Co byście poradzili, najlepiej z doświadczenia, w celu zabezpieczenia elementów mechanicznych samochodu. Sprawa dotyczy wszystkiego co w komorze ale i pod podłogą, a więc silnika i jego osprzętu, zawieszenia, napędów, ale też śrub i innych elementów świeżo ocynkowanych, spinek, wtyczek, wiązek elektrycznych w oplotach, węży silikonowych itd.
Póki co wszystko jest wymontowane, więc każdego zakamarka da się dotknąć :) Nie muszę chyba dodawać, że jak każdy z Was chciałbym, żeby wszystko jak najdłużej wyglądało lepiej jak nowe :)
Niczego nie trzeba czyścić, wszystko jest polakierowane na nowo, lub nowe. Pomijam oczywiście elementy które się nagrzewają, chociaż trzeba dodać, że w komorze i tak będzie czasem panować wysoka temperatura. Co do koloru elementów „metalowych” to występuje ogromna przewaga czarnego, matowego proszku, ale też jest sporo lakieru srebrnego, czarnego, matowego i półmatowego. Niektóre posiadają strukturę odlewu (są nie do końca gładkie), powierzchnia pozostałych jest idealna.
Jeśli chodzi o plastiki, gumę, wykładziny, to mam sporo pomysłów, za to jak myślę o ww. rzeczach, to już gorzej. Ale może ktoś z Was przecierał już ten szlak :)
Kojarzę, ale trochę mnie przerażają opinie na DW, że Motorshine po jakimś czasie wygląda nie najlepiej i wtedy bardzo trudno go usunąć. Chyba, że ktoś temu zaprzeczy.
Do tego ponoć stanowi słabe zabezpieczenie przed wodą, ale to dla mnie akurat nie przeszkoda.
Może spróbuj silikon w spray'u, ale markowy. Jest bezbarwny, spray, także wszędzie dojdziesz i przed montażem elementów da radę. Fabrycznie auta są tak zabezpieczane, z zewnątrz również.
  • 4 miesiące temu...
odgrzeje kotleta
szukam czegos do nadkoli, na DW chwala CG Bare Bones, jednak nie zauwazylem zeby ktos w PSB tego uzywal
jakies doswiadczenia ?
Też jestem ciekaw tego środka, do tej pory nadkola zabezpieczałem Perl'em/303 ale chciałbym miec też coś czym mógłbym zabezpieczyć części metalowe zawieszenia: wahacz, amortyzator, etc a niechce mi się pieścić przy tym z woskiem. Może ktoś korzystał, ew. ma jakieś inne podpowiedzi? Ma być easy on, easy off :)
snap, lukwawa, ja używam Bare Bone reguralnie.
Ma ładny winogronowy zapach. Nie można przesadzać z psikaniem bo lubi się ulać na nadkolu. Scieranie nie stanowi problemu. Zywotność - hmmm taka na 100-150km w deszczu. Taki to bardziej QD do podwozia, niżeli konserwer ;)
SJake, skad na necie tyle roznych kolorow BB ?
:dontknow:
Ja miałem doczynienia wyłącznie z BareBone koloru jak powyżej.
I czy to czasem nie takie naciąganie na sztucznie "wymarketowane" produkty. Bo to może zwykły detailer ale z doklejoną etykietą o innym przeznaczeniu.
Marco, no co Ty... Ten jest taki pół-tłusty i na QD do nadwozia nijak się nadaje. BareBone to taki bardzo płynny dressing.
czyli to po prostu dressing taki jak na tworzywa. To tym bardziej marketingowe naciaganie. To produkt podobny do specjalnych past polerskich do plastikow. A dobrze wiemy ze plastiki rownie dobrze robi sie tradycyjnymi pastami polerskimi.
Chciałem kupić BB ale ponoć już nie produkowany tak twierdzi dystrybutor...
Szkoda bo chciałem właśnie takiego powiedzmy QD do tego co na spodzie.
Nie znam żadnej alternatywy dla Plaka :lol:
Macie jakieś typy?
Nie zawsze da się zdjąć koła żeby odpowiednio przygotować nadkole pod aplikację np 303 i taki psi psik byłby fajny.
maq, Dzięki znalazłem w paru miejscach wykopaliska.
Jednak biorąc pod uwagę że go już nie robią pytam mimo wszystko o jakąś alternatywę dostępną cały czas :)
