Wielebny Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Test sponsorowany przez www.showcarshine.pl Produkt http://showcarshine.pl/615-chemical-guy ... fibra.html Glaze czyli Glazura nakładana przed woskowaniem ale po aplikacji Cleanera i glinkowaniu. Producent zaleca aplikacje mikrofibrą aczkolwiek padem na zużytym lakierze uzyskałem lepszy efekt zaś samą szmatką spolerowałem mgiełkę. W teorii i zapewnień wytwórcy owy Glaze na poprawiać kondycje lakieru poprzez niwelowanie drobnych zarysowań oraz tzw wyciągniecie głębi koloru oraz ma stanowić filtr UV dzięki czemu lakier będzie w lepszej kondycji. Początkowo Glazura została przetestowana na Lakierze srebrny metalic w stanie ocenianym na 4+ czyli swirle były w mniejszości. Łatwy w nakładaniu produkt o chemicznym aczkolwiek lekko owocowym zapachu znacznie lepiej przyswajalnym co może świadczyć o mniejszej agresywności produktu w porównaniu do cleanera Dodo Juice Lime prime .Aplikacja ręczna nie stanowiła problemu w najmniejszym stopniu oraz specjalnie sprawdziłem jak produkt zachowuje sie na nagrzanym lakierze w słońcu i mogę stwierdzić iż zjawiska przypalenia płynu (skorupki) nie było a aplikacja tylko nieznacznie pogorszyła się. Na pojeździe aplikowałem dwojako a mianowicie każda powierzchnia została wyglinkowana i na jednej połowie użyłem cleanera + glaze zaś na drugiej aplikowałem Glaze prosto po glinkowaniu aby sprawdzić jakie efekty daje produkt w surowej postaci. Jedyną znaczną różnice jaką widać to rozjaśnienie lakieru zauważalne w pełnym słońcu i faktycznie przyglądając się chwilę można wyraźniej dostrzec srebrny proszek w farbie. Wynik jak dla mnie jest niezadowalający. W celu porównania wykonałem drugi test na samochodzie koloru wiśniowy metalic - mazda 626 97r który chyba nigdy nie widział wosku a co dopiero glinke i cleaner ponad to całe swoje życie spędził pod chmurką. I w tym przypadku użyłem Glazury w formie surowej oraz tak jak producent zaleca i mogę stwierdzić iż w przypadku lakierów zniszczonych efekt jest wyraźnie zauważalny gdyż kolor stał się intensywniejszy i powrócił efekt głębi na testowanym elemencie. CHEMICAL GUYS GLOSSWORKZ GLAZE sam w sobie w stopniu średnim usuwa ryski i nie można go traktować jako wyrób stricte uderzający w rysy (i nie do tego służy) aczkolwiek sam w sobie daje interesujący efekt kropelkowania. Aplikacja: Przed: Przed - widać zdecydowanie dużą ilość swirli: Po - produkt aplikowany na surowo czyli sama glinka i Glaze BEZ CLEANERA - ilość swirli spadła aczkolwiek efekt nie jest zadowalający: Przed - Lusterko a na nim lakier niewiadomego pochodzenia ale z pewnością nie jest on orygilany- charakteryzuje się wypłowieniem i zmatowieniem: Po - Glaze aplikowany tylko raz i na surowo czyli BEZ CLEANERA - widać rażącą zmianę w w połysku, kolorze oraz głębi -uwidoczniły się opiłki metaliczne w lakierze. Przed - wyraźne rysy i spłowienia powierzchni lakierniczej: Po prawej apliakcja na surowo czyli glinka + galaze - rysy zostały - polepszył się jedynie kolor: Po lewej stronie aplikowałem zgodnie z zaleceniami czyli glinka,cleaner i glaze aplikowany 2 razy - wyraźna poprawa i absorpcja rys wraz ze zwiększonym połyskiem. Na koniec dosłownie na szybko bez zbędnych starań aby sprawdzić czy niechlujne nakładanie produktu cos daje -klamka: Przed: Jak poprzednio - po prawej sama glinka + Glaze: Po lewej zgodnie z zaleceniami i różnice widać: Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Na tym zdjęciu Mazdy na którym są swirls-y to coś słabo widać, żeby coś zakryło, bo drugie zdjęcie jest pod innym kątem, który mniej to ukazuje, ale stan raczej taki sam To jest taśma izolacyjna? I na drugi raz używaj znaków przestankowych to będzie lepiej się czytało Twoje relacje z testów Link to comment Share on other sites More sharing options...
firmek Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Szkoda ze w przypadku wiekszosci zdjec tasma pozostala na lakierze. Patrzac na obudowe lusterka gdzie jest zdjeta mozna calkiem latwo zaobserwowac efekt dzialania. Odnosnie maskowania widac, ze srodek potrafi ukrywac rysy. Warto bylo by sprawdzic jak dziala w kilku warstwach. SRP znane z wlasciwosci maskujacych tez nie pokryje wszystkiego za pierwszym razem, pomijajac oczywiscie fakt ze w przypadku mocno zmeczonego lakieru wypelnienie w pelni wszystkich (glebokich) rys nie jest mozliwe. IMO glaze CG wyglada interesujaco i ma potencjal. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malkolm Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 ja kupiłem całe opakowanie i już przetestowałem, na pewno odstaje od DC2, DODO LP głębią koloru, za to nie jest tak tłusty, zawiera jakieś cleanery bo plamy po wodzie schodziły, opornie ale dało się to zrobić Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wielebny Posted June 8, 2011 Author Report Share Posted June 8, 2011 Faktycznie bez cleanera czyli jako sam surowy produkt nie opłaca się używać ale w zestawieniu jest to już dobre połączenie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cash Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Wydaje mi się, że zbyt agresywna taśma została użyta do testów. I jak już kolega wspomniał dobrze by ją było usunąć do fotek tak jak na lusterkach wtedy efekty są najbardziej zauważalne. Tak po za testem to CG ma już tyle produktów (nabłyszczająco-wypełniających), że ciężko się w nich wszystkich połapać edit: Przy takim teście najlepiej porównać największą ilość środków tego typu, wtedy ma się większe rozeznanie i wiadomo na co pieniądze wydać, a tak każdy produkt z osobna coś tam zrobi, ale jeżeli chodzi o pozostałe nie ma żadnego odniesienia Link to comment Share on other sites More sharing options...
firmek Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Tak po za testem to CG ma już tyle produktów (nabłyszczająco-wypełniających), że ciężko się w nich wszystkich połapać Mam nadzieje, ze nie pomieszalem o co wcale nie jest latwo , z informacji na stronach producenta sklecilem mini spis :- Ez Creme Glaze - glaze, ma cechowac sie zwiekszona wytrzymaloscia, wymaga LSP, teoretycznie powinien byc dobrym glazem pod sealant - Wet Mirror Finish - "gloss magnifier", one-step-product - Deep Reflections XP - glaze + carnauba, one-step-product - Revive Glaze - claner glaze - Black Light - AIO? - Glossworkz Glaze - glaze z fillerami Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Evo Posted June 8, 2011 Administrator Report Share Posted June 8, 2011 Black Light Sealant Link to comment Share on other sites More sharing options...
firmek Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Evo Dzieki za rozwianie watpliwosci . Z opisu BL wyglada wlasnie na sealant z tym, ze na www.chemicalguys.com wrzucony jest do sekcji glazow natomiast nie jest wymieniony w woskach i sealantach Patrzac na zestawienie glazow CG, Glossworkz Glaze bedacy przedmiotem testu jest najbardziej nastawionym na wypelnianie, przy czym nie ma co sie oszukiwac ze fillerami da sie ukryc rysy na mocno styranym lakierze. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SJake Posted June 8, 2011 Report Share Posted June 8, 2011 Black Light to GLAZE - politura zabezpieczająca o składzie polimerowym - stąd też można nazwać ją selantem. Jeśli chodzi o bohatera... no to GLOSSWORKZ szampon ma fajny, lecz glaze... hmm... jako glaze tak. Jako środek AIO... nie bardzo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Partner forum CAR CRAZY Posted June 8, 2011 Partner forum Report Share Posted June 8, 2011 Wielebny, Dziękuje za opis i zdjęcia. Po tym teście jak dla mnie nadal ze stajni CG w czołówce jest Wet mirror Finish Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wielebny Posted June 9, 2011 Author Report Share Posted June 9, 2011 Wielebny, Dziękuje za opis i zdjęcia. Po tym teście jak dla mnie nadal ze stajni CG w czołówce jest Wet mirror Finish CAR CRAZY Dziękuje za szanse i polecam się na przyszłość. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
