kuba94 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Mam problem z DAS6( włącznik /wyłącznik ) ciężko go zablokować .Po włączeniu zaraz odskakuje, tak jak by, ten ząbek blokujący był już wyrobiony .DAS6 co prawda jest jeszcze na gwarancji ale nie chce teraz wysyłać do reklamacji mam jeszcze nie skończone auto, robię je etapami. Druga rzecz nie wiadomo czy gwarancja to uwzględnia .A może to można naprawić, bądź wymienić we własnym zakresie.
chudy1987d Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 W tej sprawie napisz najlepiej mejla do sklepu gdzie kupowałeś dasa bądź zadzwoń to się wszystkiego dowiesz. A poza tym planuje kupić dasa i przy okazji chciałem się ciebie zapytać jak ci się pracuje na tej maszynie? słyszałem że niektórzy mają problemy z tym że maszyna zatrzymuje się po dociśnięciu do polerowanego elementu. a jak jest u ciebie? i czy masz ogólnie z nią jakieś problemy?
aro_77 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Oczywiscie że się zatrzymuje Pogladaj filmy junkmana: i pozostałe i będziesz wiedział co to Dual Action. Dla nieobeznanych Porter Cable to pierwowzór DAS'a.
Tasaq Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 słyszałem że niektórzy mają problemy z tym że maszyna zatrzymuje się po dociśnięciu do polerowanego elementu. Maszyna się zatrzymuje, ponieważ jest to efektem dużego nacisku ręką a nie awarią, usterką maszyny. EDIT: aro_77 mnie uprzedził
kuba94 Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Jedyny mój problem z DAS6 to ten wyłącznik. Jest to moja pierwsza maszyna,uważam że do nauki jest idealna Nie miałem jak na razie problemu z zatrzymywaniem a nie raz dociskałem że się dach uginał . Zawsze możesz kupić DAS6Pro mocniejsza nawet ktoś na forum zbieral grupę do zakupu zbiorowego. Jedyny co mi się nie podoba to za krótki kabel i cena moga by być tansza
aro_77 Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Cena niższa może być a kabel jest mega długi w porównaniu do tego silverstorma...
eFeN Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 ja mam podobny problem z guzikiem w swoim DAS6 trzeba z nim trochę powalczyć żeby zaskoczył więc wydaję mi się że "ten model tak ma"
kuba94 Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Czyli nie tylko mój tak DAS ma może jakoś można tem zaradzić żeby z tym tak nie walczyć przy włączaniu
lespaul Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 U mnie jest identyczny problem - praktycznie nie ma możliwości zablokowania włącznika przy maszynie położonej na panelu, tylko w powietrzu udaje się czasem zablokować. Chyba zareklamuję, odpowiedź "ten typ tak ma" trochę mało mnie satysfakcjonuje... To już nie te czasy, że coś fartem udaje się kupić i mankamenty schodzą na drugi plan.
eFeN Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 pewnie większość z nas kupiła DAS'a u mrcleanera więc tam pewnie trzeba by było się zwrócić z pytaniem na temat reklamacji
bucky Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 chłopaki ale powiedzenie ten typ tak ma jest poprostu najbardziej trafne mialem ten sam problem i potrzebna jest pewna technika i sposob aby zablokowac guziczek kwestia wychwycenia techniki sa tez inne rozwiazania: 1) podlozyc pod przycik jakis klin i wtedy bedzie wszystko ok 2) wyskakuje przycisk poniewaz sprezyna jest za dluga ktora blokuje przycisk, nalezy rozebrac polerke i skrocic sprezyne o 2-3 zwoje i bedzie wszystko ok Pozdrawiam Bartek
kuba94 Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 ,,bucky"- możesz opisać jak się zabrać do wymontowania włącznika żeby obciąć sprężynę .
eFeN Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 dokładnie bo pewnie jest to wada fabryczna i taka przeróbka pomoże nam wszystkim
Vernitus Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2011 Ale po co kombinować jak jest gwarancja (Ci co oczywiście takową mają), po tej operacji i z niej będziecie musieli zrezygnować (po przeróbce)
kamilr Opublikowano 10 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2011 Drodzy koledzy ja wciskam guzik palcem ręki której nie trzymam polerki (lewa rączka w moim przypadku) i odziwo wtedy zaskoczy na 99% może w też spróbujcie
