Posted
Temat rozpoczęty tutaj-> http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=5457
Tenzli alux zakupiony na stronie producenta - nie było żadnych problemów z dostawą czy z formą pakowania.
Cena to 14,77 + wysyłka za 1l produktu.
Do czyszczenia użyłem następujących akcesoriów (jak widać nic wymyślnego gdyż wszystko jest dostępne w sklepie - woda jedynie z węża ogrodowego):
Felgi:
Jak widać zdecydowanie interesowały mnie złogi rdzy które latami się zbierały na felgach.
Roztwór jaki użyłem to czyszczenia to 3:1 1:1 oraz na samym końcu bezpośrednio z butelki na brud:
Według mnie najlepiej wyszło 1:1 gdzie spryskanie powoduje natychmiastowe rozpuszczenie brudu bieżącego i wystarczy jedynie twardą plastikową szczotką przejechać po powierzchni.
Niezastąpione jak zawsze okazują się szczoteczki do ząbków ale nie ma co ukrywać ,że Tenzi Alux średnio dobrze radzi sobie z rdzawymi złogami.
Twarde złogi schodziły jak je drapałem nożykiem(co widać do rysach) zaś zdrapując je małą szczotką z metalowym włosiem trwało by to kilka godzin.
Na samym końcu plamy były pryskane bezpośrednio z butelki producenta i dzięki uprzejmości ESCIMO potraktowałem felgi myjką ciśnieniową 170 barów - niestety złogi zostały zaś gdzie nie gdzie od wewnątrz lakier zaczął odpadać.
Reasumując jak na produkt budżetowy to super się sprawdził nawet do codziennego mycia ale jeśłi chodzi o uporczywe zabrudzenia takie jak ja miałem to zgodnie z testem tutaj-> http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=5421 to jedynie produkt BLUE.
Średnie zużycie produktu to przy stężeniu 1:1 to ok 200ml na jedną felgę.
Czas operacyjny to jakieś 4h.
Efekty końcowe:
Posted
Widziałem na żywca i potwierdzam wszystko co Wielebny napisał :) Mimo, że Tenzi nie usunął wszystkiego to i tak jest duża różnica :)
Posted
ja będę bronił. na komplet bardzo zabrudzonych felg powinno zejść 300ml środka ;) po drugie nie widziałem środka, który usuwa rdzę z lakierowanych felg. po trzecie chciałbym zobaczyć te felgi pod reflektorem, po twardej szczotce ;)
widać, że jest duża różnica :mrgreen:
Posted
Ja nie mówię ,że ten środek nie czyścił bo jest naprawdę skuteczny ale głównym moim celem było usunięcie rdzawych złogów. I czytając test w podanym linku prze zemnie właśnie środek blue sobie by z tym poradził. I po raz kolejny powtarzam ,że Tenzi Alux jest bardzo dobrym i tanim środkiem gdyż jakość jest o wiele wyższa niż można się spodziewać za 14,77 PLN
Posted
Ciekawe jak by wypadł w porównaniu z attackiem autolandu. Wkoncu podobna półka cenowa.
Posted
sezon wcześnie próbowałem to usunąć nawet preparatem do felg Shell i nic a autolandu użyłem środek do czyszczenia silnika i nic to nie dało.
  • 2 months later...
Posted
Witam
Przez dwa ostatnie dni testowałem Tenzi Alux, efekty poniżej
Felgi od Mitsubishi Galanta. Malowane, powierzchnia w 90% chropowata, brud oraz nagar z klocków dosłownie wtopił się w lakier. Do czyszczenia używałem: szczoteczek, pędzelków, gąbek.
Przygotowany roztwór 1:1
Przed
Po
Jak widać na powyższym zdjęciu nie cały brud udało się usunąć mimu kilkukrotnego podejścia.
Niestety z wewnętrzną stroną nie poszło tak różowo:
Przygotowany roztwór 1:0
Przed:
Po
Felgi były w stanie opłakanym, ja ze swojej strony jestem zadowolony, bo ubytków oraz wtopionego nagaru z klocków hamulcowych nie da się usunąć. Około 95% brudu od strony zewnętrznej zostało usuniętego. Z brudem od strony wewnętrznej niestety słabo sobie radził - może dla tego że powierzchnia felg jest chropowata i brud za bardzo się wtopił.
Posted
opony sobie wymień- te już chyba pare latek mają
Posted
IMHO zostaje tylko piaskowanie.
Służą mi one do jazdy zimą (wiem, że najlepiej na stalówkach w zimę, ale dostałem je gratis na zimówkach) tak więc mogą już takie zostać - zewnętrzna strona wygląda z dala całkiem przyzwoicie.
OT
stop alu jest bardzo twardy i mimo dziurawych łódzkich drug dają radę i nigdy nie trzeba było ich spawać.
Ponieważ zostało mi się ~500 ml Tenzi to zrobię jeszcze teścik na średnio zabrudzonych felgach.
***********EDIT***********
Felgi Mitsubishi Borbet 17"
Felgi o jednolitej płaskiej powierzchni, pomalowane, polakierowane.
Do czyszczenia użyłem:
*Tenzi Alux o roztworze 1:2
*3 różne rodzaje pędzelków
*Gąbka
*Szmatka bawełniana
Przed:
Po
Podsumowanie
Tenzi spisał się świetnie do felg słabo/średnio zabrudzonych. Cały brud został usunięty z wyjątkiem kleju po odważnikach smoły, ale nie jest on dedykowany do tego rodzaju zabrudzeń więc nie ma co się czepiać. Nad jedną felgą przyszło mi pracować około 30 - 40 minut. Na pewno poszło by szybciej i wygodniej gdybym miał specjalny pędzelek do felg i ręczniki z mikrofibry.
Posted
Robiłem wczoraj felgi w nowo zakupionej Avce z przelotem 180 tys km. Felgi po Aluxie wyglądają jak nówki. Poradził sobie bez problemu z zapieczonym pyłem po klockach. Też uważam, że najlepiej używać go 1:1 bo nie trzeba się męczyć z wyprowadzeniem brudu.
Posted
No szukam czegoś mocnego do "zapyziałych" felg i potwierdzają się podpowiedzi kolegów że ten Tenzi jest OK
kolejny produkt na listę do nastepnego zamówienia ;)
Posted
postaram się w najbliższym czasie zrobić test tego środka na moich zimowych felach.
Oj brudne brudne :)
Posted
Jak chcecie coś naprawdę dobrego do zapyziałych felg to tylko Blue Berry Gel- dużo lepszy od tenzi ale droższy.
Posted
5l Tenzi Alux średnio 70-75zł, natomiast VALETPRO BLUE GEL 80zł :) Nie jest on tak dużo droższy, natomiast mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym Blue Gel ?
Posted
W moich początkowych wpisach tego postu jest podany link do testu Blue Vs Very Cherry Vs taniocha z Hipermarketów. Właśnie w tym teście felgi były pokryte STARYMI RDZAWYMI ZŁOGAMI tak jak na moich felgach i jedynie BLUE to usunął zaś tezi jest dobrym środkiem ale nie był tak skuteczny choć możliwe ,że gdyby był w formie żelu to jego możliwości by wzrosły o troszkę .Tenzi polecam do mycia codziennego oraz do BARDZO brudnych felg ale nie nadaje się do starych złogów.
  • 3 weeks later...
Posted
Z racji tego ze zawodowo jestem trochę związany z chemią Tenzi, wypróbowałem już wiele środków tej firmy.
Jeśli chodzi o felgi lakierowane to ALUX uważam za bardzo dobry środek, ale:
- Nawet producent nie poleca go do codziennego czyszczenia (silnie kwasowy, kłopotliwy w użyciu - o tym dalej)
- Należy uważać z aplikacją. Według producenta należy spryskać nim felgi i dokładnie spłukać - dość szybko. Muszę się z tym zgodzić - kiedyś użyłem ALUX na gorące felgi i w ciągu minuty powstały na nich zacieki/przebarwienia które zeszły dopiero pod agresywną pastą polerską. To samo dzieje się jeśli środek pozostanie na lakierze dłużej niż parę minut - oczywiście nie na wszystkich felgach, ale ostrożność nie zawadzi.
Do mycia codziennego felg i kołpaków Tenzi ma produkt En-Jee który zdecydowanie bardziej się do tego nadaje. Jest łagodniejszy, łatwiejszy w użyciu i mocniej się go rozcieńcza. Pył z klocków schodzi bardzo dobrze.
Posted
A ja z ALUXa jestem baardzo zadowlony rusza nawet 10 letnie zlogi na felach (odplywy metalowe ocynkowane i kostke granitowa tez rozjasnil przy okazji - czyli juz wiem czego uzywac do granitu :lol: )
Pedzlowalem rozcienczonego 1:1 - zapach strasznie zracy...
Pedzlowanie, zmywanie wysokim cisnieniem, pedzlowanie, zmywanie.... kilka razy i nie ma mocnych wszystko puszcza.... jak dla mnie pozycja obowiazkowa na regale
  • 2 weeks later...
Posted
Tak mi się przypomniało jak szorowałem swoje felgi (opis kilka postów wyżej), że do mocno zabrudzonych felg nie rozcieńczałem Tenzi i nie używałem rękawiczek. Następnego dnia myślałem że mi paznokcie zejdą :mrgreen: Przy używaniu pędzla do czyszczenia zakamarków , pech chciał, że trochę Tenzi wpadło mi do oka i płakałem przez chwilę jak bóbr :) Mądry Polak po szkodzie :lol:
Posted
kolego coś ci sie pomyliło
tenzi alux jest w pojemniku 10 litrowym w cenie koło 75 zł (tenzi wypuscił jeszcze wersje STRONG w cenie koło 145 zł za 10 litrów) wiec cena za 10 litrowy baniak jest o wiele bardziej przystepna
Posted
Kilka dni temu czyściłem Alux'em 5letnie felgi.
Bez rękawiczek, stężenie; prosto z butelki na szczotkę ryżową.
Efekt? Wnętrze zapieczonej felgi po 2minutach wygląda jak nowe. :shock:
Ze smoła sobie nie poradził, pomocny był Nielsem Tar&glue.
  • 5 years later...
Posted
Temat Tenzi Alux prawie ze umarł wieć coś można go odświeżyć ;)
Felgi jakie były poddane czyszczeniu to 16' od Scenika. Felgi nie były mytę żadna chemiąn dedykowaną od 3 lat (jedynie bardzo rzadko samą wodą na myjce i to wszystko)
Brud mocno wżarł się w lakier. Z ciekawości dzień przed testem chciałem zmyć bud pod dużym ciśnieniem myjką i oczywiście nic z tego.
 Może nie wygląda to na mega szczura, ale to co mogła usunąć myjka to dzień wcześniej usunęła. To co teraz to już mega zapieczony syf.
Głowni bohaterowie i jedziem :)
Szczotka w ruch. Produkt dość dobrze się pieni.
Spłukujemy dokładnie myjką i od razu efekt :)
Podsumowanie
Produkt spełnił moje oczekiwania. Cena: 600 ml gotowego aluxa 12 zł, czyli jak najbardziej na plus :good: Domywa z racji iż jest to kwas (pH = 1) bardzo szczegółowo. Zapach jakoś zbytnio nie drażni nosa. Dobrze sie pieni oraz bardzo szybko wchodzi w reakcje z brudem. Wżarty pył z klocków siedział tutaj dobre 3 lata. Zdjęcia tego tak nie oddają ale felgi teraz wyglądają jak nowe. Produkt mogę śmiało polecić.
W ciągu tygodnia może uda mi sie zrobić porządne czyszczenie tych felg z tym ze teraz od środka a tam brudu już jest tyle, że prawdziwe wyzwanie dopiero przed nim :)
Pozdrawiam
