjedziesz do marketu np. budowlanego do wyboru do koloru tego jest. Ja do inspekcji uzywam mocnej latarki rowerowej opartej na 3 diodach CREE XPG ale teraz nie moge odszukac jaka barwe oddaje. Ale z doswiadczenia w terenie to bardziej jest to swiatlo sloneczne niz biale lub wpadajace w niebieskie. Przy inspekcji bardziej sie powinno sprawdzic swiatlo zblizone do slonecznego wiec raczej cieple niz zimne;)
