Nielsen Acidic Cleaner
Mazder
Evo, ja widziałem, ale im i tak by nic poza piaskowaniem nie pomogło;)
ale faktycznie, ma moc.
Mazder, wstaw jakąś fotkę, pewnie te złogi są mieszanką zapieczonego pyłu i smoły. a bardzo możliwe, że są tak zasyfione, że oprócz piasku ich nic nie ruszy, tak też bywa...
Link to comment
Share on other sites
  • Administrator
W tym temacie nie ma "naj". W jednym wypadku jeden środek będzie działał rewelacyjnie, w innym ciut gorzej, za dużo tu zmiennych. Ale z moich doświadczeń wynika że Nielsen radzi sobie bardzo dobrze.
Link to comment
  • Administrator
Zgadza się, ale fosol to raczej nie jest płyn do amatorskiego czyszczenia felg ;) A Nielsenem zdarza mi się myć koła o wartości mojego auta, więc aspekt bezpieczeństwa też jest ważny.
Link to comment
I na takich tez są takie ciężkie do usunięcia złogi?? Chodziło mi o to ze ciężko schodziło mi Fosolem,wiec wszelkie płyny na bazie kwasu są chyba jeszcze słabsze. Ale nie twierdzę z Nielsen nie jest dobry-być może ma w składzie chemicznym składnik który wzmacnia jego działanie.
Link to comment
  • Administrator
Zdecydowanie, jeśli sportowe auto przez duże S jest używane zgodnie z przeznaczeniem, to przy czyszczeniu kół zdecydowanie jest co robić.
Evo ten ten płyn czy ten drugi? Stosujesz w rozcieńczeniu jak tak to w jakim?
Ten co wrzucił Julek w linku. Co do rozcieńczeń to różnie, w zależności od stopnia zabrudzeń, ale mniej wiecej tak jak podaje producent.
Link to comment
Nielsen Aluminium Cleaner przetestowany z pełną zajadłością, bo lany prosto z flakonu.
Ofiarą padło koło z pełnoletniego BMW E34. Wiek samego koła nieznany, ale klasyczny wzór przemawia za jego doświadczeniem w podróżach.
Kuracja przebiegała następująco.
1. Atak Atackiem celem porównania z Nielsenem.
Jak widać, najgrubszy towar został i nawet ostre pędzlowanie wspomagane szczotkowaniem nie pomagało za bardzo.
2. Tęgie pranie kwasowym Nielsenem przelanym do szklanej miski. Najpierw aplikacja pędzlem na całość, spłukanie, a potem dopieszczanie zakamarków szczoteczką do zębów. Myślnia podsuwa wspomnienia filmu "Poranek kojota" i opowieść o myciu zębów.
Zapieczony brud wzburzał się od samego dotknięcia Nielsenem. Lekkie szczotkowanie przekonało go, że najwyższy czas spłynąć. Niestety nie cały śmietnik posłuchał zdrowego rozsądku i wegetuje w odosobnionych kępach. Obawiam się, że ich nie ruszy nic poza piaskowaniem.
Oprócz najtwardszych wżerów zostały grube kawałki asfaltu.
Poddały się Renoflashowi i drapakowi do usuwania kleju po ciężarkach. Specyfik bardzo ładnie rozpuścił też miedziową zasmażkę.
3. Wycie do księżyca pod wpływem Wolf's Deironizer Decon Gel.
Ukryte w środku wnętrza złogi nie przeżyły spotkania z wilkiem. Drapieżcy oparły się jedynie widziane na ilustracjach wyżej najstarsze wżery.
Po całej operacji.
Na czystym kole dał się też dostrzec jego wyryty drogowym piaskiem wiek.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Gdyby tak było w istocie, to efekt wypiaskowania byłby wszędzie albo przynajmniej na całej rozciągłości wewnętrznej strony "ramion", które szczotkowałem równomiernie.
Poza tym, czy ja wiem, czy ten Nielsen jest tak silnie kwasowy? Działałem bez rękawiczek, a skórę rąk mam całą.
Link to comment
Nie wiem jaki silnym jest ten preparat, bo nie uzywałem, ale jednak jest kwasowy i był używany bez rozcieńczenia. Mi powstało w jednym miejscu takie bielsze miejsce na alusie po Valet PRO Blue GEL, ale tam felga była obrysowana, że było narażone na działanie czyste aluminium.
Link to comment
paull, No tak to samo mam na myśli, gdy kwas jest za ,,silny`` to robią się takie jak by pęcherze, a tu tak jak napisałeś
Ja obstawiam że to wpływ pyłu z klocków.
Link to comment
