michal_gg Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opis producenta Ex & Interior Care 4nano Automotvie Ex & Interior Care to rewelacyjny środek do pielęgnacji i ochrony tworzyw sztucznych wewnątrz oraz nie lakierowanych elementów plastikowych na zewnątrz auta, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania nanotechnologii. Wszystkie plastikowe elementy narażone są na nieustanne działanie promieni słonecznych, brudu, kurzu oraz innych zabrudzeń, przez co wraz z upływem czasu wnętrze naszego samochodu nie wygląda już tak świeżo, kolor jest wyblakły, a utrzymanie czystości coraz trudniejsze. Podobnie sprawa ma się z elementami zewnętrznymi – narażone cały czas na działanie czynników zewnętrznych tracą swój blask, połysk czy naturalny wygląd. Nasze rozwiązania pozwolą przywrócić zmęczonym życiem elementom ich blask, zaś nowe elementy przy regularnej pielęgnacji zabezpieczyć na długie lata. Efekt ten uzyskujemy dzięki stworzeniu cieniutkiej warstwy ochronnej. Jest ona odporna na promienie UV, brud i kurz nie przywiera do niej, a wszelkie zabrudzenia usuwamy jednym ruchem szmatki. Zalety produktu Ex & Interior Care : - ochrona przed promieniami UV - łatwiejsze utrzymanie czystej powierzchni - wydobywa głębie koloru - odżywia i pielęgnuje Trwałość : do 12 miesięcy Pojemność: 50ml Wydajność: 1-5ml na metr kwadratowy Moje wrażenia: Zapach - lekko chemiczny, w żadnych stopniu nie drażniący Konsystencja - wodnista Aplikacja- I właśnie tutaj mam największe zastrzeżenia. Trzeba się sporo napracować, aby dobrze "wetrzeć" zabezpieczenie w plastki. Pierwsza próba aplikacji odbyła sie przy pomocy aplikatora z mikrofibry, jednak nie była to dobra decyzja. Następnie użyłem płatków kosmetycznych i . Na pierwszy ogień poszedł Peugeot 208. Plastki wyczyszczone dość silnym roztworem APC. Deska w tym aucie to jakaś masakra, jest zrobiona z tak dziwnego materiału , aby dokładnie nanieść na nią środek potrzebowałem ok 30minut. Lecz efekt bardzo fajny, ładnie odzywione plastki ,właścicielka również zadowalona. Tutaj Audi A4, deska również staranie przygotowana. Aplikacja przebiegła o wiele szybciej, efekt również b.dobry. Plastiki odżyły, nabrały ładnego matowego wygłądu. Podsumowanie: Efekt jaki pozostaje po aplikacji środka bardzo mi się podoba. Aplikacja sprawia na początku troche trudności, lecz można dojść do wprawy O wydajności się nie wypowiem, ponieważ testowanie aplikacji za pomocą aplikatora z mikrofiby okazało sie niewypałem. Dlatego polecam aplikacje za pomoca płatków kosmetycznych. Ogólna ocena 4/5[/b]
spons Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2011 Dziekujemy za test Jezeli chodzi o deske w peugocie, czasem wystarczy prysnac, delikatnie rozprowadzic, odczekac troche az srodek sie wchlonie, po czym mocniej wetrzec MF
usher Opublikowano 1 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2011 właścicielka również zadowalona. To najważniejsze haha A tak poważnie dziękujemy serdecznie za przeprowadzony test
Adrianeo Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2011 Pozwolę sobie dodać tutaj również swój test aby nie zaśmiecać forum. Test przeprowadziłem na plastikach w swoim aucie. Wcześniej były one odświeżane za pomocą plaka . Plastiki wymyłem dokładnie za pomocą apc rozcieńczonego w stosunku 1:10 następnie nakładałem produkt ex&interior care za pomocą płatka kosmetycznego. Kilka psiknięć na płatek i wcieram preparat. Jest on bardzo wydajny zapach w ogóle nie wyczuwalny podczas nakładania. Za to bardzo ładnie zostały odświeżone plastiki. W ramach testu preparat nałożyłem również na kierownice aby zobaczyć czy nie będą się kleić/ślizgać lub działo coś innego z dłońmi podczas jazdy. Na szczęście podczas jazdy nie odczułem żadnej różnicy jedyna różnica to estetyczna (kierownica jest bardziej czarna;)) Kilka zdjęć oraz pokazane jak radzi sobie z wodą Tu plastik z preparatem A tutaj bez
Dystrybutor e36ace Opublikowano 3 Maja 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2014 mnie zastanawia jedno dlaczego dobry produkt jakim bez wątpienia jest ex-int. care jest tak mało popularny czyżby cena odstraszała?
