Posted
W showcarshine.pl są 2 rodzaje tricolor- zwykły i German. Jeden polishing/finishing a drugi cutting/finishing... czy do pracy ręcznej z UC Megsa wystarczy zwykły tricolor czy musi być w wersji cutting (German) by coś osiągnąć i zobaczyć efekty??? Czy ręcznie jest sens bawić się z żółtym korkiem jako wykończeniem powierzchni po UC czy to bez sensu?
Posted
Ja wybrałem ten german i jakoś daje rade :) ale i tak trzeba się dość mocno namachac z UC
Posted
A jak z ewentualnymi rysami, hologramami po takim zabiegu? Trzeba coś wykańczającego jeszcze użyć czy tylko sam UC? Na jakim lakierze pracowałeś?
Posted
Wrzucisz UC na miękkiej stronie aplikatora, to nie maszyna wielkich szkód nie narobisz
Posted
Myślę że nie:) Ale nie wiem czy dobrze rozumiem, mam pracować najpierw twardą stroną a potem miękką czy tylko miękką? Jeśli samą miękką to po co kupować tricolor? Nie lepiej inny, tańszy pad o podobnych właściwościach?
Mam jeszcze żółty korek sporą butlę, więc jakby coś, to mogę i tym podziałać, choć to raczej do maszynowej roboty środek. Przychodzi się z pracy i można systematycznie po godzince dziennie po elemencie robić:)
Posted
Bierz tri colora będziesz zadowolony na twardej stronie nie narobisz hologramów. W ostateczności przejazd na miękkiej stronie ale IMO strata czasu lepiej nałożyć cleaner i wosk miękką stroną.
Posted
German jest też od ms. Ma ktoś porównanie który lepszy do UC? Od cg czy od ms? Różnica 10 zł na korzyść ms.
Posted
Ja przy zamówieniu poradziłem się forumowicza z dużym doświadczeniem i wybór padł na MS. Podobno CG i MS są takie same, choć CG nie trzymałem w ręku. Wybrałem MS zawsze to pare groszy zostało w kieszeni.
  • 4 years later...
Posted
sorry, że odgrzebie temat - mam właśnie ten aplikator - kupiłem go w zamiarze używania z UC - german style. Rozumiem , że miekką stroną nakładam uc na lakier potem docieram żółtą twardszą żeby pozbyć się rys i hologramów?
Później oczywiscie pójdzie jeszcze cleaner i wosk..
Posted
Nie potrzeba rozprowadzać tą miekką, od razu pracujesz twardą stroną ;)
  • 2 years later...
Posted
Czy zamiennikiem tego tri colora mogą być te dwa pady:
Shiny Garage Soft Oval Applicator Black - jako miękka strona
Shiny Garage Oval Cutting Applicator Blue - jako twarda strona
Potrzebuję coś do nakładania cleaner'ów pod wosk. Z tym, że cleanery mam czyste i lekko ścierne. Więc każdy wymaga chyba innego pada,.
Czy jednak tri color to mistrz i nie ma czym zastąpić.
Generalnie to ma być pad do Prima Amigo i  McKee's 37 Coating Prep Polish więc może ta niebieska gąbka od SH by starczyła.
