  • Administrator
Opis ze strony dystrybutora :
Citrus Bling jest najbardziej wszechstronnym środkiem czyszcząco-zabezpieczającym opartym na wodzie. Może być użyty jako:
Quick detailer
Szybki wosk
Lubrykant do glinki
Środek do czyszczenia szyb
Środek do osuszania po myciu
Citrus Bling to niesamowity produkt, który jest "must have" każdego profesjonalisty i pasjonata detailingu, będąc przy tym niezwykle wydajny i opłacalny.
Szybki wosk.
Użyj czystego lub rozcieńcz 1:1. Delikatnie spryskaj panel i przetrzyj dobrej jakości mikrofibrą. Kontynuuj do zakończenia całego auta. Jeśli to potrzebne wypoleruj suchą mikrofibrą.
Quick detailer.
Rozcieńcz w stosunku od 1:3 do 1:5. Delikatnie spryskaj panel i przetrzyj mikrofibrą, kontynuuj do zakończenia całego auta.
Osuszanie auta.
Rozcieńcz 1:3. Użyj po spłukaniu auta wodą po myciu, spryskaj panel i przetrzyj ręcznikiem z mikrofibry.
Lubrykant do glinki.
Rozcieńcz 1:16—stosuj glinkę ValetPRO yellow poly clay bar.
Oczyszczanie i nabłyszczanie lakieru.
Użyj nierozcieńczonego i nanieś za pomocą polerki Dual Action, na padzie do wykańczania ( finishing ). Spryskaj pad i obszar roboczy (ok. 45x45 cm) preparatem Citrus Bling. Podczas pracy zwiększ obroty z 3. do 6. ustawienia. Na koniec zmniejsz obroty do 3. ustawienia i wykończ powierzchnię kilkoma ruchami, upewniając się, że produkt nie wysechł. Przepoleruj miękką mikrofibrą.
Jak widać dość wszechstronny środek, prawdziwe wash&go :P Generalnie sprawdzałem każde możliwe zastosowanie CB, poza użyciem go w roli cleanera, nie mam polerki DA pod ręka żeby to sprawdzić.
Ok, zaczynamy od lubrykantu dla glinki, rozcieńczamy CB 1:16 z wodą. Co ciekawe w tym stężeniu produkt jest bardzo mętny, zostawia mnóstwo osadu na ściankach butelki, i jak trochę postoi to wyraźnie się wytrąca z wody. Przy nierozcieńczonym produkcie tego nie ma, podobnie jak w innych stężeniach.
Użyta glinka to BH Regular
Dach był glinkowany miesiąc temu więc cudów się nie spodziewałem, ale mimo to glinka całkiem sporo zebrała.
A tu czysta strona dla porównania
Citrus Bling w tej roli sprawdza się rewelacyjnie, jest bardzo śliski, bez porównania do czystej wody zalecanej przez BH, a nawet ONRa którego do tej pory mialem za faworyta w tej roli. Przekłada się to na dużo mniejszą ilość hologramów po glinkowaniu , przy takiej samej skuteczności.
Dalej użyłem go w stężeniu 1:4, czyli QD oraz płyn do szyb. W obu wypadkach poradził sobie rewelacyjnie :)
Psikamy mgiełke na lakier :
Do polerowania użyłem mikrofibry K2 Pro
Produkt momentalnie odparowuje, zostawia lakier dość śliski ( są lepsi w tej kwestii ), bez żadnych smug. Z tego co zauważyłem nie zmienia nadmiernie wyglądu ani kropelkowania po wosku.
Sprawdziłem też jak sobie radzi z zaciekami po wodzie, w tym celu kawałek maski opryskałem wodą i zostawiłem do wyschnięcia :
Psiknięcie CB :
I przetarcie :
Z tym sobie radzi super, z takimi konkretnymi zaciekami w kabinie prysznicowej również nie ma problemu.
Z czyszczenia szyb nie mam niestety zdjęć, ale ogólnie jest podobnie jak na lakierze, zero smug, ładnie doczyszcza. Napewno na plus można zaliczyć właściwości hydrofobowe jakie się pojawiają po myciu, choć akurat u mnie na szybach leży Gtechniq G1, więc tutaj nie było tego tak widać.
Narazie tyle, postaram się sukcesywnie opisywać kolejne zastosowania Citrus Blinga, ale już teraz moge napisać że to bardzo wszechstronny produkt w niezłej cenie, z ładnym zapachem :) Jeśli chcemy używać jako QD to za 45 zł otrzymujemy 3 litry QD, to chyba nie tak źle ;)
Mi prawdopodobnie VP CB usunęło colli 915, wosk tydzień po aplikacji miał krople jak po cquartzie a parę razy użyłem CB jako QD i colli znikło, lub zepsuło efekt kropelkowania.
  • Administrator
capricorn, pewnie że bym wziął, jak również wiele innych produktów, portfel nie ten :P
  • Administrator
_Shadow, w kwestii podbicia wyglądu wosku który już jakiś czas leży na lakierze, to mam wrażenie że zarówno S&G jak i Pro Detailer będą ciut lepsze, ale są to różnice minimalne. Śliskość we wszystkich przypadkach jest na podobnym, wysokim poziomie.
  • Dystrybutor
Tylko pamiętajcie, że warto rozcieńczać w wodzie demineralizowanej ( co tyczy się każdego środka rozcieńczalnego w wodzie).
  • Administrator
Szukałem ostatnio informacji o rozcieńczalnych QD, i w którymś temacie na DW ktoś wspomniał że dodaje Citrus Blinga do wiadra z szamponem podczas mycia, podobno zwiększa to mocno pianę i śliskość. Sprawdziłem ostatnio tą metode, i rezultaty są zadziwiająco dobre.
Testowałem to na swoim aucie ze świeżym woskiem,do mycia użyłem Dodo SN, gdzie efekt śliskośći nie był tak zauważalny ale piana i tak była sporo większa niż normalnie. Największa różnice odnotowałem przy myciu auta siotry, które wosku nie widziało nigdy, do mycia poszedł zwykły szampon Nigrina. Po dodaniu 30 ml CB na 10litrowe wiadro wody z szamponem, śliskość zwiększyła się bardzo mocno, czuć to było szczególnie mocno w samym wiadrze, gdzie roztwór zrobił się "oleisty" . Rękawica ślizgała się dużo lżej po lakierze, w porównaniu do mycia samym szamponem. Również spłukiwanie poszło bardzo sprawnie, wody zostało trochę więcej niż przy tradycyjnie nawoskowanym aucie, ale bez porównania mniej do nienawoskowanego auta.
  • 2 miesiące temu...
  • Dystrybutor
Evo, Nie słyszałem tego, z ciekawości wypróbuję przy następnym myciu. Czego ludzie nie wymyślą :D Mógłby być też całkiem fajnym boosterem poślizgu dla np. ONR przy "bezwodnym" myciu. Wszak producent pisze o wielu zastosowaniach :)
  • Administrator
Swoją butelke wykończyłem właśnie głównie jako dodatek do mycia, nie jest to może super ekonomiczne ale myje się w ten sposób rewelacyjnie. Obojętnie jak śliski jest szampon którego używamy, po dodaniu CB poślizg wzrasta 2x ;)
  • 4 tygodnie później...
Kolejny test w którym człowiek sie dowiaduje ze mało wie ;)
Mam problem z tymi kropkami ale w ciepłe dni, u mnie woda (miasto Bristol UK) zostawia
po wyschnięciu takie właśnie duże kropy które za łatwo nie można , usunąć teraz wiadomo jaki środek użyć :good:
Dzieki za test :)
  • Dystrybutor
piotrl, Citrus Bling w porównaniu do innych QD radzi sobie z nimi nadzwyczaj dobrze, wypróbuj też jako środek do czyszczenia szyb :good:
Musze spróbować ;)
Dziś wylosowałem do użycia z zapasów próbke CB którą dostałem wraz z zamówieniem od Daniela (EXCEDE)-jeszcze raz dziękuję :).
Rozrobiłem 1:3 na qd.
Zaaplikowana na auto po umyciu Poseidonem.
Combos środków zrobił robotę :P Polecam spróbować :good:
