  • Administrator
Witam serdecznie!
Wielu z nas niejednokrotnie miało do czynienia
z plamami na tapicerce w naszych ukochanych autach.
Niejednokrotnie wystarczy kropla wody i plama gotowa.
Zwłaszcza gdy ma się tak beznadziejną tkaninę
na fotelach jaką mam w focusie.
Wiele czytałem o impregnacji materiałów.
O tym jakie to skuteczne i beznadziejne zarazem.
Ile ludzi tyle opinii.
Pewnego dnia kolega SPONS zaproponował mi test takiego zabezpieczenia.
Zgodziłem się od razu! Pomyślałem koniec moich problemów!!!!
Warunkiem przeprowadzenia testu było wypranie tapicerki.
Z pomocą przyszedł Maciej (KUFLIK). Wnętrze było jak nowe.
Próbki impregnatu o nazwie
4nano Seats & Convertible Protect
dostarczyła firma
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Informacje ogólne
-Postać : ciekła, płynna
-Kolor : jasny
-Zapach : niewyczuwalny
Pojemność 100ml.
Informacje na temat produktu wg dystrybutora.
"4nano Seats & Convertible Protect
4nano Seats & Convertible Protect to rewelacyjny impregnat do ochrony powierzchni materiałowych oraz pozostałych elementów wykonanych we wnętrzu samochodu. Idealnie nadaję się też do zabezpieczenia materiałowych dachów samochodów cabrio, a każdy użytkownik takiego auta wie jak ważne jest aby dach ten nie chłonął wody, a także był odporny na inne czynniki atmosferyczne. Produkt ten wykorzystuje innowacyjne rozwiązania nanotechnologii, zapewniając maksimum ochrony. Wszystkie te elementy narażone są na nieustanne działanie promieni słonecznych, brudu, kurzu oraz innych zabrudzeń, przez co wraz z upływem czasu wnętrze naszego samochodu nie wygląda już tak świeżo, a utrzymanie czystości coraz trudniejsze.
Nasze rozwiązania pozwalają zabezpieczyć siedzenia oraz dachy kabrioletów na długie lata. Efekt ten uzyskujemy dzięki przyleganiu nanocząsteczek do pojednczych włókien i stworzeniu niewidzialnej, cieniutkiej warstwy ochronnej. Jest ona odporna na promienie UV, brud i kurz nie wchłaia sie do niej, a wszelkie zabrudzenia usuwamy jednym ruchem szmatki. Dodatkowo materiał zużywa się w znacznie mniejszym stopniu, dłużej zachowując doskonały wygląd.
Zalety produktu Seats & Convertible Protect :
- łatwiejsze utrzymanie czystej powierzchni
- właściwości hydro i olejofobowe
- mniejsze zużycie materiałów
Trwałość: 24 miesiące i więcej
Pojemność: 100ml (dostępny również w wiekszych opakowaniach)
Wydajność: 50-250ml na metr kwadratowy"
Przystępujemy do testu.
Tym razem nie będzie dużo zdjęć :P
Jak widzicie powyżej impregnat konfekcjonowany jest raczej przez przedstawiciela w 100ml buteleczki.
Wg mnie są one strasznie nieporęczne nie wspominając już o aplikacji za pomocą atomizera. Psikasz, psikasz i tylko palec boli.
Postanowiłem przelać zawartość do butelki PET którą także otrzymałem od SPONSA.
Swoją drogą można by taką dodawać w zestawie do preparatu a oryginalną buteleczkę zakręcić zwykłą nakrętką.
Preparat żeby był skuteczny i trwały trzeba porządnie wygrzać. Można to zrobić za pomocą np. opalarki. Ja do tego celu użyłem żelazka.Temp ustawiona na dwie kropki (średnio) nie mam pojęcia ile stopni C .
ZESTAW TESTOWY
1. APLIKACJA
Preparat musimy nałożyć na tkaninę bardzo dokładnie (raz przy razie). Materiał musi być wyraźnie wilgotny. Nie możemy dopuścić żeby na powierzchni potworzyły nam się suche plamy.
2. WYGRZEWANIE
Tak jak w poprzednim kroku wygrzewamy centymetr po centymetrze. Ja użyłem do tego celu żelazka. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem ponieważ wygrzewałem suszarką do włosów co okazało się niewystarczające. Wygrzewając kontrolujemy materiał dłonią czy jest już suchy czy jeszcze musimy działać.
Gdy stwierdzimy ,że jest OK pozostawiamy fotel na kilkadziesiąt minut.
Jest lato, dwadzieścia parę stopni więc to czego nie dosuszyliśmy odparuje bardzo szybko.
3. ZABAWA
Trzeci najfajniejszy element testu. Polewamy fotel wodą a tu miła niespodzianka. Nic nie wsiąka.
Woda spływa jak na świeżo nawoskowanym lakierze.
Cały test w skrócie pokazuje poniższy film.
http://www.youtube.com/watch?v=4B79T2sCL3w
Myślę ,że jest to skuteczny preparat. Wymaga jednak cierpliwości i dokładności w aplikacji i wygrzewaniu.
Dystrybutor powinien pomyśleć o wygodniejszej butelce. Wiele do życzenia pozostawia również etykieta i opis.
Najważniejsze rzeczy dotyczące aplikacji dowiedziałem się bezpośrednio u SPONS'a.
Pierwszy test zawaliłem z niewiedzy (etykieta).
Ciekaw jestem jak z trwałością produktu ale to wyjdzie w tzw praniu....
Pozdrawiam ......
  • Odpowiedzi 66
Dziekujemy za test :good:
Zdajemy sobie sprawe ze atomizer w butelce 100ml srednio sie nadaje do tej pracy ale preparat musi na dluzsza mete byc przechowywany w butelce HDPE, a do tak malego gwintu nie ma szans dobrac triggera ;( Nad butelka pomyslimy al eraczej tylko na lamach forum ;)
Instrukcja... w koncu nauczymy sie je dokladniej pisac :oops::oops::oops:
Trwalosc jest dluga, jednak bedziemy czekac na w miare regularne uaktualnienia :) Na testtowej koszulce trzyma sie juz 7 pranie, a jest to koszulka robocza. Ponowna aktywacja po praniu poprzez wygrzanie, nie testowalismy prania chemia do tapicerek... moze Szakal cos machnie :)
spons, Dzisiaj jest brzydka pogoda to spróbuję nałożyć jeszcze raz ochronę lakieru 4 nano ;)
Arek świetny test ;)
:good:
Dasz rade psiknac troche impregnatu na fotele i zobaczyc co bedzie po praniu? :)
Arekkaz dziękujemy za test ;) a przede wszystkim za uwagi które zawsze są dla nas cenne :) będziemy nad nimi wszystkimi myśleć ;)
  • Administrator
...a jak wygrzać welur? Jest chyba bardziej wrażliwy na wysoką temperaturę!
Mozna spokojnie wygrzac go suszarka badz opalarka ;) Postaram sie skrecic jakis filmik na ten temat w najblizszym czasie ;) Dla przewrazliwionych na temperature mozemy zaoferowac preparat ktorego grzac nie trzeba, acz kolwiek kosztem trwalosci.
nada się do alkantary czy nie bardzo ?
  • 2 miesiące temu...
welur tez mozan by chyba spróbowac żelazkiem tylko że przez szmatkę i nic sie nie powinno stać. troche bardze uciazliwe bo szmatka będzie sie marszczyc, ae jak ktos obawia sie zabawy z opalarką,suszarką to mozna spróbowac przez szmatkę.
swoją drogą. opalarke rozumiem, ale suszarką na prawde będzie potrafiłła to odpowiednio wygrzać?
  • 8 miesięcy temu...
Preparatem jestem mile zaskoczony oraz tym w jaki sposób on sobie świetnie radzi.
Nasuwa mi się tylko pytanie....Po ''zaimpregnowaniu''tapicerki jak to się ma do późniejszego prania?
Przykład: klient zamawia pranie tapicerki, po usłudze oferuję zaimpregnowanie (chyba można to tak nazwać:) foteli.
A więc moczymy i wypiekamy foteliki.
Po pewnym czasie (niech to będzie 6 lub max 12 mieś) ufajdał znów auto i ponownie zamawia pranie ekstrakcyjne......co się wtedy dzieje? elegancko się spiera czy trzeba je uprzednio ''odkonserwować'' ;) a może wtedy tylko hot piana?
Prosiłbym tutaj zwłaszcza szpeców od nano by się rzetelnie wypowiedzieli.
Z góry dziękuję.
@rozpustnik, do pozniejszego prania powinna wystarczyc sama woda... impregnat zabezpiecza kazde wlokno z osobna, mocno utrudniajac plynom penetracje samych wlokien, a co za tym idzie ingerencje w kolor etc. Przede wszytskim nalezy zrozumiec pare prostych rzeczy charakteryzujacych produkt:
1. Impregnat nie powoduje 'wodoodpornosci', po czasie woda w koncu wsiaknie w wlokna, ale mamy wystarczajaci duzo czasu na reakcje i wytarcie/splukanie czego trzeba.
2. Nawet jesli woda 'wsiaknie/wleci w szczeliny pomiedzy wloknami' same wlokna dalej sa zabezpieczone, przylozenie chlonnego papierowego recznika szybko osuszy powierzchnie
Dzieki takim rozwiazaniom zaimpregnowany material dalej oddycha i jest duzo mniej podatny na zabrudzenia. Z drugiej strony, jezeli ktos na fotel wyleje kawe i zistawi ta plame na pare godzin, plama moze byc nie do usuniecia (kawa ma kwasne PH i farbuje wlokna). Jezeli wlasciciel nie bedzie na sile wcieral brudu w wlokna, czyszczenie tapicerki bedzie bardzo proste i przyjemne ;)
Bardzo fajnie mozna to sobie zobrazowac na tym filmiku:
Jak widac woda pod cisnieniem przenika miedzy wloknami, wiele ludzi powie ze impregnat nie dziala, jednak jest to bardzo mylne stwierdzenie. Mimo ze woda przenikla w dziurki materialy, wlokna dalej sa suche, przylozenie papierowego recznika bez problemu wysuszylo by dach auta. Jezeli zamiast wody bylaby to np. kawa czy wino, po odciagnieciu recznikiem plynu, na dachu nie bedzie plamy...
  • 4 tygodnie później...
  • Administrator
Jak można usunąć Seats & Convertible Protect ? Po ponad roku preparat ciągle siedzi na materiale ale powstał pewien problem. Nie mogę wyprać tapicerki. Po osuszeniu powstają zacieki i dziwne plamy/przebarwienia. Problem występuję tylko na fotelu "testowym".
Próbowałem już chyba wszystkiego. Całej dostępnej u mnie w garażu chemii,podgrzewania żelazkiem i efekt nadal marny. Proszę o pomoc....
  • Administrator
Miałem resztkę predatora i nie dał rady silniejsze presprey'e również.
  • 3 miesiące temu...
Update jeśli chodzi o trwałość Seats & Convertible Protect - po 1,5 roku wygląda to tak :
[YouTube]
[/YouTube]
