TEST SPONSOROWANY PRZEZ
Otrzymałem do testu od użytkownika autofanatic preparat do felg Brite Gel. Producent tak opisuje produkt:
Został sformułowany jako gotowy do użycia środek bezkwasowy do czyszczenia felg i opon. Usuwa brud, kurz, pył hamulcowy. Po nałożeniu trzyma się powierzchni zapewniając maksymalną penetrację zanieczyszczeń i nie marnuje się ściekając na ziemie. Pachnie, wygląda i dziala świetnie.
Sposób użycia:
Nalożyć na felgę lub oponę za pomocą rozpylacza i zostawić na 2-4min po czym spłukać pod ciśnieniem.
Produkt drażniący dla oczu i skóry. W razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie kontakt u ze skórą przemyć dużą ilośćią wody. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Używać rękawiczek i gogli ochronnych.
Konsystencja: żelowa, ale porównując do nierozcieńczonego ValetPro Blue Gel Wheel Cleaner jest bardzie rzadzszy.
Zapach: jak dla mnie raczej chemiczny, ale niedrażniący i na niskim poziomie, więc bardzo dobrze.
Efekt: producent zapewnia, że domyje felgi bez dotykowo, u mnie nie wszystko domyło, ale pewnie wyniku tego, że próbka 100ml nie wystarczyła do prządnego spryskania felg.
Przejdźmy do testu do którego posłużyły mi 4 alufelgi. Specjalnie tydzień temu nie myłem auta, żeby nazbierać brudu jednak średnio to wyszło, klocki nie chciały pylić, felgi nie chciały się brudzić :kox:
Spryskałem felgi odczekałem ok 4-5minut:
Następnie spłukałem, tak wyglądająpo wszystkim:
Podsumowanie:
Podsumowując według mnie produkt ten jest bardziej skierowany do osób, które rzadko myją felgi, wolą umyć bezdotykowo lub dla osób, które zajmująsię czyszczeniem aut, bo według mnie dla "normalnego" forumowicza, który zazwyczaj myje auto co tydzień, albo i szybciej mało opłacalny jest preparat. Koszt preparatu to 66.90zł za litr, który wystarczy według mnie na góra 10 aplikacji.
Ja używam BriteGel-u juz dobry rok.
Moje pierwsze baniaki byly gęstę jak cholera i mało który atomizer potrafił tym psiknąć.
Myje tym felgi regularnie.
Fajne jest to, że zostawiając go na dłużej 1-2h czyści jak mało który preparat do felg.
Ja lubię i polecam :good:
Po takim czasie da sięgo zmyć bez problemu?
Szuru-buru lekko szczotką do mycia podwozia i gotowe. Nawet moc samej myjki ciśnieniowej wystarczy.
Myłem tak ostatnio felgi po zimie. Psiknąłem... Poszedłem na obiad. Zjdałem schabowego, zrobiłem sobie drzemkę przed TV... po czym dokończyłem dzieła. Poszło jak z płatka ;)
Ja postanowiłem wykonać test na bardziej 'zabrudzonej' feldze, ale chcę dodać że na felgach nawoskowanych zabrudzonych tygodniowym syfem, domywa do czysta.
Stan felg przed tragiczny, felgi były jeżdżone zimą przez kilka sezonów i nie były po zimie myte. Co ciekawe na zimowe felgi -> kute 19" w chromie. Z uwagi na ten chrom musiałem użyć czegoś bezkwasowego, porównanie 50|50 Brite Gel vs VP Ph neutral Snow Foam
Domyło dobrze, identycznie jak VP Neutral, felgi lekko brudne domywa całkowicie, środek godny polecenia !
A powinien raczej lepiej domyć niż sama aktywna piana, bo po co w takim razie uzywać dodatkowo płynu do mycia felg skoro taki sam efekt mamy? :o
Trzeba było zostawić na dłużej. ;)
Ogólnie to moj BriteGel jest gęsty jak cholera - BlueGel jest przy nim rzadki ;)
Dodam , że leżał na felgach 5 minut, potem wypracowanie szczotką do felg i spłukanie pod ciśnieniem.
Głównie syf, bo czyściłem to później neutralem i polerowałem trochę sonaxem do alu, i w zasadzie wszystko zeszło, później wrzucę fotę
Również przetestowałem dzisiaj środek firmy Autobrite.
Do testów posłużyły mi felgi z C4 Grand Picasso, bardzo rzadko myte, jeśli już to jedynie na myjniach automatycznych.
Zapach preparatu neutralny, na pewno nie jest drażniący.
Konsystencja - w butelce wydawał się być rzadki (jak np. Bilberry) jednak na felgach trzymał się znakomicie, faktycznie nie może być mowy o ściekanu.
Próbka 100ml z ledwością starczyła na komplet 17". Wydaje mi się, że w przypadku prostszego wzoru felg 100ml byłoby zdecydowanie wystarczające.
Preparat zostawiłem na felgach na ok. 5 minut, po tym czasie spłukałem myjką wysokociśnieniową. Z ciekawości jedną felgę chciałem "wypędzelkować" jednak gęstość środka skutecznie mi to utrudniała, co niekoniecznie jest wadą, bo środek w założeniu ma być "bezdotykowy".
Z efektu jestem bardzo zadowolony, na felgach została tylko smoła/asfalt. Na 2 czy 3 zdjęciach widać brudne miejsca - tam widocznie felgi nie zostały wypsikane.
to ja dodam cos od siebie
otrzymalem probke chyba 30 ml (zrobie foto) od Polishangel tego wlasnie preparatu
uzywalem na felgi polerowane 18" felgi myte z zew. regularnie od wew nie
preparat poradzil sobie z calym brudem znakomicie :) nie zniszczyl niezabezpieczonego polerowanego aluminium :D na komplet 4 felg zeszlo mi troszke wiecej niz połowa próbki, nakladalem pare psikniec na felge pozniej pedzelkiem na koniec myjka zmylem ;) naprawde polecam :good:
Test sponsorowany przez
Na dzień dobry chciał bym przeprosić za zwłokę przeprowadzenia testu, ale jak nie zła pogoda za oknem to brak czasu spowodował opóźnienie testu.
Do testu posłużył mi komplet 17 " felg, które były miały na sobie tygodniową warstwę brudu.
Zaraz po aplikacji:
Po chwili przyszedł czas na spłukanie:
Brite Gel jako środek do kompletnego mycia bezdotykowego spisał się bardzo dobrze i był bym w stanie kupić ten produkt. Na zdjęciach widać miejsca gdzie zabrudzenie zostało w minimalnym stopniu, ale sadzę że nie rozprowadziłem preparatu dokładnie i tu pies pogrzebany. Użyłem do tego jakiegoś małego atomizera, który akurat był pod ręką, na buteleczkę z gwintem 20 mm. Myślę że dobry trigger rozwiązał by ten problem, Brite Gel nie jest aż tak gęsty więc spokojnie powinien przejść przez trigger. Do umycia kompletu felg 17 " poszło mi około 70 ml próbki którą dostałem. Dodam jeszcze że Brite Gel trzymałem na felgach około 4 minut.
  • 5 miesięcy temu...
WITAM.
Dołączam do grona testerów. Dziękuje za próbkę.
Zasiadam w loży amatorów. Był to mój pierwszy test tego typu produktu.
Do testów użyliśmy (ja i szwagier ) opony 16' od Audi, która NIGDY nie widziała mocnych środków czystości oprócz szamponu. Na wiosnę się to zmieni. Dzięki temu liczyłem, że test wykaże wady i zalety AutoBride Brite Gel.
Narzędzia pracy.
AB Brite Gel i BARDZO miękki pędzelek
Pacjent przed myciem.
Front Felgi:
Wnęki:
Rear koła:
Bodajrze 7-8 letni brud:
Pierwsze rozczarowanie to brak odpowiedniego spryskiwacza. Ale to już mój błąd za co przepraszam. Zużyłem cała próbkę czyli 60g pojemniczek.
Preparat rozprowadziłem dokładnie. Temperatura na dworze była dość niska z tego powodu mój nos nie chciał współpracować więc zapach określam jako - bezwonny. Odczekaliśmy 10 minut a liczy się efekt czyli czyste felgi. Brud był wieloletni.
Zaczął padać śnieg także przyspieszyliśmy ten test.
Rear felgi:
Front felgi:
Wneki:
Fotki wyżej wyraźnie pokazują, że środek rozpuszcza brud.
Pędzlujemy:
Powtarzam - użyłem bardzo miękkiego, taniego pędzelka.
EFEKT FINALNY:
Wnęki:
Pozostało nie wiele do usunięcia:
Wnętrze felgi:
Tutaj także nie wiele zostało.
PODSUMOWANIE
Ocena produktu: 5+
Jako amator spodziewałem się cudu, produktu który usunie wieloletni brud pozostawiając felgę w stanie "fabrycznym" . Oczywiście realia sprowadziły mnie szybko na ziemię ale Brite Gel użyty tylko RAZ na feldze i wy pędzlowany poradził sobie wyśmienicie z takim zabrudzeniem. Test paznokcia wykazał, że pozostała warstewka nagaru byłaby możliwa do osunięcia bez najmniejszego problemu po kolejnej aplikacji produktu oraz użycia twardszego pędzelka lub szczoteczki. Jednakże brakło nam środka jak i temperatura na zewnątrz była juz nie przyjemna.
mini podsumowanie:
Test wykazał, że pojedyncza aplikacja BG usuwa już 95% wieloletniego brudu, plus bardzo miękki pędzelek jest w stanie poradzić sobie z czyszczeniem felgi. Świadczy to o bardzo dużej sile produktu AB.
Na pewno zaopatrzymy się wkrótce w większa ilość!
POLECAM AutoBrite Brite Gel
Domel
