  • Administrator
Opis środka ze strony dystrybutora:
Produkt do pielęgnacji wnętrza. Pozostawia przyjemny zapach i półmatowe wykończenie na wszystkich powierzchniach plastikowych i winylowych.
Sposob użycia:
Przed użyciem upewnić się, że powierzchnia jest sucha i wolna od ciężkich zanieczyszczeń. Spryskać powierzchnię i za pomocą ściereczki wolnej od włosków lub gąbki rozetrzeć po powierzchni. Nie uzywać na powierzchniach lakierowanych, materiałowych, podlogach, pedłach i kierownicy.
* Długotrwały połysk na winylowych powierzchniach
* Matowe/fabryczne wykończenie.
* Czyści i odnawia
* Miły kwiatowy zapach
* Może być używany na winylach, plastikach i metalach
* Odpycha kurz i brud
Jak widać kolor różowy, zapach w sumie ładny, pachnie jak kwiatowy płyn do płukania tkanin, ;)
Środek nakładałem bawełnianym aplikatorem :
Zaczynamy od listw progowych, wszystkie plastiki przed nałożeniem zostały umyte APC :
50/50 :
Następnie moja "plastikopodobna" deska rozdzielcza, po prawej nałożony środek :
Szary plastik na boczku :
Tak to mniej więcej wygląda. Efekt określiłbym jako półmat/satyna. Należy brać poprawkę na bardzo niską jakość plastików w moim aucie, niestety nie bardzo chcą współpracować z dressingami. Osiągnięty efekt jest dośc zbliżony do PB NL albo Natural Shine Meguiarsa.
Sama aplikacja jest bezproblemowa, środek jest bardzo wydajny i łatwo się rozprowadza. Przez pierwszą chwilą po aplikacji połysk jest ciut większy, ale po chwili wygląda to tak jak na zdjęciach.
Podsumowując, jestem jak najbardziej zadowolony z samego produktu, jak i z osiągniętych rezultatów. Ciężko mi się wypowiadać na temat trwałości, ale w moim przypadku jest to absolutnie sprawa drugorzędna jeśli chodzi o dressingi do wnętrza.
TEST SPONSOROWANY PRZEZ
Otrzymałem od Karola środek do plastików wewnętrznych AutoBrite Pink Sheen.
Zapach: Ciekawy, określany jako kwiatowy.
Konsystencja: Ciecz. Jak dla mnie troszkę za rzadki ale jestem przyzwyczajony do NL który jest gęsty. Po przelaniu środka do pojemnika z atomizerem nie ma to znaczenia.
Test przeprowadziłem na nowych plastikach które jeszcze nie widziały żadnego dressingu.
Ponieważ Evo w swoim teście wspomniał, że efekt jest zbliżony do PB NL wykonałem bezpośrednie porównanie.
Tak wyglądają środek po nałożeniu na połowę drzwi - chyba nie muszę pisać na którą :-]
Porównanie z PB NL.
Natural Look strona lewa...........................................................................................................Pink Sheen strona prawa
Zbliżenie:
Mam wrażenie że Pink Sheen dzięki swojej rzadszej konsystencji niż NL lepiej radził sobie z wnikaniem w chropowatą strukturę plastiku i uzyskanie jednolitego efektu bez smug jest łatwiejsze niż środkiem PB. Na gładkiej powierzchni uchwytu drzwi również łatwiej szło go wypolerować niż NL.
A na koniec zagadka. Fragment na poprzednich zdjęciach nie pokryty żadnym środkiem został również potraktowany jednym z nich. Którym?
Bonus: Plastiki progu i osłony fotela pokryte Pink Sheen:
Podsumowanie:
Bardzo fajny produkt, spełnia obietnice producenta - zostawia ładne, półmatowe wykończenie.
W bezpośrednim porównaniu NL daje minimalnie ciemniejsze i bardziej błyszczące wykończenie ale jest to subtelna różnica.
[Edit] W temacie była ankieta dotycząca zagadki. Niestety zniknęła po scaleniu wątków.
W ankiecie zdecydowanie wygrał Pink Sheen :)
  • Administrator
PS ? ;)
Czekam na dopiske za jakiś czas co sądzisz o trwałości środka ;)
Już się właśnie zastanawiałem jak ocenić trwałość, środki do wnętrza nie znikają tak spektakularnie jak woski. Może za jakiś czas zrobię fotki na takich samych ustawieniach aparatu to pójdzie porównać, choć światło/słońce będzie zaburzać te badania :)
czy nie jest on zbyt tłusty ?
Zwrócę na to uwagę, szczególnie będzie się do tego nadawać fotel kierowcy który jest szczególnie narażony na kurz.
Po nałożeniu nie zauważyłem żeby plastik zrobił się tłusty.
Jak dla mnie to został nałożony AutoBrite Pink Sheen. Co jest do wygrania :D
Wydaje mi się że autoBrite Pink Sheen jest troche bardziej jaśniejszy od PB NL.
Na żywo też jest taki efekt, zdjęcia go minimalnie zniwelowały ale widać to szczególnie na 2 i 3 fotce.
Osoby które się domagają nagród będą mogły przyjechać do mnie i potestować Pink Sheen ;)
Może i nie znikają tak jak woski, ale u mnie (i z tego co czytam nie tylko u mnie) po otwarciu drzwi w deszczu na plastiku zostają plamy, mowa oczywiście o NL, dlatego mimo bardzo ładnego efektu zastąpiłem go 303. Tak więc czekam na opinię o trwałości PS.
Rozwiązanie zagadki
Na środkową część drzwi został nałożony Pink Sheen.
33 osoby, które tak zagłosowały w ankiecie mogą czuć się zwycięzcami :)
Środek na razie trzyma się dobrze, padać nie padało więc jeszcze odporności na zacieki nie badałem, kurz osiada na nim podobnie jak PB NL - ani mocniej, ani słabiej.
Damian nie prowokuj bo go stworzę :lol:
O nagrodach było kilka postów wcześniej - możecie wpaść na testy Pink Sheen ;)
W niedzielę padało ale drzwi testowe nie chciały się zamoczyć, musiałem otworzyć okno żeby je wreszcie zapadało ;)
Muszę stwierdzić, że na plastikach nie zostały żadne zacieki. Ale nie ma ich te po stronie NL, czyli akurat na moim plastiku przy użyciu tych środków nie robią się plamy.
Trwałość po 2 tygodniach: dalej widać że coś na drzwiach jest :)
Jak bardzo Pink Sheen zmienia wyglad po nalozeniu, np nastepnego dnia? Osobiscie mi sie podoba, daje ciemniejsze, bardziej glebokie wykonczenie od NL, dodatkowo jakby bardziej rownomierne - NL wyszedl troche laciato.
Warto bylo by jeszcze sprawdzic jak zachowuje sie na jasniejszych plastikach, np jasno szare czy kremowe. Np Megs Natural Shine fajnie wyglada na czarnym ale na szarym i bezowym dawal u mnie efekt auta palacza - robily sie jakby pozolkle.
  • Administrator
U mnie po dwóch tygodniach wygląda w zasadzie tak samo jak w dniu nałożenia.
Również potwierdzam dobre działanie PS. Od użytkownika autofanatic dostałem za niewielką opłatą próbkę tego specyfiku, a dokładniej 100ml, nałożyłem go na wnętrze dwóch dużych samochodów kombi i zostało jeszcze ponad połowa, także i z wydajnością nie jest źle.
Ogólnie jestem zadowolony, plastiki w środku wyglądają bardzo elegancko:)
Zdjęć niestety nie mam gdyż pogoda była kiepska i się spieszyłem z czyszczeniem samochodu. Ale przy następnej okazji wrzucę i przy okazji porównam czy widać różnicę między elementem przecieranym PS wcześniej i obecnie (tzn. pewnie koło Bożego Ciała gdyż wtedy zjadę do domu na weekend).
Ja również dostałem próbkę od autofanatic do przetestowania. Nałożyłem go w Yaris po uprzednim umyciu apc. Jest bardzo rzadki co jest bardzo dobre, łatwo się rozprowadza, ładnie pachnie i pozostawia delikatną satynę. Do tego jest wydajny. Porównując np. z Nielsen Finesse to Autobrite jest rzadszy i lepiej się rozprowadza, z wydajnością chyba podobnie.
Jedynie co ostatnio mnie zniechęciło do Nielsen to po 2 tygodniach od nałożenia zaczął przyciągać kurz i wszystko zaczęło się lepić, wtedy chciałem przetrzeć wilgotną mikrofibrą a tu zaczęły się robić straszne smugi jasnego koloru. W tym wypadku musiałem nalóżyć nastepną warstwę.
Zobaczymy jak z Autobrite, póki co jestem bardzo zadowolony i pewnie zakupię duże opakowanie.
